8 返信 最新の回答 日時: Oct 18, 2014 9:05 PM ユーザー:うどんFC
    encore(cs6) メニュー画面のボタンの選択時の表示ぎれ
    masakingpop
      メニュー画面を作成するときに、いつもライブラリーから引っ張ってきて、それをひな形に
      フォトショップで作成してます。
      いくつかメニューボタンを作成するのですが、プレビューでボタンを選択したときに、
      しっかりと、選択した時の文字の横に丸印をでるようにしてるのですが、
      それがちゃんと表示されるボタンと半分きれてるボタンとまったくでてこないボタンがあります。
      どうしたら、すべて、ちゃんんと表示できるか、わかる方いらっしゃいますでしょうか??
        • 1. Re: encore(cs6) メニュー画面のボタンの選択時の表示ぎれ
          うどんFC Level 4
          masakingpopさん、はじめまして
          「表示切れ」を確認したのはプレビューだけでしょうか?
          実際に書き出したディスクでも現象が再現しますでしょうか。
          ディスクプレビューだけである場合、
          プレビュー画面の左下にある「50%」もしくは「100%」の上にある
          「現在のモーションメニューまたはスライドショーをレンダリング」
          という説明が出る非常にわかりにくいアイコンをクリックしてみて
          ください(この作業が必要ない場合は押しても何も始まりません)。
          関係なければ、すいません。
          さて、今回ライブラリテンプレートを雛形にご自身で制作された
          素材なので、傍から原因特定するのは難しいかも知れません。
          切り分けとして、ライブラリから適用したものだけで
          メニューを作った場合は問題なく表示できるか試すと
          いうのはどうでしょうか。
          ボタンに関しては下記の文書が詳しいのでお読みになることをお勧めします。
          Adobe Encore * Photoshop を使用したメニューの作成
          • 2. Re: encore(cs6) メニュー画面のボタンの選択時の表示ぎれ
            kio1947 Level 3
            masakingpopさん
            同じくCS6でライブラリから取り出した矢印ボタンで同様の症状を経験しています。
            プレビューでもDVDに焼いても同じでした。
            その時の状況は一度ボタンの大きさを変えた時になってから直りませんでした。
            一度ボタンを取り消して再度追加したら大きさを変えても正常でした。
            なにかバグがあるのだと思いますので、何度か試みてみるしかないのではと思います。
            すでにCCになりましたが、CS6も直してもらいたいと思います。
            • 3. Re: encore(cs6) メニュー画面のボタンの選択時の表示ぎれ
              masakingpop Level 1
              うどんFCさん
              いろいろとありがとうございます。
              あれこれ試したのですが、未だに解決できずでおります。
              メニュー画面にボタンを3列にわけて、作っているのですが、
              ちゃんと表示される列に表示されなかったボタンを移動してみると
              そこは何故か表示されました。
              でも、表示されない列に戻すと、やっぱり表示されないのです…。
              サブピクチャで色をつけてみても、文字の真ん中部分しか色がついてなかったりするので
              この時点でもおかしいですよね…。
              確かに、ライブラリーのボタンをそのまま使用するのが良さそうですね。
              ありがとうございます。
              "うどんFC" <forums_noreply@adobe.com> さんは書きました:
              うどんFC  created the discussion
              "encore(cs6) メニュー画面のボタンの選択時の表示ぎれ"
              To view the discussion, visit: https://forums.adobe.com/message/6840005#6840005
              • 4. Re: encore(cs6) メニュー画面のボタンの選択時の表示ぎれ
                masakingpop Level 1
                kio1947さん
                いろいろとありがとうございます。
                そこは何故か表示されました。
                この時点でもおかしいですよね…。
                もう少し頑張ってみます、ありがとうございます。
                kio1947 <forums_noreply@adobe.com> さんは書きました:
                kio1947  created the discussion
                To view the discussion, visit: https://forums.adobe.com/message/6842573#6842573
                • 5. Re: encore(cs6) メニュー画面のボタンの選択時の表示ぎれ
                  うどんFC Level 4
                  masakingpopさん
                  妙な現象ですね…?
                  僕も細かいとこまで知らず、すみません。
                  修正して欲しいところですけどご存知のように
                  EncoreはCS6が最終製品で開発も終わったようですので、
                  不具合の修正は難しいかも知れませんね…。
                  【お知らせ】Premiere Pro CCには、Encore CS6の後継のバージョンは付属されていません
                  もし回避方法があれば是非レスをつけてください。
                  今後ともよろしくお願いします。
                  • 6. Re: encore(cs6) メニュー画面のボタンの選択時の表示ぎれ
                    masakingpop Level 1
                    悩みに悩んだ末、 回避さくと言えるのかどうかですが、
                    最初から4:3のライブラリーを拾って、作成したらできました!!
                    では、なんで今までのはだめだったかといいますと、
                    最初16:9HDのライブラリーを拾って作ってました。
                    ボタンの数が19個以上必要になったため、4:3にフォトショップで変更したために
                    ズレが発生したのだと思います。
                    推測ですが、途中でフォトショップで画角サイズをかえてしまうと、サブピクチャみたいなものが
                    連動してついてこないんだと思います。
                    なので、途中でサイズを変更してはダメってことですね…。
                    失礼いたしました。ありがとうございました。
                    To view the discussion, visit: https://forums.adobe.com/message/6842719#6842719
                    • 7. Re: encore(cs6) メニュー画面のボタンの選択時の表示ぎれ
                      kio1947 Level 3
                      masakingpopさん
                      私の場合も4:3、16:9が混在していた時に起きていました。
                      頑張って頂いたお陰で私もすっきりしました。
                      詳細な報告を有難うございました。
                      • 8. Re: encore(cs6) メニュー画面のボタンの選択時の表示ぎれ
                        うどんFC Level 4
                        masakingpopさん、kio1947さん
                        16:9と4:3のサイズ変更やサイズ混在が原因なんですね!
                        皆さんの協力で問題が明らかになって良かったです。
                        まさにフォーラムらしい解決でした。
                        皆様、今後ともよろしくお願いします。
