2 Replies Latest reply on Oct 29, 2014 7:42 PM by nstipisic
    Pasting from Illustrator / Pegando desde Illustrator
    nstipisic
      Hi! I'm having troubles when I copy and paste to InDesign an Illustrator file. When it's done, the image is inside a "bigger box" than the size of his original version (it seems to have several blank spaces below the image). Is there any solution to this problem? Thanks!
      Spanish:
      Hola! Tengo problemas al copiar y pegar a InDesign un archivo de Illustrator. Cuando lo pego, el archivo está contenido dentro de una "caja más grande" a la de su formato original (es como si por debajo de la imagen hubieran varios espacios en blanco). Hay una solución para este problema? Gracias!
