5 返信 最新の回答 日時: Oct 23, 2014 1:56 AM ユーザー:npb@npbw.com
    Encoreはどうやったらインストール出来ますか?
    npb@npbw.com Level 1
      iMac27inch,3.4GHz,OS10.9.5でPremierePro2014を使っています。Encoreをダウンロードして使いたいのですが、どこにダウンロードの場所があるの か解りません。アドバイスお願いします。
        • 1. Re: Encoreはどうやったらインストール出来ますか?
          charinco Level 3
          npb@npbw.comさん、こんにちは!
          EncoreCS6はPremiereProCS6に付属しているソフトなので、PremiereProCS6をインストールすると同時にインストールされますよ~。
          (CreativeCloudコンプリートプランか、PremiereProの単体サブスクリプションプランを利用していると、PremiereProCS6もインストールすることが出来ます !)
          ↓の記事の「正解」になっているフォーラム投稿で、PremiereProCS6(とEncoreCS6)のインストール手順について、画像付きで説明されていたのでご紹介しますね。
          【お知らせ】Premiere Pro CCには、Encore CS6の後継のバージョンは付属されていません
          ※紹介はWinの画面ですが、Macも手順は一緒でした。
          もし↑の記事手順のなかで不明な点がありましたら、なにか補足できることがあるかもしれませんので、お気軽にご質問下さいー!
          • 2. Re: Encoreはどうやったらインストール出来ますか?
            charinco様
            有り難うございました。いつも同じ機能しか使っていないので、新しいことをやろうと思うと、何が何処にあるのやら.....皆様にご迷惑おかけしてしまいますね。
            ゆっくり記事を拝見して、今、CS6をダウンロード始めることができました。素早いアドバイス、感謝致します。今後ともよろしくお願いします。
            • 3. Re: Encoreはどうやったらインストール出来ますか?
              charinco Level 3
              npb@npbw.comさん
              いえいえ、とんでもないです。お役に立てましたらなによりです!
              私も普段使わない機能やソフトを操作しているときはてんやわんやで、このフォーラムの記事にもよくお世話になってます…。笑
              こちらこそ、今後ともどうぞよろしくお願いいたしますー!
              • 4. Re: Encoreはどうやったらインストール出来ますか?
                UY320 Most Valuable Participant
                よろしければこちらもどうぞー
                横やりになってしまうのですが、CS6からEncore にはメニューやボタンのテンプレートが入っていないんです
                後からダウンロードして追加する必要があるのですが、少々ややこしいので手順が画像付きで記載されているページをおいておきますー
                Encore CS6でのライブラリコンテンツの追加手順の解説
                あと補足なんですが以前Encore を使用されていた方であれば少し戸惑う事がありまして、Premiere Pro についていた
                「Adobe Dynamic Link/Encore へ送信」なのですが、この機能が動くのが同じバージョン間なのでCC以降のPremiere Pro を使用していると
                一度PC内にデータを書き出ししてからEncore で読み込んであげる必要がありますのでご注意を!
                1 人が役に立つと言っています
                • 5. Re: Encoreはどうやったらインストール出来ますか?
                  UY320様
                  アドバイス有り難うございます。やっとインストールの段階まで来たところで、よくわかっていないのが現状ですが、しっかり参考にさせていただきます。
                  有り難うございました!!!
