6 返信 最新の回答 日時: Dec 21, 2015 2:10 AM ユーザー:KamboJamboCombo
    取り込んだら画面が真っ暗で、音しかでません
    mm0919 Level 1
      取り込んだら画面が真っ暗で音しかでません。。
      コーデックはAMV4です
      動画がながすぎるといけないのでしょうか?
      レンダリングもしましたし、約1時間半程度ほったらかしにしても(処理してる可能性があるため)
      映像が真っ暗のままで、音声のみがスムーズに流れます。。。
        • 1. Re: 取り込んだら画面が真っ暗で、音しかでません
          うどんFC Level 4
          mm0919さん、はじめまして。
          あまり情報がないので以下の前提でお話します。
          ・Premiere Elements12か13
          ・Windows7か8もしくは8.1
          ・QuickTimeプレイヤー最新版をインストール済
          ・GPUドライバは最新
          ・他の動画は読み込み・再生できるが特定のファイルだけ再生で映像が出ない
          AMV4はPCに標準で入っていないコーデックなので、
          再生・編集するならコーデックのインストールが必要です。
          例えば下記からDL可能です(シェアウェアです)。
          AMV4ビデオコーデックの詳細情報 : Vector ソフトを探す!
          これをDLするとサンプルファイルが二つ入っています。
          僕のWindows7/Premiere Elements12の環境で、
          コーデックインストールする前に再生を試しました。
          Windows Media Player、QuickTimePlayer、VLCプレイヤー
          すべてで再生不可能でした。
          またPremiere Elements 12およびPremiere Pro CC 2014で
          ファイルの読み込み不可でした。
          コーデックをインストールしました。
          その結果、Windows Media Playerでは再生可能になりました。
          QuickTimePlayer、VLCプレイヤーでは再生不可能でした。
          Premiere Elements 12およびPremiere Pro CC 2014で読み込みも
          タイムラインに配置して再生も問題ありませんでした。
          さてmm0919さんは読み込みは可能だがタイムラインに配置すると
          音しか出ない、ということなのでこのコーデックはDLして
          インストール済なのかなと思います。
          かなり前に入れた場合はバージョンが古いという可能性もあるので
          再度DLしてインストールされると良いでしょう。
          今回コーデックだけ記載されましたが何でそれを調べましたか?
          MediaInfoなどのコーデック判定ソフトでしょうか。
          それとファイルの入手先も気になるのですが、PC内で見える画面を
          キャプチャした映像などの場合、大抵はソース起因で、再編集が
          できなかったり音がコマ落ちしたりということがあり得ます。
          再編集するように最適化されたファイルではないからです。
          その場合はエンコードソフトなどで形式変換すると解消する場合も
          あると思います。
          さきほどのサンプルファイルをご自身の環境で再生できるかや
          Premiere Elementsで読み込み・再生可能かをまず確認されると
          よろしいのではないでしょうか。
          今回Premiere Elementsの機能などからは離れたお話なので、
          言うまでもありませんがすべて自己責任でお試し願います。
          それでは、何かのご参考になりましたら幸いです。
          • 2. Re: 取り込んだら画面が真っ暗で、音しかでません
            mm0919 Level 1
            うどんFCさん、返答ありがとうございます
            情報が不十分で申し訳ないです…
            一応記載しますと
            Premiere Elements13
            ・Windows7
            ・QuickTimeプレイヤー最新版
            ・GPUドライバも最新
            他の動画というものが自分にはわかりませんが、今のところAMV4のみ読み込めません(映像が)
            アマレコTVというビデオキャプチャーソフトでAMV4コーデックを使ってキャプチャーした動画です、
            AMV4も再インストールをして再度試みました。
            コーデックの確認はPremiere Elementsでプロバティを表示し、確認しました
            サンプルファイルは全て読み込み再生はできましたが
            Premiere Elements13ではsample_amv4_yuy2_dy3の方が真っ暗になってしまいました。
            パソコン知識に疎いので、いろいろと不便な情報だとおもいますが申し訳ありません…
            解決した方法は2つありました(やってることはあまり変わりませんが…)
            1つはうどんFCさんからの返答前に自分なりに試したもので、もう1つは提案してくださったエンコードソフトなどで形式変換をしたことです。
            無料動画編集ソフトでは読み込んでくれましたので、動画を一度そのソフトに通して形式変換、という方法を試しましたら
            Premiere Elements13、他動画プレイヤーにて映像も音声も正常に流れました
            うどんFCさんの提案の、エンコードソフトで形式変換をしても映像も音声も正常に流れました。
            エンコードソフトを使ったほうが手っ取り早いので、これからはエンコードソフトを通してから編集したいと思います
            また、二つのサンプルファイルのうちひとつはPremiere Elements13にて正常な読み込みができるということで、
            設定によっては形式変換しなくても済むかもしれないと思い
            コーデックの設定、キャプチャーソフトの設定などでコーデックの設定をいろいろ試してみたいと思います。
            文章力が無くて申し訳ありません
            返答ありがとうございました。
            • 3. Re: 取り込んだら画面が真っ暗で、音しかでません
              うどんFC Level 4
              mm0919さん
              詳細なご報告ありがとうございます。
              回避方法を見つけられたようで何よりです。
              もしお願いしてもよろしければ…
              今後同じ問題にぶつかってここをご覧になる
              方のために、差し支えなければですが、
              お使いになったエンコードソフトの名称や
              バージョン、成功した設定などを確認できる限りで
              追記いただくと、皆さんに大変役立つかと存じます!
              お時間あれば、是非お願いいたします。
              アマレコTVは聞いたことはありましたが
              よく知らなかったので僕も勉強になりました!
              mm0919さん、今後ともよろしくお願いします
              【AMV4 アマレコTV 表示できない 音だけ キャプチャ】
              • 4. Re: 取り込んだら画面が真っ暗で、音しかでません
                mm0919 Level 1
                追記方法が分からないというお恥ずかしい話なのですが
                ここに僕が成功した回避方法を書いておこうとおもいます。
                解決したエンコードソフトはフリーソフトの
                MediaCoder x64 バージョン0.8.32
                ウェブサイト↓
                DirectShowフィルタ - ユニバーサルオーディオ/ビデオトランスコーダより - DirectShowフィルタの公式サイト
                Option→Languageにて日本語に対応できます
                設定なんですけども、言ってしまえば初期設定で行いました
                一応確認はしたので、できた設定方法を書きます。
                変換したい動画をドロップ→左下のビデオタブの形式を変えます、
                自分は一番上にあった「H.264」という設定で行いましたらできました。
                左下のコンテナタブで、コンテナ(AVI、MP4など)を変えられます
                初期設定ではMP4でした。自分はそのままMP4で変換しました。
                上の一番右のボタンの「START」というものをクリックすれば変換を開始します。
                初期設定では元の動画フォルダに保存されますので、別のフォルダに保存したい場合には出力フォルダを<Original Folder>から変更すればいいかなって思います。
                この文で少しでも皆様のお役に立てたらなと思います
                うどんFCさん、丁寧な返答ありがとうございました
                • 5. Re: 取り込んだら画面が真っ暗で、音しかでません
                  うどんFC Level 4
                  mm0919さん
                  早々と非常に詳細な情報提供ありがとうございます!
                  H.264(MP4)に変換してPremiere Elementsで読み込みできたんですね。
                  AMV4のみならず、別のコーデックの問題でも
                  こうしたエンコードソフトで変換することで解消できそうですね。
                  以下、覚書として残します。
                  まずはコーデック判定→該当のコーデックソフト最新版をインストール。
                  改善なければフリーのエンコードソフトで変換する。
                  僕がよく使うフリーのコーデック判定ソフトも載せておきます。
                  MediaInfo
                  Windows版、Mac版ともあり、更新が早いです。
                  エンコードソフト、コーデック判定ソフトとも自己責任でお使いください。
                  mm0919さん、このたびはご協力ありがとうございました。
                  今後ともよろしくお願いします
                  • 6. Re: 取り込んだら画面が真っ暗で、音しかでません
                    KamboJamboCombo Level 1
                    かなり時間が経ってますが、自分もタイムラインに音声しか読み込めず、原因を探してました。
                    同じソースを別のプロジェクトに読み込む分には、映像と音声と、どちらも読み込めたりするので、
                    何かもっとシンプルな原因のはずだなと思いながら探し、ようやく凡ミスを発見しました。
                    「タイムラインのソースインジケーターがoffになってただけ」
                    タイムラインの一番左端にある「V1」とか「A1」の事ですね。「V1」がoffになってました。
                    自分の様な慣れてない人間が、同じ原因で躓くこともあるかと思い、こちらに返答を載せておきます。
                    音声が読み込まれない、というトラブルの人は「A1」がoffになってないか確認を。
