2 返信 最新の回答 日時: Oct 24, 2014 1:17 AM ユーザー:honnda_yuki
    Premiere Elements 11で、メニューテーマがダウンロード出来ない
    honnda_yuki
      お世話になります。
      DVDのメニューテーマをダウンロードする事が出来ません。
      勤務先のPCを使用しており、ソフト、環境等は以下の通りです。
      ・Premiere Elements 11
      ・Windows7 (64bit)
      ・ユーザーアカウントは標準ユーザー(=管理者権限は無し)
      ・ブラウザでのインターネット上のWebページ閲覧は可能
      Premiere Elementsの上部メニューより、
      「ツール」→「ムービーメニュー」を選択し、「メニューテーマを選択」画面に入ります。
      そして、例えば「スライドショーカテゴリ」の「幸せの鳩(右上に水色の帯有り)」を選択し、右下の「続行」ボタンを押下します。
      すると、10秒程度のちに、
      『ダウンロードできませんでした。サーバーが現在利用できないか、コンピューターのインターネット接続が切断されました。接続を確認してからもう一度実行してください。』
      とのエラーメッセージが表示され、ダウンロード失敗となります。
      エラーメッセージが出た時点でも、インターネットの閲覧は可能でしたので、
      Adobe側のサーバーが一時的に利用出来ないのだと思い、
      昨日(10/22)、本日(10/23)の2回に分けて試しましたが、同じエラーが表示されました。
      勤務先のPCの為、セキュリティ関係でエラーが出てしまう事も考えられるのですが、
      解決方法がありましたら、ご指摘いただきたくお願いします。
        • 1. Re: Premiere Elements 11で、メニューテーマがダウンロード出来ない
          charinco Level 3
          honnda_yukiさん、こんばんは。
          私の環境はPremiereElements13なのですが、同様に「幸せの鳩」を選択しダウンロードすると、すんなりと完了していました。
          そのため、Adobeのサーバー側のトラブルではなさそうです。(製品バージョンごとに、ダウンロードデータ用のサーバを用意しているということも考えづらいため…)
          なので、権限の問題やセキュリティ関係に問題がある可能性を考えて、2点お試しいただきたいことがあります。
          ① PremiereElements11を右クリックから「管理者として実行」で起動し、メニューテーマをダウンロード
          ② もし可能であれば、ウィルス対策ソフトやファイアウォールを一時停止してからダウンロード
          honnda_yukiさんの仰るとおり、社内ネットワークだと、セキュリティ上の観点からダウンロードが制限されてしまっている可能性はありますね…。
          何かお役に立てればよいのですが…。
          • 2. Re: Premiere Elements 11で、メニューテーマがダウンロード出来ない
            honnda_yuki Level 1
            charincoさん、こんばんは。
            メニューテーマのダウンロードをテスト頂き、誠にありがとうございました。大変助かります。
            Adobeのサーバー側による原因では、確かになさそうですね。
            ご提案いただいた件ですが、②は実行が厳しそうですので、
            ひとまず①のみを試してみようと思います。
            ただ、①にしましても、すぐには試せそうにありませんので、
            試す事が出来ましたら、その時にあらためて結果をご報告させて頂きます。
            早速のご返信ありがとうございました。
