6 返信 最新の回答 日時: Nov 5, 2014 6:31 PM ユーザー:hira_ken
    ロールオーバー時の画像変更
    hira_ken
      はじめまして。Adobe Museを利用しはじめましたが、
      掲題の件で対応方法がわからないので質問させていただきます。
      マウスをロールオーバーさせた際に、ボタンの色を変更するやり方は
      わかったのですが、画像を変更するということは可能なのでしょうか。
      可能でしたらやり方を教えていただきたいです。
      環境は以下の通りです。
      バージョン:2014.2.1.10,CL787362
      OS:Mac OS X 10.9.5
      お手数おかけしますがよろしくお願いいたします。
        • 1. Re: ロールオーバー時の画像変更
          Level 4
          事前に使用する画像の大きさなどを調整しておいてから、
          ・ステートボタンを選択します。
          ・次にステートパネルで、マウスオーバーの状態を選択します。
          ・ツールバーの「塗り」の文字部分をクリックして「画像:画像を追加」で目的の画像を選択します。
          以上をお試しください。
          • 2. Re: ロールオーバー時の画像変更
            hira_ken Level 1
            ご回答ありがとうございます。
            ご指示頂いた方法で設定自体はできましたが、
            プレビューで試してみると画像が切り替わりません。。
            (元の画像が表示されたままです。)
            デフォルトで入っている「ボタン」については、マウスオーバー時に
            色が変わる等の動きはプレビュー画面で確認ができました。
            何か制限等ありますでしょうか。
            お手数ですがご確認よろしくお願いいたします。
            • 3. Re: Re: ロールオーバー時の画像変更
              Level 4
              こちらで試したものです。
              1.通常
              2.ロールオーバー
              3.マウスダウン
              この場合、サブメニューを複数作らずにメイン1にサブ1で作ってください。サブを複数作ってもすべてが同じ画像の適用になってしまうからです。
              • 4. Re: Re: ロールオーバー時の画像変更
                hira_ken Level 1
                早急にご回答くださり誠にありがとうございます。
                やはりうまくいきませんでした。。
                画像サイズも同じものに調整しています。
                下記のようにロールオーバーの塗りの部分で画像を選択しております。
                もとの12.6の画像のステートをロールオーバーにし、塗りで画像を1.18を選択していますが、
                プレビューでは、12.6のまま変化しませんでした。
                上記のように塗りで画像を選択した場合でも、下記のステートのロールオーバーの表示では12.6の画像になったままです。
                これは上記設定が反映されていないということになるのでしょうか。
                何度もお手数ですがご確認よろしくお願いいたします。
                • 5. Re: Re: ロールオーバー時の画像変更
                  Level 4
                  う〜ん、おかしいですね。
                  こちらの環境では、ウィジェットがボタンでもメニューでもどちらで試しても問題なく設定できるのですが。
                  全く新規で行なってもダメでしょうか?
                  デフォルトでは「通常」と「アクティブ」が連動していて、「ロールオーバー」と「マウスダウン」も同様に連動します。
                  「通常」のステートで画像を追加した後、「ロールオーバー」に切り替えて別画像を追加していらっしゃいますよね?
                  画像のファイル名はきちんと半角英数でそれぞれ判別がつく名前になっていて、アセットパネルにありますか?
                  1 人が役に立つと言っています
                  • 6. Re: Re: ロールオーバー時の画像変更
                    hira_ken Level 1
                    ご確認ありがとうございます。
                    私の作り方が間違っておりました。
                    まずはボタン、メニューのいずれかを選択した上で、通常、ロールオーバーの画像を差し替えるのですね!
                    理解できました。
                    そして想定していた動きになりました。
                    何度もお調べいただきありがとうございました!
