10 返信 最新の回答 日時: Oct 27, 2014 1:09 AM ユーザー:たぬきこじろう
    墨絵みたいにしたい
    たぬきこじろう
      はじめまして。フォトショップ初心者です。先日訪れた庭園にあった石碑に、雁の素晴らしい彫刻があり撮影しました。
      この写真から墨絵みたいにしたいのですが、そんな加工とかは出来るのでしょうか?
      自分でもあれこれやってみたのですが、石肌の模様が汚くなってしまってうまく雁のところだけになりません。
      あと下のほうの雁も薄いせいか、うまく行きません。
      もともと無理な相談なのかもしれませんが、宜しくお願いします。
        • 1. Re: 墨絵みたいにしたい
          Hideaki Amano
          無理とは言えないけれど簡単にはいかない、という感じでしょうか。
          私の方でも試させてもらいましたが、なかなか。
          彫刻の部分だけを取り出して絵にしたいということであれば、やはり石肌の色を取りきるのが大変ですね。
          範囲選択メニュー > 色域指定 で緑がかっているところをまず取り除いて、次に石の色を外してとしてみたのですがやはり下の彫刻の部分はその辺りで一緒に消えていってしまいますね。
          背景をレイヤーに変更 (レイヤーパネルで背景レイヤーをダブルクリック)、そのレイヤーを複製して複製したレイヤーの描画方法を変更 (ビビッドライトなど) することで少しはっきりはするものの、彫刻だけにするのはかなり調整をしてもかなり難しいようです。
          ですので、自動で手軽にとはいかないですね。
          手作業で細かく丁寧に石の部分を消していくという手もありますが、折角の彫刻の良さ (個人的な意見ですが、主に凹凸による陰影) を消してしまう可能性が高くなります。
          グレースケールにして色を抜くことで少し落ち着いて墨絵にちょっとだけ近づけることが出来ますが、その辺りが元の作品を壊さないギリギリではないかと思います。
          この手の操作はふと何か思いつくとパッと処理できることもありますが、個人的には難しいのではないかと思います。
          • 2. Re: 墨絵みたいにしたい
            Yamo74 Most Valuable Participant
            撮影時にカメラを固定して、強いライトを上下左右360度から当てて多数撮影しておくとなんとか取り出せるかもしれませんが、この一枚から起こすのはかなり手間だと思います。
            どうしてもやらなければいけないと言われたら…私なら一番手っ取り早い方法として、輪郭をパスで一つひとつ拾って、エンボス等の効果をかけるなどしてほぼ新規で描き起こします。
            • 3. Re: 墨絵みたいにしたい
              UY320 Most Valuable Participant
              彫刻だけを墨絵にするのであれば自分も新規で書き起こすと思います。
              抜き出すのは簡単にいかないので、この画像の上にレイヤーを重ねて筆っぽいブラシでトレースすると思いますー
              └それでも納得のいく線になるには何度も書き直しする必要があると思いますが、、orz
              • 4. Re: 墨絵みたいにしたい
                JapanEmployeeModerator
                さん、こんにちは。
                フィルターギャラリーではキレイに出ないので、さんが仰るように書き起こしたほうが良いかと思います。
                Photoshopでリアルな水墨画風のブラシを作る方法 | 彦左虎肉丸
                筆についてはこのページが分かりやすいので参考にしてみてください。
                • 5. Re: 墨絵みたいにしたい
                  たぬきこじろう Level 1
                  私のような素人の的外れな質問にお答えいただきありがとうございます。先生方がおっしゃるとおり、やはり難しいことなのですね。筆っぽいブラシでトレースする、とは写真を元に絵を描くというこ とでしょうか?だとすると絵心が無いので私にはまず無理です。せっかく丁寧に教えていただいたのに、申し訳ない気持ちです。やはり解説本等を読んで勉強してから出直したいと思います。最後に一 つだけ、先生方のお勧めするふぉとショップの解決本があれば教えて頂けますでしょうか。よろしくお願いいたします。
                  • 6. Re: 墨絵みたいにしたい
                    先生と呼ばれる身分ではありませんが…
                    「Photoshop 10年使える手引き帳」
                    「Photoshop プロフェッショナルの教科書」
                    あたりが、本当に10年使える内容でお勧めです。派手な合成・加工に偏った内容ではないところがお勧めポイントです。
                    このあたりを基本に関連本を買いあさってみてください。
                    1 人が役に立つと言っています
                    • 7. Re: 墨絵みたいにしたい
                      追記です。
                      輪郭線を追いながら、パスで少しずつゆっくりトレースしてみるのはどうでしょうか。
                      パスの扱いについてはこちらが非常に分かりやすいのでご一読ください。
                      Photoshop 色調補正ゼミナール | どこでも囲える最強兵器、パスを使って選択範囲を作る① | Shuffle by COMMERCIAL PHOTO
                      トレースし終わったら選択範囲にするなり、他を塗りつぶすなり、かなり自由度が上がると思います。
                      面倒くさい作業ですがたぶん一番近道だと思います。
                      • 8. Re: 墨絵みたいにしたい
                        たぬきこじろう Level 1
                        Yamonov様
                        教えていただいた書籍等を早速探してみたいと思います。
                        少しずつなぞっていくやり方?は、かなり難しそうですけれど楽しそうですね。一度挑戦してみたいと思います。
                        先生の皆様、本当に有難うございました。
                        • 9. Re: 墨絵みたいにしたい
                          Hideaki Amano Level 1
                          テクニック集としては
                          SBクリエイティブ:Photoshopデザインラボ -プロに学ぶ、一生枯れない永久不滅テクニック-
                          が結構好きです。
                          他に、Photoshop を徹底的に使いこなしてみたいと思ったら、写真の、特にフィルムの現像などに関する知識を補うこともお勧めします。
                          例えば "覆い焼き" とか "焼き込み" というツールがどんな目的で使うものなかが理解できるはずです。
                          カメラと言ったらフィルムしかなかった時代の、古い書籍なので図書館などで調べることになるかと思います。
                          時間もかかりますが、必ず技術と知識の芯になります!
                          1 人が役に立つと言っています
                          • 10. Re: 墨絵みたいにしたい
                            たぬきこじろう Level 1
                            Hideaki amano様
                            解説本をご紹介いただきありがとうございます。
                            お忙しいところ先生方にこんなに親切にしていただけるとは感謝感激です。こちらも是非とも入手して気を引き締めて勉強したいと思います。
                            有難うございました。
