リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
質問失礼します。
環境:Windows7 professional SP1 64bit
Adobe CS5.5 Web premiumを上記の環境にインストールしようとしているのですが、
Exit Code: 7のエラーが出てインストールがどうしてもできません。
実行済みの対処法:
「インストールに問題があります」エラーの対処方法(Creative Suite 5, 5.5)
Windows Installer の修復によるインストールトラブル対処方法(Windows)
上記に書かれている対処法は全て実行しました。
以前他の方が使用していたものなので、
ライセンス解除ができていないためかと思い、
ライセンス譲渡の手続きを行い問題なく完了していますが(チャットサポートで確認済み)
この状態でも変わらずExit Code: 7が出てインストールに至りません。
何か、解決方法がありましたらご教授いただけませんでしょうか。
よろしくお願いします。
エラーの内容からすると、下記のページ案内が適切かもしれません。
http://helpx.adobe.com/jp/indesign/kb/cpsid_85568.html
勿論インストーラーの破損も考えられますので、
その場合は公開されているCS5.5のインストーラーを落として試してみてください。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
Exit Code の6、7あたりはエラーの詳細表示があったと思います。
パターンは色々で、Windowsのコンポーネントとか、フォントとか、何かエラー原因となったものの名前が出ていたりしないでしょうか。
過去には、外付けのドライブからはインストールできた(!)という話もあります。
いずれにしても、少々厄介なエラーですよね・・・。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
ご返信ありがとうございます。
エラーについては、それこそ教えていただいたページと同様、
ERROR: - Microsoft_VC90_ATL_x86: Install failed
など失敗したコンポーネントが羅列されています。
このエラー結果からサポートページを辿ってWindows インストーラーの修復を試みたものの、
変わらずエラーが出ている状態で。
外付けのドライブからはインストールできたという件、
私も以前読んで、まさか、とは思っていたんですが、
案外解決の糸口になるかもしれないですね。
外付けのドライブがすぐに手に入る環境に無いため、後日試してみます。(もしかしたら新しくCCを契約することになるかもしれませんが...)
ご回答にお時間をいただき、ありがとうございました。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
USサイトのほうに同じエラーに関する文書が上がってますね。
http://helpx.adobe.com/creative-suite/kb/errors-exit-code-6-exit.html
Windowsインストーラーの修復やAIRの再インストールなど、
いくつかの原因解決方法があるようですので、
順に試されては如何でしょうか。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
ご返信ありがとうございます。
ご教授いただいた対処法については、
一度試したことがありますが、エラーが消えませんでした。
もしかしたら、手順を間違えている可能性があるかもしれませんね。
手順が複雑なものについては、もう一度試してみようかと思います。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
ご返信ありがとうございます。
ダウンロード版からインストールすることで、解決することができました!
インストーラーが破損していたんですね。
このページの存在にもっと早く気付くべきでした。
とても助かりました。このたびは、質問にお付き合いくださりありがとうございました。
