9 返信 最新の回答 日時: Nov 1, 2014 8:04 PM ユーザー:15ポンド
    Windows7(父親所有)、MAC(長女所有)の場合の購入について
    15ポンド
      現在、CS6版のPhotoshopとIllustratorをWindows7で利用しています。
      これとは別に長女がCS6版のCreative Suit の学生向けグラフィック版をMAC BookProで利用しています。
      当初は動画系は不要と思いAfter Effectsなどが入っていないものを購入しましたが、
      授業で After Effectsが必要になりCS版は販売を終了とのことでCC版を購入する必要が出てきました。
      そこで質問です。
      1)CC版は、MACとWindowsの両方にインストールできるでしょうか?
        それぞれ別に購入する必要があるでしょうか?
      2)Windows7のCS6は、私のAdobe IDでインストールしています。
        Macは、長女のAdobe IDのでインストールしています。
        Windows7にインストールする際にCS6は私のAdobe ID、CC版は長女のAdobe IDでインストールすることは可能でしょうか?
        全部、長女のAdobe IDになるでしょうか?
        • 1. Re: Windows7(父親所有)、MAC(長女所有)の場合の購入について
          akatsuki_pocket Most Valuable Participant
          CCは1つの契約でMacとWIndowsのどちらでもインストールが可能です。
          また、プラットフォームを問わず2台まで同時にインストール(ライセンス認証)ができます。
          ですので、MacとWindows、1つの契約でそれぞれにインストールすることができます。
          ただし、同時に使用(起動)することはできません。
          2)についてですが、これは不可です。
          1台のPCには1つのAdobe IDでしかログインできませんので、娘さんのAdobe IDに切り替わります。
          なお、Windows 機にCCをインストールする場合、すでにインストールしているCS6をライセンス解除しないとCCをインストールできません。
          もしかしたら、インストールできるかもしれませんが、その場合、15ポンドさんのアカウントで使用することになりCCは体験版として使用することになります。
          また、一度CCをインストールしてしまうと、そのままではパッケージ版のアカウントに切り替える(戻す)ことができなくなりますのでご注意下さい。
          CCからパッケージバンに戻すにはAdobeソフトを完全に削除してから再度インストールする必要があります。
          • 2. Re: Windows7(父親所有)、MAC(長女所有)の場合の購入について
            15ポンド Level 1
            ありがとうございます。
            Windows7も長女のIDに統一して、CS6を認証解除してアンインストール、CC版をインストールでMac/Windows7の行き来ができると言う事で理解しました。
            CS6版は、Windows7のデスクトップとノートの計2台で使っていますが、認証解除で浮いたライセンスは、もう1台のノートPCで活用することにいたします。
            ところでWindows7 では、これ以外に Acrobat XI Pro の単体パッケージ版をインストールして使っています。CS6のアンインストールの際にこれもアンインストールする必要があるでしょうか?
            Creative CloudアプリのApps画面だとAcrobat XI Pro はインストールされていないことになっていますが、CDからパッケージ版をインストールしています。
            • 3. Re: Windows7(父親所有)、MAC(長女所有)の場合の購入について
              assause Adobe Community Professional & MVP
              書き込みを見ると二人で利用されているように見受けられますが、如何でしょうか。
              学生・教職員個人版ですが、購入者のみ利用できますので、その長女の方以外は利用できません。
              これはCreattive SuiteでもCreative Cloudでも同様です。
              よって、MacとWndows両方に導入しても、契約者以外の方が利用することはできませんので
              念のためご注意ください。
              もしおふたりで利用されるということであれば、通常版の購入になります。
              1 人が役に立つと言っています
              • 4. Re: Windows7(父親所有)、MAC(長女所有)の場合の購入について
                15ポンド Level 1
                なるほどWindows7 PCは、家族の共用機ですので、学生版はインストールできないと言う事ですね。
                使うなら私のIDで通常版のCCを購入する必要があると言う事は理解しました。
                その場合でもインストール手順は、akatsuki_pocket さんの書かれている通りになると思われますが、その場合Acrobat XI Pro はどうすれば良いかと言う事が残ります。
                • 5. Re: Windows7(父親所有)、MAC(長女所有)の場合の購入について
                  共有機でもインストールはできますが、利用は長女の方のみ、ということです。
                  その他の方は利用ができないので、その点の注意が必要です。
                  Acrobatですが、Creative Cloudコンプリート版に含まれますので、
                  パッケージ版については事前のアンインストールが必要になります。
                  1 人が役に立つと言っています
                  • 6. Re: Windows7(父親所有)、MAC(長女所有)の場合の購入について
                    CCを導入すれば、CCのライセンスでAcrobat XIを使用することができますので、インストールしているパッケージ版のライセンスはそのPCでは不要になります。
                    また、Adobe IDが重複するとエラーが発生する懸念がありますので、Acrobat XIについても念のため、ライセンス認証を解除するかアンインストールしておいたほうがよいと思います
                    • 7. Re: Windows7(父親所有)、MAC(長女所有)の場合の購入について
                      15ポンド Level 1
                      akatsuki_pocket さん
                      assause さん
                      ありがとうございました。
                      インストールは可能だが、ライセンス上、学生版だと他の家族が使ってはいけないと言うことですね。
                      Windows7 PCでは、Photoshop と Acrobat を私が必要としていますので、長女のMac用学生版とは別にWindows用に通常版のCCを購入して
                      教えていただいた手順でインストールすることにいたします。
                      • 8. Re: Windows7(父親所有)、MAC(長女所有)の場合の購入について
                        After Effectsだけが必要なのであれば、単体版サブスクリプションを購入するという方法もあります。
                        通常版(コンプリートプラン)を購入するよりも安価に使用することができます。
                        ただ、すでにインストールしているパッケージ版のCS6がCC版のCS6と認識されて使用できなくなる可能性もありますので、一度チャットサポートで相談することをお勧めします。
                        • 9. Re: Windows7(父親所有)、MAC(長女所有)の場合の購入について
                          15ポンド Level 1
                          ありがとうございました。
                          単体サブスクリプションも検討してみます。
