4 返信 最新の回答 日時: Nov 3, 2014 8:11 AM ユーザー:うどんFC
    ノイズ音が入り困っています
    sahtrehds
      初めて質問を投稿させていただきます。
      よろしくお願いいたします。
      先日PCを買い替え、
      その際Adobe Premiere Elements 12がプリインスールされているモデルを選びました。
      音楽会などのビデオ編集を考えているのですが、
      ビデオキャプチャの際、「プッ プッ」といった、ノイズ音が不規則に入ります。
      このようなことは初めてで、あまりPCにも詳しくないため、
      調べてみても、解らずにいます。
      どうか、回答をお願いいたします
      使用OSはwin7 64bit
      ieee接続で使用しております。
        • 1. Re: ノイズ音が入り困っています
          うどんFC Level 4
          sahtrehdsさん、はじめまして。
          お困りの状況、お察しします。
          キャプチャ時点でノイズなんか出たら編集前に気分が落ちますね…。
          ご質問からは映像にはノイズがなく音だけ不規則にノイズが
          あるように見受けられましたが、間違いないでしょうか。
          僕の知る限り「よくあること」ではないように思います。
          DV/HDV キャプチャのトラブルシューティング(Premiere Elements 9)
          上記の公開文書を参考に、まずは切り分けから考えてみたのですが。
          ◆Premiere Elementsの設定◆
          キャプチャ設定で音関係の変更項目がありません。
          アプリケーション側からの切り分けは困難です。
          ◆Windowsの設定◆
          デバイスマネージャのキャプチャデバイスを変更する方法があります。
          DV/HDV ビデオキャプチャのトラブルシューティング(Premiere Pro CS4/CS5/CS5.5)
          ※上記リンクは上位製品のPremiere Proですが、設定方法は同じです※
          但し映像にはノイズがないのだから必要ない気もしますね…。
          ◆カメラ(もしくはVTR)側の設定や物理的問題◆
          こちらが一番気になりますし、切り分けも可能です。
          ・同じ接続環境でどのテープでも同様のノイズが出るか?
          ・IEEE1394ケーブル(i.Link)をわざと揺らしたりしてノイズが発生するか?
          二つ目は映像にノイズがないのだから違うかなという気もしますが…。
          ◆別キャプチャソフトではどうなるか?◆
          こちらも大本命ですが、キャプチャできるのはPremiere Elements
          だけではありません。Windows7ならWindowsLiveムービーメーカーでも
          キャプチャが出来るので、カメラ側を同じ環境で試すと切り分けになります。
          Windows Live ムービー メーカーを使用して思い出を古いビデオからデジタル形式に - Windows ヘルプ
          ◆ノイズを取る方向の対処◆
          頻度的にそれほど酷くなければ、いっそのこと原因特定に使う労力を
          ノイズリダクションに費やした方が懸命かも知れません。
          さらに、別テープで起きない場合は素材起因の線が強いので、
          ノイズを取る方向の対処が必要になってきます。
          Premiere Elementsのオーディオエフェクトにノイズ除去の機能があります。
          オーディオエフェクトの種類と適用方法 (Premiere Elements 11)
          DeNoiser、Dynamics、高いノイズ音ならローパス、逆に低い音のノイズなら
          ハイパスなども有効ではないかと想像します。
          僕からは以上です。キャプチャには詳しくありませんが、
          切り分けで何らかの糸口か代替案が見つかれば幸いです。
          改善されるようお祈りしております。
          • 2. Re: ノイズ音が入り困っています
            UY320 Most Valuable Participant
            こんにちわ
            IEEEのドライバが合ってないのかなっていう感じもするのですが、
            一度カメラに付いていたキャプチャソフトで取り込んでみてはどうでしょうか?
            それでも同じ現象になるのであればIEEEケーブルを変更してみるとか、可能であれば別の環境で試してみるとかになりますが、
            トラブルシューティングであればやはりうどんFCさんが記載した内容をやってみるのも良いと思いますー
            以前にIEEEのケーブル自体と接続口が劣化していて映像に乱れが出ている方もおられましたー
            • 3. Re: ノイズ音が入り困っています
              sahtrehds Level 1
              ご回答ありがとうございます
              本当ていねいな回答ありがとうございます。
              結果から報告いたしますと、ノイズ音がかなり小さくなり、
              そうと知らなければ、気にならないだろうというレベルまでになりました。
              色々と試している最中、
              教えていただいたムービーメーカーでキャプチャを試みたところ、
              やはりノイズ音が発生し、これもだめかと思ったのですが、
              ムービーメーカーでキャプチャして保存、その後Premiere Elementsを起動し
              ファイルから読み込むと、ノイズ音が限りなく小さくなっておりました。
              なぜ、そうなったのかなど、詳しいことは解りません。
              とりあえず、現状ではムービーメーカでキャプチャして、
              編集はPremiere Elementsで行おうと考えています。
              色々な可能性を提示していただいたからこそ、それらを試行錯誤し、
              その最中での解決にいたったのだと思います。
              完全な解決とはいい難いかもしれませんが、十分満足のいく結果となりました。
              本当にありがとうございました。
              うどんFCさんの気にしておられた、ビデオ側の問題ですが、
              テープについては次回ビデオを撮るときに意識して別のテープを購入して見ます。
              また、オーディオエフェクトのノイズ除去機能は、今回のケースでは改善されませんでした。
              報告まで。
              • 4. Re: ノイズ音が入り困っています
                うどんFC Level 4
                sahtrehdsさん
                ご報告ありがとうございます!
                僕は対処のご提案をするだけですが、
                実際の作業は大変だったと思います。
                「十分満足のいく結果」というお言葉が大変うれしいです。
                sahtrehdsさん、今後ともよろしくお願いいたします。
                UY320さん、補足いただきありがとうございました。
                【テープ キャプチャ 不定期 ノイズ ムービーメーカー】
