5 返信 最新の回答 日時: Oct 21, 2014 5:52 PM ユーザー:akatsuki_pocket
    Bridge
    fantasyart777
      フォトショップCS4からCS5にアップしましたがBridgeのCS5のアイコンは表示されているのですがWクリックしても反応しません。仕方なくBridgeCS4を使用しているのですが フォトダウンローダーでRAWデータの取り込みは出来まして「CR2」と表示されているサムネールをWクリックすればCAMERA RAW6.0で普通に現像する事も出来ます。しかしサムネールが「CR2」と表示になっているので画像が表示されないので画像の判断がWクリックしてみないと解らない状態です。CAMERA RAW環境設定もグレーアウトになっており設定する事も出来ません。BridgeのCS4をアンインストールすればBridgのCS5が使用する事が出来るのでしょうか?
        • 1. Re: Bridge
          assause Adobe Community Professional & MVP
          単純にBridge CS5自体が正常に動いてないだけだと思いますので、
          Bridge CS5のほうをアンインストールと再インストールをしたほうが良いかと思います。
          • 2. Re: Bridge
            Yamo74 Most Valuable Participant
            念のため…環境設定のサムネール>処理するファイルの最大サイズ、の欄は初期設定の1000MBになっていますか。
            • 3. Re: Bridge
              fantasyart777 Level 1
              アドバイス誠にありがとうございます。CS5の方をアンインストールして再インストールしてみましたが改善されませんでした・・・しかし、ありがとうございました。色々試みてみます。
              • 4. Re: Bridge
                お心遣いありがとうございます。サムネール最大サイズ確認してみましたが「1000MB」になっていました。それにしてもありがとうございました。
                • 5. Re: Bridge
                  akatsuki_pocket Most Valuable Participant
                  推測になりますが、CS5をインストールした後にCS4をインストールしていませんか?
                  知り合いのパソコンで似たようなトラブルが起きたのですが、その時の原因として考えられたのが「インストールの順番」でした。
                  Adobeのソフトはアプリケーションをサポートするファイルなどもインストールされるのですが、古いバージョンからインストールしないとこれらのファイルの整合性などに不都合が起こります。
                  ですので、CS5だけでなくCS4や他のバージョンのAdobe CS全体を削除してインストールし直してみてください。
                  また再インストールした際は、CS4をインストール後にアップデートをかけて最新版にした後、CS5をインストールするようにしてください。
                  CS5だけでなくAdobeアプリ全体に不都合が起きている可能性がありますので、手間のかかる方法になりますが上記をお試しいただければと思います。
                  (可能であればOSからの再インストールをお勧めしたいです)
