5 返信 最新の回答 日時: Oct 17, 2014 6:44 PM ユーザー:うどんFC
    動画取込み時のエラー対処方法
    M.Ohtsuka88
      ***.mov形式のの動画ファイルをAdobe Premiere Element12に取り込んだところ、「インポーターから一般的なエラーが報告されました」
      というエラーメッセージが出て、ソフトに取り込めません。
      その動画ファイルは、直接再生すれば問題なく再生できますし、You-Tubeにアップして問題なく試聴できます。
      しかし、Adobe Premiere Element12には読み込めません。
      どのように、対処すればよいのでしょうか?
      ちなみに、OSはWindows8.1で、PCはパナのLet'sNote MX-3です
        • 1. Re: 動画取込み時のエラー対処方法
          うどんFC Level 4
          M.Ohtsuka88さん、こんにちは
          WindowsなのでまずはQuickTimeプレイヤーのインストールが必要ですが、
          最新版はインストールされていますでしょうか。
          Apple - QuickTime - ダウンロード
          <QuickTimeプレイヤーインストール後も改善しない場合>
          ・起動はショートカットを右クリック>管理者として実行 で行う
          ・ファイルの保存先が外付けHDDの場合、デスクトップにコピーして試すとどうですか?
          ・直接ファイルを再生した時のプレイヤーソフトは何でしょうか?
          ・取り込みはメディアを追加>ファイルとフォルダ からで合ってますか?
          ・今トライしているのと別のMOVファイルだと読み込めますか?
          • 2. Re: 動画取込み時のエラー対処方法
            M.Ohtsuka88 Level 1
            うどんFCさん
            ご回答ありがとうございます。
            Windows8.1に組み込まれている「動画」というアイコンのソフトが
            クイックタイムかどうかわかりません(アイコンは違います)が、
            movファイルは再生されます。
            他のmovファイルは問題なく再生されますし、Premiere12でも問題なく
            取り込めます。
            今回編集しようとしたmovファイルだけがエラーとなり、取り込めません。
            Premiere12以外では、Windows8.1組み付けの動画再生ソフト、およびWindows Media Player
            でも問題なく再生できます。
            それでも、QuickTimeプレイヤーをインストールする必要があるでしょうか?
            • 3. Re: 動画取込み時のエラー対処方法
              うどんFC Level 4
              M.Ohtsuka88さん
              ご報告ありがとうございます。
              QuickTimeプレイヤーについて説明するには、
              必要システムをご覧いただくのが良いでしょう。
              それまでPremiere Elements 12だったページがいま現在、
              すべて新バージョンの13のページに置き換わっていて12の情報が
              少ないのですが、見つかったものだけさらっと載せておきますね。
              必要システム構成:Adobe Premiere Elements 11
              The specified item was not found.
              Adobe Premiere Elements 13 Mac、Windows - 必要システム構成
              必要システム構成とは、「最低限」必要なシステム環境のリストのことです。
              11、12.、13の必要システム構成のすべてにQuickTime 7が必要とありますね。
              Macは標準でQuickTimeが入っていますがWindowsは別途インストールが必要です。
              言うまでもありませんがインストールは自己責任ですので、
              M.Ohtsuka88さんのご判断でお決めください。
              • 4. Re: 動画取込み時のエラー対処方法
                M.Ohtsuka88 Level 1
                うどんFCさん
                ご回答、ありがとうございました。
                QuickTimeをインストールして確認しましたが、状況は
                変われませんでした。
                その後、管理者モードで立ち上げ、メディア追加で
                取り込んだところ、正常に取り込めました。
                その後は、通常起動でも取り込めるようになりました。
                ご指導、ありがとうございました。感謝申し上げます。
                • 5. Re: 動画取込み時のエラー対処方法
                  うどんFC Level 4
                  M.Ohtsuka88さん
                  改善されて良かったですね。
                  今後ともよろしくお願いします。
