6 返信 最新の回答 日時: Nov 7, 2014 8:23 AM ユーザー:ben_nzw
    有効なシリアルではありません
    ben_nzw
      お世話になります。
      パソコン取り替えにともない旧パソコンのAcrobat9Proをアンインストールし新パソコンにインソトール後
      シリアルを入れると「入力したシリアル番号は有効ではありません」のアラートが出て起動できないのですが、
      ウイルスソフトの解除等は試しましたが、何度インソトールしても同じです。
      サポートに確認たところ、シリアル番号には問題ないようです。
      何か対策はありますか。
        • 1. Re: 有効なシリアルではありません
          akatsuki_pocket Most Valuable Participant
          シリアル番号が有効であるならば、インストールするAcrobatのエディションやバージョンがシリアル番号の ものと異なっている、ということはないでしょうか?
          たとえば…
          ・インストーラをAdobeのサイトからダウンロードしたが、このAcrobatが最新版だった
          アップグレード版のAcrobatを使っているため、インストーラとシリアル番号の組み合わせが違っている
          ・インストールしようとしているAcrobatはPro版だが、シリアルは別途保有しているStandard版のシリアルだった
          ・CreativeSuit(CS)のAcrobatをインストールしようとしているが、CSのシリアルを入力している
           (記憶では、CSと付属のAcrobat、二つのシリアルが用意されていたと思います)
          これらをすでに確認されていましたら、すいません。
          • 2. Re: 有効なシリアルではありません
            kayakonriver Level 3
            ライセンス版とパッケージ版、あとはAcrobatの言語が違う可能性もありますね。
            Mac版とWindows版の違いだったりしてw
            • 3. Re: 有効なシリアルではありません
              ふみふみぃ Most Valuable Participant
              こんにちわ、お使いのOSは何を使っていますか?
              自分の場合は新しいPCのOSがMacOSX 10.9以降だと同様の症状でインストールできませんでした。
              • 4. Re: 有効なシリアルではありません
                ben_nzw Level 1
                みなさまありがとうございます。
                このアクロバットは、PFUのScansnap1500Mスキャナーのバンドル版です。
                Adobeに確認したところ 有効なシリアルではあるが、Adobeのほうでイニシャライズ解除等はできない
                とのことです。
                SnowLeopardのOSの時にインストールしましたが、
                今回パソコン入れ替えでYosemiteのOSのインストールを試みました。
                やはり。10.9以降は対応していないのでしょうか?
                また対応の予定はあるのでしょうか?
                acrobat11にアップゴレードした場合インストールは可能なのでしょうか?
                • 5. Re: 有効なシリアルではありません
                  さわたん Level 3
                  SnowLeopardでのAcrobatの挙動については、↓になるかと。
                   Mac OS X Snow Leopard (v10.6)及びWindows 7への対応状況 - FAQ
                  Mac OS X 10.10 Yosemite については↓ですね。
                   Mac OS X 10.10 Yosemite との互換性について(Creative Cloud)
                  シリアルが通らないことはまた別の問題として、
                  Acrobat 9はサポートが終了しているバージョンとなるため
                  将来的に10.9以降対応になることはないかと。
                  Acrobat XIにアップグレードした場合はインストール可能かと思います。
                  今回シリアルが通らない原因として以下の2つが考えられます。
                  (切り分けとしてAcrobat XIの体験版を導入してみるのも
                  方法の一つかもしれないでです。
                  尚、その際はAcrobat 9のアンインストールが必要になります)
                  1. 必要システム構成を満たしていないため
                  2. 1とは関係なく、シリアル番号、プロキシサーバーの制限、セキュリティソフト等の問題
                  • 6. Re: 有効なシリアルではありません
                    ben_nzw Level 1
                    お世話になります
                    いろいろと試してみました。
                    シリアルは、Adobeに確認した通り有効なようです。
                    セキュリティソフトを解除してインストールを試みましたがやはりダメでした。
                    最後に、acrobatXIの体験版をダウンロードして、シリアル(acrobat9)を入れてみましたが通りませんでした。
                    やはりacrobat XI にアップグレードするしか方法はないのでしょうか?
