11 返信 最新の回答 日時: Oct 28, 2014 8:03 PM ユーザー:kennchan
    FTPホストにアップロードでFailed FTP upload;550が発生する
    hanahana999
      Muse CC 2014
      2014.2.0.569
      Windows7Pro 64bit
      今まで問題なくアップロードできていたのですが?
        • 1. Re: FTPホストにアップロードでFailed FTP upload;550が発生する
          モハマドナビド Level 1
          こんにちは!
          同じエラーを見かけましたが、私はアップロードするフォルダーがちゃんと設定されてなかったのが問題でした。
          そのまま直にサーバーにアップロードしちゃうと、エラーが出るみたいです。
          一度サーバーがどうなっているのかFFFTPとか使って確認するといいです。
          今までどのフォルダーにファイルをアップロードしてたかを突き止めて、あとはMuseのFTP設定のフォルダー指定に設定すると治るかもしれません。
          • 2. Re: FTPホストにアップロードでFailed FTP upload;550が発生する
            Level 4
            ご不便をおかけして申し訳ありません。
            US でも投稿がありました。
            Failed FTP upload: 553 error
            このスレッドに550エラーも言及されていて、テキストの同期を適用した場合 、次アップロード時に元の.htaccessファイルを書き換えられず停止しているようです。
            まずお試しいただくことは、
            1. FTPホストへアップロードを時間をおいて試す
            2. ダメな場合は「HTMLへ書き出し 」をし、他のFTPクライアントを使ってアップロードする
            もうひとつ、多少テクニックを必要とする方法があります。
            1. FTPクライアントソフトでサーバーにFTPあるいは、SFTPなどでアクセスします
            2. Museでアップロード済みのディレクトリにある「.htaccess」ファイルをPCにダウンロードします(念のため後で元へ戻せるようにオリジナルのコピーを取ってください)
            3. ファイルをメモ帳などで開き、何も書かれていない、または以下の文字列が見当たらない場合はこれらの文字列をコピーします
            # Begin Muse Generated redirects
            # End Muse Generated redirects
            4. 保存してFTPクライアントでアップロードし、サーバー上の.htaccessファイルを置き換えます
            作業後、ブラウザでサイトが表示されることを確認したら、Museから「FTPホストへアップロード」ができるかをお試しください。
            本現象については引き続き調査いたします。
            • 3. Re: FTPホストにアップロードでFailed FTP upload;550が発生する
              hanahana999 Level 1
              アドバイスありがとうございます
              早速確認してみます
              • 4. Re: FTPホストにアップロードでFailed FTP upload;550が発生する
                hanahana999 Level 1
                .htaccessの内容は下記の通りでした
                <ifModule mod_expires.c>
                ExpiresActive On
                ExpiresByType image/png "access plus 10 days"
                ExpiresByType image/gif "access plus 10 days"
                ExpiresByType image/jpeg "access plus 10 days"
                </ifModule>
                どのようにコピーすればよいでしょうか?
                • 5. Re: FTPホストにアップロードでFailed FTP upload;550が発生する
                  Level 4
                  お知らせありがとうございます。
                  確認ですが、テキスト同期を使っていますか?
                  Adobe Muse ヘルプ | 同期したテキストの操作
                  もしお使いであれば、ファイルの先頭にコピーしてアップロードしてみてください。
                  テキストの同期などは使っていない、という場合は書き換え不要です。
                  HTML書き出しによるFTPクライアントでのアップロードをお試しください。
                  • 6. Re: FTPホストにアップロードでFailed FTP upload;550が発生する
                    hanahana999 Level 1
                    HTML書き出しによるFTPクライアントでのアップロードを試しました
                    今回変更したhtmlと、追加したhtmlは正常に表示されますが
                    変更していないhtmlを開いた最初に
                    「サーバー上の一部のファイルが見つからないか正しくない可能性があります。・・・」が全て表示され
                    OKの後は正常に表示されますが、再度表示するときにまた同じメッセージが出てしまいます。
                    書き出されたフォルダーは3個
                    css、images、scripts
                    .xmlが2個
                    muse_manifest.xml、sitemap.xml
                    後はhtmlのページだけです。
                    書き出しもうまくいってないのでしょうか?
                    アドバイスお願いします。
                    • 7. Re: FTPホストにアップロードでFailed FTP upload;550が発生する
                      hanahana999 Level 1
                      追伸です
                      FTPホストにアップロードは、
                      museのインストールされている2台のPCで試しましたが、
                      どちらも同じエラーでした。
                      2台共、最新にアップデート済みです。
                      1台は11日に正常にFTPホストにアップロード出来ていて、
                      13日にmuseを最新にアップデートし、
                      17日にFTPホストにアップロード出来ませんでした。
                      その間のアップロードはありません。
                      アップデートの問題ですか?
                      • 8. Re: FTPホストにアップロードでFailed FTP upload;550が発生する
                        Level 4
                        サイトデータの構成については問題ないと思います。
                        ご申告のあった.htaccessの記述ですが、
                        ExpiresActive On
                        </ifModule>
                        可能であれば、.htaccessをバックアップの上で(されていると思いますが)空白にしたものをアップロードした場合はどうなるでしょうか?
                        • 9. Re: FTPホストにアップロードでFailed FTP upload;550が発生する
                          hanahana999 Level 1
                          .htaccessを空白にしても変わりませんでした。
                          • 10. Re: FTPホストにアップロードでFailed FTP upload;550が発生する
                            Level 4
                            Museをアップデート後に変更が必要なかったページも、テキストを編集するなりして新たに保存し直してからHTML書き出しの上でアップロードしてみましょう。
                            また、サーバー側の.htaccessを削除してみたらどうでしょうか?
                            ファイルに記述されていたコードは、閲覧時の読み込みを速くするためのキャッシュをハンドリングするおまじないです。
                            重い画像などのメディアコンテンツを扱っていなければ無くても問題ないはずです。
                            • 11. Re: FTPホストにアップロードでFailed FTP upload;550が発生する
                              Level 4
                              本件、10月27日のアップデート(バージョン 2014.2.1.10)で修正されたようです。
                              リリースノート | Adobe Muse CC
                              ご不便をおかけいたしました。
