2 返信 最新の回答 日時: Oct 31, 2014 3:32 AM ユーザー:ハナモゲラ
    モーションメニューについて
    ハナモゲラ Level 1
      【製品】
      Encore CS6
      【環境】
      MacOS X v10.8.5
      Encore初心者です。
      モーションメニューを何とか作ることはできたのですが、
      ボタンの動画の開始点と、そのボタンを選択した際に再生される動画の開始点が一致してしまい、困っています。
      タイムラインにポスターフレームを設定して、そのマーカーをボタンにドラッグすると
      ボタン内ではその位置から再生されるようにはなるのですが、
      ボタン自体のリンク先もポスターフレームのある位置になってしまい、
      本来再生したいチャプターの途中から再生されてしまいます。
      ボタン内のモーション開始点と、再生の開始点を任意に設定するにはどうすれば良いのでしょうか?
      よろしくお願いいたします。
        • 1. Re: モーションメニューについて
          charinco Level 3
          海底人8823さん、こんばんは。
          チャプター自体にポスターフレームが設定されてしまっている(チャプターのイン点とポスターフレーム点が一緒)ということかな?と思いました。
          タイムラインから見るとわかりやすいかと思います。
          前提として、チャプターマーカーの位置は変えずに、チャプターを再生開始したいところに置いたままにしてくださいね。
          (※例として「チャプター1」にポスターフレームを設定する手順で説明します)
          ① インジケーターを、チャプター1のポスターフレームとして設定したい位置まで移動させます。
          ② チャプター1のマーカーを右クリックし、「ポスターフレームを設定」をクリックします。(わかりづらいですが、下の図のような感じです)
          ③ インジケーターが置いてあった場所に、ポスターフレームをあらわすマーカーができているかと思います。
          またチャプターマーカーをクリックし、チャプターのプロパティを参照し
          「ポスター」の秒数を、ポスターフレームとして設定したい秒数に設定することでも同じ結果になります。
          ※ちなみに、「イン」の秒数がチャプターを開始する秒数です。
          いかがでしょうか?説明が不足しているところがございましたら、お気軽にご質問ください。
          • 2. Re: モーションメニューについて
            ハナモゲラ Level 1
            charinco様
            解決しました!有り難うございます。
            DVDStudioProと随分使い勝手が違うので半日悩んでしまいました…。
