14 返信 最新の返信: Nov 10, 2014 11:13 AM by akatsuki_pocket RSS
    テキスト 修正できない
    harappa1216 Community Member
      インデザインCS3で(Windows7)、原稿の版下を作っています。
      マスターページを選択し、テキストを配置を試みるもなぜかできず。
      いろいろ触っているうちに(最終どうするとできたかわからない)
      配置はできました(文字は上にのりました)。
      しかし、テキストの修正(校正)ができません。
      原稿を選択して削除、配置しなおすこともできません。
      アドバイスよろしくお願いします。
        • 1. Re: テキスト 修正できない
          akatsuki_pocket CommunityMVP
          原稿の配置はマスターページではなく、ページに配置をします。
          マスターページに配置してしまうと、すべてのページにテキストが配置されてしまいます。
          • 2. Re: テキスト 修正できない
            お返事ありがとうございます。
            ページに配置しております(のはずです)。
            他のページはうまくいっているのですが、なぜかこのページだけうまくいきません。
            • 3. Re: テキスト 修正できない
              差し支えなければ、画面のキャプチャ(プリントスクリーン)をアップしていただけますか?
              テキストだけだと詳しい状況が分からず、これ以上のアドバイスは難しいです。
              配置したテキスト等、他人に開示したくない(してはいけない)部分はPhotoshop等で修正していただいて構いません。
              また、CS3のパッケージには基本操作から学べる動画が付属していたように記憶しています。
              インストールディスクとは別にパッケージに同梱されていましたので、そちらを ご覧いただいて、操作方法を再確認していただくとよいかもしれません。
              • 4. Re: テキスト 修正できない
                ありがとうございます。不慣れで申し訳ありません。
                こちらへの貼り付けがうまくできません。
                画面のキャプチャ(プリントスクリーン)をPhotoshop等で修正(一部消去)するところまではできました。
                • 5. Re: テキスト 修正できない
                  Yamonov CommunityMVP
                  まず、Photoshopで修正したものをJPEGで保存してください。
                  このフォーラムの「返信する」を押して、コメントを入力する欄の上にカメラアイコンがありますのでこれを押します。
                  すると、ファイルを選択する画面になりますので、先ほど保存した「○○○.jpg」を選択して「画像の挿入」ボタンを押すと、コメントとして挿入できます。
                  • 6. Re: テキスト 修正できない
                    • 7. Re: テキスト 修正できない
                      返信が遅くなりました。
                      できれば画面の右側のツールパネルも拝見したかったのですが…
                      修正ができないテキストは、赤枠で囲ったテキストや点線の囲みと同じページ(マスター)に配置していませんか?
                      もし同じページに配置している場合は修正ができません。
                      「ページ」パネルでスプレッド(赤枠のページ)をダブルクリックしてページを移動させ、こちらに配置をしてください。
                      なお、配置をするページが正しかった場合でも、点線の囲みがテキストよりも上(前面)にあった場合、テキストツールでクリックをしても修正することができません。
                      点線の囲みを選択して、「オブジェクト」メニュー→囲み順→最背面へ、でオブジェクトの並び順を変更してください。
                      • 8. Re: テキスト 修正できない
                        • 9. Re: テキスト 修正できない
                          なんとか右のページも画像を貼れました。
                          →これはできます。
                          ページを移動させ
                          →この作業がどうもできません(どうしていいのかわかりません)。
                          • 10. Re: テキスト 修正できない
                            キャプチャを取っていただいた状態が、スプレッドに移動している状態です。
                            「ページ」パネルでハイライトしている(下の赤枠)スプレッドが現在選択中のページです。
                            何度もお手数をおかけしましたが、マスターページにテキストを配置している状態ではなさそうです。
                            となると、前の投稿にも書かせていただいた、
                            が、修正できない可能性の一つとしてあげられます。
                            他にも、
                            1.テキストフレームをロックしている
                            →control+Aを押してから、「オブジェクト」メニュー→ロック解除を実行する
                            control+Aを押したあと、ロック解除がグレーになっている場合はすでにロックが解除されています)
                            2.テキストを配置しているレイヤーがロックされている
                            ロックがかかっている場合は「レイヤー」パネルの赤枠の部分にカギのマークが表示されます。カギのマークがある場合はマークをクリックして、キャプチャと同じように何もない状態にしてください。
                            をご確認いただけますでしょうか?
                            • 11. Re: テキスト 修正できない
                              こちらこそ本当にありがとうございます。
                              このページだけがなんともならず、締切も迫り、アドバイスがありがたいです。
                              →この囲み順→最背面へ が作業できずです。
                              (オブジェクトの次に、囲み順がありません。)
                              このふたつはなんとか確認できました。
                              ロック解除がグレーになっています。
                              鍵マークはついていません。(画像を入れていただいていたのでなんとか探せました。)
                              • 12. Re: テキスト 修正できない
                                文字が削除できればいいのですが、それもできません。
                                このページの後に、ページを挿入したら、
                                レイアウトだけではなく、文字も含めて同じページが挿入されます。
                                • 13. Re: テキスト 修正できない
                                  今、確認したところ、やはりマスターにテキスト文字が張り付いている状態になっていました。
                                  マスターのテキストを削除したところ、ページのテキストも削除されました。
                                  しかし、次は、テキストが配置できません。
                                  • 14. Re: テキスト 修正できない
                                    前回の投稿で「囲み順」と書いてしまいました。正しくは「重ね順」です。本当に申し訳ありません!
                                     点線の囲みを選択して、「オブジェクト」メニュー→重ね順→最背面へ、でオブジェクトの並び順を変更してください。
                                    こちらを再度確認してみてください。
