6 返信 最新の回答 日時: Jun 16, 2015 8:15 PM ユーザー:cozy_2014
    別名で保存ダイアログで意図せずファイル名入力欄の全選択が行われる
    iwadon Level 1
      Audition 2014.1からだと思いますが、オーディオファイルを別名で保存する際のダイアログで特定の操作をするとファイル名を入力する欄が意図せず全選択されるため使いづらいです。
      再現手順:
      1. Auditionを起動する。
      2. オーディオファイルを用意する。
      3. ファイルメニューから「別名で保存(A)…」を選択する。
      4. 表示されたダイアログ内にある既存のファイルを選択する。→ダイアログ下部のファイル名入力欄に選択したファイルのファイル名が入力される。
      5. ファイル名入力欄にあるファイル名の途中に文字を書き足すため、ファイル名を都合二回クリックする。
      6. ファイル名入力欄にカーソルが表示されたので文字を入力する。→ファイル名入力欄が全選択される。
      7. 再度ファイル名をクリックしてから文字を入力する。→今度は全選択されず、以後は続けて文字を入力可能。
      上記再現手順を動画にしてみました: 20141018 audition save as dialog - YouTube
      上記再現手順の6.で意図せず全選択されるため、続けてファイル名を入力するにはマウスでファイル名を再度クリックする必要があり、大変不便です。
      これはAuditionの不具合でしょうか? もしくは私の環境に依存する問題でしょうか?
      OS: Windows 7 SP1
      アプリ: Adobe Audition 2014.1
      メッセージ編集者: iwadon 誤字を修正しました。
      メッセージ編集者: iwadon OSとアプリのバージョンを追記しました。
        • 1. Re: 別名で保存ダイアログで意図せずファイル名入力欄の全選択が行われる
          charinco Level 3
          iwadonさん、こんにちは!
          私もiwadonさんと同じWindows7の環境で、AuditionCC2014.1にて手順を再現してみますと同じ現象が発生しました。
          たまたまAuditionCCも入っていたので同じ手順を追って確認してみましたが、AuditionCCでは問題なく入力できるみたいですね…><
          現状では仕様変更なのか何らかのトラブル?か、分かりませんが、明日MacOSのある環境に行きますので、Macでも試してみようと思います!
          結果が分かりましたらご報告いたしますー!
          (回答ということではなくて申し訳ございません…。)
          • 2. Re: 別名で保存ダイアログで意図せずファイル名入力欄の全選択が行われる
            charinco Level 3
            いろいろと確認しましたので補足です。
            まず、Windows7の環境で、AuditionCC2014.0にダウンデートして起動し、手順を追ってみました
            すると…AuditionCC2014.1で発生している全選択される現象は起きないように感じます。(試行回数が少ないのかもしれませんが。。)
            iwadonさんは、Auditionのダウンデートはお試し済みでしたでしょうか?(→の正解に載っている手順でできました:Re: レンダラーがありません と表示が出ます。
            もしお試し済みであれば、私の試行手順が悪かった可能性もあるので;;AuditionCC2014.0での結果を教えて頂けましたら幸いです!
            また、MacOS(10.8.5)でもAuditionCC2014.1で手順を再現してみましたが
            こちらも(Macはそもそも別名保存のダイアログ構造が違うせいもありますが)全選択される現象は起きないように感じました。
            そして、AuditionCC2014.1の仕様なのかトラブルなのかはやはり現状定かではありませんが、
            iwadonさんの環境のみで発生しているだけのものではないということであれば、仕様という可能性も高いのではと考えられますし(個人的意見です)
            まずは製品の要望フォームからアドビさんに報告されると、何らかのアップデートで改善される可能性もあると思います…!
            Adobe - 製品への要望 / 不具合報告 フォーム
            • 3. Re: 別名で保存ダイアログで意図せずファイル名入力欄の全選択が行われる
              cozy_2014 JapanEmployeeModerator
              iwadon様、charinco様
              ご投稿ありがとうございます。
              ご報告いただいた現象につきまして、弊社検証環境で調査させていただき、再現することを確認いたしました。
              ご指摘いただいている通り、Windows環境のAuditon CC2014.1 で発生した現象であり、CC 2014.0バージョン及びMacOSX環境では確認されませんでした。
              本件を修正すべき問題として開発部門に報告させていただきました。
              (現時点において修正時期については未定です)
              今後も製品の品質向上に努めてまいりますので、これからもご愛顧のほど宜しくお願いいたします。
              • 4. Re: 別名で保存ダイアログで意図せずファイル名入力欄の全選択が行われる
                iwadon Level 1
                返信有り難うございました。長い間気付かずすみません。
                わざわざご確認ありがとうございました。お手数をおかけいたしました。
                おかげさまでcozy_2014さんからの返信で不具合だとわかり、安心いたしました。
                報告フォームへのリンクもありがとうございます。
                今後はフォームからの報告も行っていこうと思います。
                • 5. Re: 別名で保存ダイアログで意図せずファイル名入力欄の全選択が行われる
                  iwadon Level 1
                  ご返答ありがとうございました。ご返答に気づけず反応が遅れましてすみませんでした。
                  調査いただきありがとうございました。Audition CC 2014.1の不具合とわかり安心いたしました。
                  また、本日Audition CC 2015.0にて確認しましたところ、意図しない全選択は行なわれませんでした。
                  修正いただきありがとうございました。
                  今後ともよろしくお願いいたします。
                  • 6. Re: 別名で保存ダイアログで意図せずファイル名入力欄の全選択が行われる
                    iwadon様
                    こちらの問題に関して、CC 2015での修正確認のご報告いただきありがとうございます。
                    CC 2015バージョンで何かお気づきの点ありましたら、再度こちらのフォーラムに新規投稿いただけると助かります。
                    今後とも弊社製品を宜しくお願い申し上げます。
                    cozy_2014
