4 返信 最新の返信: Nov 4, 2014 1:45 AM by うどんFC RSS
    フォトショップが使えない
    oinosuke Community Member
      「サインイン」すると、
      「シリアル番号の有効性の確認」
      「インターネットに接続して下さい」
      が出ます。
      接続してありますので、
      「有効性の確認」
      をクリックしますが、
      それ以上進みません。
      もちろん、使えません。
      どのようにしたら良いでしょうか?
        • 1. Re: フォトショップが使えない
          うどんFC CommunityMVP
          oinosukeさん、こんばんは。
          状況が分からないなりに思いつく対処を記載します。
          Windowsならまず下記を試してみてください。
          「アドビに問い合わせることができません」エラー等でサインインできない(Creative Cloud | Adobe Application Manager)
          改善なければ下記文書の対処を上から順番に実施してください。
          サインインおよびライセンス認証における問題のトラブルシューティング(CC/CS6/CS5.5 | Photoshop Elements 12/Premiere Elements 12)
          ※それぞれ対象製品は違うものですが、対処としては有効です。
          インストールして一週間あたり…でしたら、その画面から
          オフラインでのライセンス認証を行う手もあります。
          オフラインによるライセンス認証(Creative Suite 6)
          ※人為的に利用PCをオフライン状況にするため
           LANケーブルを抜く・無線LANを切るなどの準備を
           行うとよろしいです。オンラインPCの代わりには
           スマホなどでも大丈夫ですよ。
          初回のライセンス認証というお話なら、ご注意点として、
          無線LAN利用というだけでうまくいかない場合があります。
          可能な限り有線接続環境で行うことをお勧めします。
          改善ない場合はOSバージョンやPhotoshopのバージョン、
          インストールしてすぐかなど利用して大分たってのことか等
          エラーとなった状況を詳しくお書きになると、より有益な回答が
          寄せられるかと思います!
          お困りでしょうががんばってください。
          • 2. Re: フォトショップが使えない
            うどんFC様
            ご親切にありがとうございました!
             の方は、やってみましたが、ダメでした。
            の方は、途中で挫折してしまいました。
            と言いますのは、
            認証プロキシサーバーの無効化
            認証プロキシを利用している環境の場合、接続の問題が発生する可能性があります。認証プロキシを無効にしてください。詳細については、ネットワーク管理者にお問い合わせください。
            など書かれた時点で、頭の中が「???」になってしまうのです。
            状況としては、
            ①インストールしてからかなり立っています。
            ②初めのうちは使えていました。
            ③ところが突然、書いたような症状になってしまいました。
            ④アンインストールして再インストールしてみましたが、同じ症状です。
            OSは、Windowsの8.1です。
            Photoshopは、12です。
            勤務先に置いてあるPCにもインストールしましたが、
            こちらは、なんの問題もなく使えています。
            • 3. Re: フォトショップが使えない
              takuankorikori サポートアドバイザ
              oinosukeさん、うどんFCさん、ジャパンフォーラムのご利用ありがとうございます!
              ご質問内容に回答が付きやすいよう、Photoshop のコミュニティに移動させていただきました。
              皆様のご回答お待ちしています!
              • 4. Re: フォトショップが使えない
                うどんFC CommunityMVP
                oinosukeさん、遅くなりすみません。
                「プロキシサーバー」のところはご利用された覚えがなければ
                飛ばして問題ありませんよ。でもHostsファイルの確認と
                証明書の確認は、ぜひ行って頂きたいです。
                状況説明ありがとうございます。
                ご利用は自宅環境で良いでしょうか?
                前回書きましたが無線LAN利用はされていますか。
                可能な限り有線LANでお試しされるようお願いします。
                また、新たなご提案ですがWindowsで新規ユーザアカウントを
                作成しそちらでインストールだけするというのも手かと思います。
                ※その後の製品利用は元のユーザで行えばよいです。
                新規ユーザーアカウントの作成方法
                改善なければまたご報告ください!
