5 返信 最新の回答 日時: Oct 22, 2014 12:58 AM ユーザー:うどんFC
    DVDトランスコード後の赤いノイズ
    mishii
      H.264素材でBlu-rayを作成し、設定をそのままDVDに変えて、ビルドすると、自動的に映像素材はトランスコードされますが、完成映像の一部(1フレームから数秒)に赤いブロックノ イズが現れます。
      現れるタイミングや秒数は素材により変化します。
      どなたかこのような現象、そして解決方法をご存じないでしょうか?
      Adobe Encore CS6
        • 1. Re: DVDトランスコード後の赤いノイズ
          うどんFC Level 4
          mishiiさん、こんにちは。
          少し作業手順を確認させていただきたいのですが、
          H.264素材(MP4)をEncore CS6上でDVD用にトランスコードされたということで宜しいでしょうか。
          トランスコードファイルに異常が発生したか読み込みに問題がある可能性があると思います。
          提案できる対処を書いてみますね。
          ・Encore のプロジェクトファイルの保存先と同階層にある、
           プロジェクトファイル名と同じ名前のフォルダを削除してもう一度トランスコードし直すとどうでしょうか。
          ・Windowsなら起動時は右クリック>管理者として実行 で起動する
          ・事前にPremiere Pro でMPEG2-DVDで書き出したものを
           アセットとして使用する。
          改善しますよう祈っております。
          • 2. Re: DVDトランスコード後の赤いノイズ
            mishii Level 1
            アドバイスありがとうございます。
            ご確認のように、
            「H.264素材(MP4)をEncore CS6上でDVD用にトランスコード」
            しています。
            もちろん「トランスコードし直す」又は「事前にMPEG2-DVDで書き出したものをアセットとして使用する」という方法で回避可能かとは思いますが、上記の方法での自動トランスコードの品質にはやはり問題があるという事でしょうか?
            当方だけの設定ミスなのか?それともEncoreの自動トランスコードの品質の問題か?この部分さえ切り分けれれば良いのですが。「赤のブロックノイズ」このような現象は発生した事例はございませんでしょうか?
            • 3. Re: DVDトランスコード後の赤いノイズ
              うどんFC Level 4
              mishiiさん
              ありがとうございます。
              そうですね、どうなんでしょうか、事例については分かりません。
              僕の周りの制作環境の人たちの中では起こってません。
              「H.264素材(MP4)をEncore CS6上でDVD用にトランスコード」も
              何度もという訳ではないですが行ったことはあります。
              トランスコードは設定がたくさんあるから、その問題かも?
              例えば元のMP4が非常にビットレートが高いとかないですかね。
              赤のブロックノイズ以外は正常なら設定ミスということはないでしょうが、
              設定がそぐわなかった?ということは可能性としてはあるでしょうね。
              mishiiさんも初事例でしたら、特定素材の問題のような気もします。
              ※素材が悪いということではなく素材に含まれるエフェクトや処理に
               Encore CS6が反応してしまっての症状かと思うのです。
              Encore CS6はもう開発終了製品ですからアップデートも望めないでしょう。
              原因追及はなかなか難しいなと思います。
              • 4. Re: DVDトランスコード後の赤いノイズ
                mishii Level 1
                原因追及はなかなか難しいなと思います。
                →そうですね。私も恐らく映像素材自体が高ビットレートである事が関係しているのではと考えているのですが、究明は難しいですね。
                ご検証ありがとうございました!大変助かりました!
                • 5. Re: DVDトランスコード後の赤いノイズ
                  うどんFC Level 4
                  mishiiさん
                  いいえ、こちらこそ貴重な問題提起ありがとうございました!
                  mishiiさん、Encoreやエンコードに関してお詳しいと見受けられましたので
                  是非、回答者としてもフォーラム参加していただければ幸いです。
                  今後ともよろしくお願いいたします。
