4 返信 最新の回答 日時: Nov 23, 2014 10:26 PM ユーザー:supersugano
    プラグインがブロックされていて動画を見ることができない
    supersugano
      動画サイトなどでプラグインがブロックされているという表示が出て、動画を見ることができません。
      どのように解決したらよいでしょうか?
        • 1. Re: プラグインがブロックされていて動画を見ることができない
          charinco Level 3
          supersuganoさん、こんにちは。
          ブロックされているという表示の詳細(ただしい完全なメッセージ)が少々気になりますが、
          ActiveXフィルターが有効になっていると「ブロック」という表示が出たような気がします。
          お使いのパソコンはWindowsでしたか?InternetExplorerはおいくつを利用されているのでしょうか。
          InternetExplorer9の場合、ツールボタン(歯車のようなマーク)をクリックして「セーフティ」を参照すると、「ActiveXフィルター」にチェックは入っていませんでしょう か。
          入っている場合は、チェックを外してからInternetExplorerを一度終了し、再度InternetExplorerを起動してみて動画サイトをみると、どうでしょうか。
          もし上記で改善されない場合(またはWinではない場合)、以下を追加で教えていただけると助かります。
          ① お使いのパソコンのOSとバージョン(Windows7、MacOS10.9.4など)
          ② お使いのブラウザーと、わかればバージョン(InternetExplorer10、Safariなど)
          ③ 「プラグインがブロックされている」という表示の正しいメッセージ(ほとんど全文を載せて頂く方が、情報が集まりやすいです。)
          • 2. Re: プラグインがブロックされていて動画を見ることができない
            supersugano Level 1
            ご指摘ありがとうございます。
            OSはMac 10.6.8 です。 Safariを使っています。You tubeなどを再生しようとすると「ブロックしたプラグイン」という表示がでます。
            以上で、よろしいでしょうか。
            • 3. Re: プラグインがブロックされていて動画を見ることができない
              charinco Level 3
              supersuganoさん
              すみません…少しネットから離れておりまして、お返事が遅くなってしまいました。
              「ブロックしたプラグイン」で検索してみましたところ、supersuganoさんと同じ症状の方がいらっしゃいました。
              ブロックしたプラグインと出てYoutubeが見れない | Apple サポートコミュニティ
              先人の知恵である上記の記事を参考に、お試しいただきたい手順をまとめます。
              ① まずは、下記文書を参考に、FlashPlayerをインストールします。
              Mac OS 版 Flash Player インストール手順
              ② インストールが完了したら、下記のページを参照します。
              Adobe - Flash Player
              画面むかって右側に「Version Information」という小窓が出ているかと思います。
              「You have version...」の後ろに数字が出ていたら、これが「FlashPlayerのバージョン」です。
              Safariなら、 15.0.0.189が最新のようですね(上記ページによると。。)
              ③ 改善されない場合、以下のアプリケーションを起動し、アンインストールを行います。
              /アプリケーション/ユーティリティ/Adobe Flash Player Install Manager
              改善をお祈りしています。
              • 4. Re: プラグインがブロックされていて動画を見ることができない
                supersugano Level 1
                当方もネットからだいぶ離れていたため、レスが遅くなりすいません。
                丁寧で適切なアドバイスありがとうございました。おかげでさまで、YouTubeを含む動画が以前のように
                見ることができるようになりました。
                かさねて、ありがとうございました。
