2 返信 最新の回答 日時: Oct 31, 2014 9:56 PM ユーザー:祐実
    プレビュー画面の画像の表示速度が遅い
    祐実
      「コンテンツ」内のサムネイルは問題ありませんが、そのサムネイルをクリックした時に表示される「プレビュー」画面の画像の表示速度が極端に遅い時があります。
      通常は、一瞬ぼやけているように表示された後、すぐにはっきりと表示されるのですが、永遠にぼやけたままになるのです。
      同一フォルダー内の画像の数が多すぎるかと思いましたが、15枚程度しか入れていなくてもそうなります。
      かといって、100枚程度入れているフォルダーでも問題があるわけではありません。
      キャッシュを増やしてみても症状は改善されません。
      コンピュータは2014年のMacBook Proでプロセッサーは2.6GBのCore i7、メモリーは16GBですので、性能的には十分だと思います。
      表示速度を上げるような設定があるのでしょうか?
      アドバイスをお待ちしております。
        • 1. Re: プレビュー画面の画像の表示速度が遅い
          akatsuki_pocket Most Valuable Participant
          「コンテンツ」パネルで、ずっとぼやけている画像を選択して右クリック、「選択範囲のキャッシュをクリア」を実行してみてください。
          その画像のプレビューをいったん削除して再生成するので、一瞬非表示になりますがプレビューがきちんと表示されると思います。
          また、コンテンツパネルで画像を選択して、スペースバーを押すと全画面プレビューになりますが、このときもやはり画像がぼやけたままになりますか?
          その場合は、環境設定→詳細設定の「モニターの大きさのプレビューを生成」にチェックを入れてください。
          全画面表示を行ったときに、画面の解像度と画像のサイズ(ピクセル数)が同じになっているとぼやけてしまうときの対策方法ですが、プレビューパネルに対しても効果があるかもしれません。
          上記の二つでも表示が改善されない場合は画像をPhtooshopで開いて上書き保存(別名で保存)してみてください。
          もしかしたら画像のプレビューが破損していてきちんと表示できないのかもしれません…
          なお、キャッシュについては、個人的経験ですが、増やすよりも「圧縮」または「削除」のほうをお勧めします。
          動作が重たくなったりした場合はm一度削除して生成し直したほうが結果的には作業が早いです。
          1 人が役に立つと言っています
          • 2. Re: プレビュー画面の画像の表示速度が遅い
            祐実 Level 1
            さっそくのご丁寧なご回答、ありがとうございます。
            試してみたいと思います。
            全画面プレビューにしても同じようにぼやけたままなのです。
