6 返信 最新の回答 日時: Oct 19, 2014 3:35 AM ユーザー:写ドッグ
    エフェクトについて。
    写ドッグ
      初心者ですいません。エフェクトでキラキラしたものをつけたいのですがプレミアエレメンツ13ではそういうのはないのでしょうか。
      別でダウンロードしなければならないのでしょうか。
      詳しい方宜しくお願いいたします。
        • 1. Re: エフェクトについて。
          うどんFC Level 4
          写ドッグさん、はじめまして
          エフェクトの良し悪しは結構主観的なので、「大体こんな感じ!」という
          静止画や動画URLを載せていただけると回答が早いと思いますよ。
          素材によってはエフェクトの反応でキラキラになるものもあると思いますが
          どんな映像(もしくは静止画)にキラキラを加えたいのでしょうか。
          エフェクトではなくても無償素材などで、アルファチャンネル付のキラキラ動画素材
          (つまり動画の上に載せたらキラキラ以外は透過して下にある動画が見えます)
          なんかを使った方が早いかも知れません。下記のようなものです。
          CG映像素材 動画素材 キラキラ スター パーティクル フラッシュ A0a2 - YouTube
          • 2. Re: エフェクトについて。
            写ドッグ Level 1
            うどんFC様
            迅速な回答ありがうございます!また質問方法のアドバイスもしていただきまして助かります!
            今後に生かしていきます☆
            まさにこんな感じです!イメージどおりでビックリです。
            アルファチャンネル付のキラキラ動画素材で検索してみたら
            アルファチャンネル - ニコニ・コモンズがでてきました
            ダウンロードしたらうまくいくものもありましたが下のように写真を隠してしまう素材がありました。
            試しに写真の下に持っていっても同じでした。解決方法ありましたら教えていただければと思います。
            • 3. Re: エフェクトについて。
              うどんFC Level 4
              写ドッグさん
              ありがとうございます。
              素材の方が楽ですよね!
              【ループ】さくら(nc87352.mp4)という素材で試してみました。
              ①そのまま動画の上に載せた場合はこんな感じ。
              ※僕のが体験版なので透かしが入ってますが気にしないでください。
              ②背景が単色な場合はクロマキーが便利です。
               エフェクト>キーイング>クロマキーをキラキラ素材に適用します。
              ③適用エフェクトパネルで下記のように調整しました。
               「カラー」はピッカーでキラキラ素材の黒背景部分をクリックし抜きたい色を指定します。
              ④こんな感じで黒だけがクロマキー効果で抜けて、桜だけが見えるようになります。
              他にも方法はあると思いますが、僕がよく使う方法で書いてみました。
              ご参考になれば幸いです
              • 4. Re: エフェクトについて。
                写ドッグ Level 1
                うどんFC様
                返信ありがとうございます
                教えていただいた通り、クロマキーで適用エフェクトパネルを調整したらできました!ありがとうございます。
                不躾ながら続けて2点質問してもよろしいのでしょうか。
                エフェクトでカラーとツールのパンとズームを合わせて使うと動画がカクカクしてしまいます。
                他のコミックやクラッシュカラーなどと組み合わせてもだめでした。何か良い方法ありますでしょうか。
                また、下の写真のように2つの写真を交互、または同時に表示させる方法がありましたら教えていただきたいです。
                いろいろと質問してしまいすいません<m(__)m>
                • 5. Re: エフェクトについて。
                  うどんFC Level 4
                  写ドッグさん
                  【パンとズームについて】
                  パンとズームなどの複合的なエフェクト機能をかけた場合の
                  再生結果はPCのグラフィック等のスペックに依存します。
                  <パンとズーム機能を生かす場合>
                  ①モニタを右クリック>再生画質>自動 にする
                  ②タイムラインの右上の「レンダリング」を実行
                  ③プレビューが重いだけで、ファイルやディスクで
                   書き出すとカクつかないかも知れません。
                  <別の方法でパンとズームを作るには>
                  「パンとズーム」は適用エフェクト>モーションの
                  位置とスケールのキーフレームアニメーションを
                  ツールとして分かりやすく実装した機能に過ぎません。
                  ツールを使わずキーフレーム機能でパンとズームを
                  作ってみることで改善があるかも知れません。
                  キーフレームの使い方は下記をご覧ください。
                  ぜんぜん難しくありませんよ。
                  アニメーションを設定する方法(キーフレーム) « Elements ブログ
                  【2つの写真を交互、または同時に表示させる方法】
                  こちらも適用エフェクト>モーション等の項目を
                  調整することで可能です。
                  ・位置の値→配置場所を変更できます
                  ・スケールの値→大きさを変更できます
                  さらに例に挙げた画像のように「うっすら」させるには
                  不透明度を100%から下げるとうっすらしてくるので
                  重なった画像やビデオも両方見せることができます。
                  こうした項目にさらにキーフレームアニメーションを加えると
                  右から現れつつ徐々にうっすら見えてきて、
                  さらに左から同じように別の画像が現れて…という
                  よく見るような映像がPremiere Elementsでも作れますよ。
                  写ドッグさん、どうぞがんばってください!
                  最後に老婆心ながら、ご質問が多岐に渡る場合は都度、
                  別のスレッドを立てるか、最初にまとめて投稿されると
                  早く回答が寄せられるかと思いますよ!
                  ※たまたま最初に回答した僕への返信という形で
                   追加質問をお書きになると、ほかの詳しい方が気分的に
                   回答を控える傾向があります。これはもったいないです。
                  それでは、制作がんばってください
                  写ドッグさん、今後ともよろしくお願いします
                  • 6. Re: エフェクトについて。
                    写ドッグ Level 1
                    うどんFC様
                    度々のご回答ありがとうございます<m(__)m>
                    次からは新しい質問は新たにスレッドを立てるようにします!
                    カタつきですが少し改善しましたがまだ動きがスムーズでないところもあるのでディスクに書き出して様子を見てみたいと思います!
                    2つの写真を交互&同時に表示ですが教えていただいた適用エフェクト>モーションの調整でうまくできました!
                    うどんFC様のおかげでもうすぐ完成できそうです。頑張ります!
                    本当にありがとうございます!
