9 返信 最新の回答 日時: Dec 14, 2014 7:26 AM ユーザー:さわたん
    Excelのハイパーリンクをクリックすると「別のプログラムでのOLE操作が完了するまで待機します。」
    m-nishimura
      はじめてご質問させていただきます。
      Windows 7&Adobe Reader 11の環境です。
      Excel2013(ファイルの形式は拡張子.xlsの97-2003ブック)から、ハイパーリンクを利用し
      PDFファイルを表示させようとしています。
      IEなどのアプリケーションをすべて終了し、Excelしかアプリケーションを起動していない状況で
      ハイパーリンク(絶対パス指定)をクリックすると、10秒以上待たされた後
      「別のプログラムでのOLEの操作が完了するまで待機します。」とメッセージが表示されます。
      パターンとしては、この後しばらくして、もう一度同じメッセージが表示されて終わる場合と
      メッセージを閉じたら、対象のPDFファイルが表示される場合の2パターンがあります。
      最初はExcelを疑っていたのですが、ハイパーリンクをクリックする前に
      スタートアップメニューからAdobe Readerを起動しておくと、Excelのハイパーリンクをクリックしても
      待たされることも、このメッセージが表示されることもなく、さくさくPDFが表示されるようになったため
      こちらのフォーラムへご質問させていただくことにしました。
      他にも、Adobe Reader 環境設定画面の以下のチェックを外してみたのですが、改善しません。
       ・[インターネット]の「Web表示用に最適化を許可」
       ・[セキュリティ(拡張)]の「起動時に保護ビューを有効にする」
       ・[セキュリティ(拡張)]の「拡張セキュリティを有効にする」
      何かアドバイスいただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。
        • 1. Re: Excelのハイパーリンクをクリックすると「別のプログラムでのOLE操作が完了するまで待機します。」
          さわたん Level 3
          既にご覧頂いているような気もしますが、Microsoft社の以下ページがヒットします。
          Excel は、別のアプリケーションの OLE 操作完了を待機しています。
          PDFが表示される時/されない時の
          タスクマネージャ→プロセス内のプログラムを
          比較してみるのも良いかもしれません。
          PDFが表示される時/されない時で
          常駐しているプログラムに違いがあれば
          そのプログラムが原因の可能性があります。
          Adobe Readerが通常の挙動を行っていないことも考えられますので
          安直かもしれませんが、Adobe Reader再インストールも一つの手ですね。
          • 2. Re: Excelのハイパーリンクをクリックすると「別のプログラムでのOLE操作が完了するまで待機します。」
            m-nishimura Level 1
            さわたんさま
            アドバイスいただき、ありがとうございます。
            MSのサイトは拝見したのですが、どれも該当せず、困っておりました。
            ハイパーリンクのクリック時、該当のメッセージが表示されたタイミングと、メッセージ表示後に
            対象のPDFファイルが表示できたタイミングのタスクマネージャのプロセス一覧の状況は
            Adobe Readerのプロセスの数が違っているか同じで、他のプロセスには変化はありませんでした。
            (メッセージ表示時:AcroRd32.exeが2個、PDF表示時:AcroRd32.exeが2個か3個)
            なお、事前にAdobe Readerを起動しておいて、PDFファイルがサクサク表示できているときは
            タスクマネージャ上はAcroRd32.exeが2個でした。
            ちなみに、この事象は担当のシステム下にある複数台の端末で発生しており、PDFファイルが
            Adobe Readerではなく、Adobe Acrobatに関連づけられている端末でも発生しています。
            Adobe Readerにしても、Adobe Acrobatにしても、インストール後に環境設定は何も変更して
            いないので、環境設定変更で対応できれば・・・と思っていました。
            よろしくお願いいたします。
            • 3. Re: Excelのハイパーリンクをクリックすると「別のプログラムでのOLE操作が完了するまで待機します。」
              さわたん Level 3
              m-nishimuraさん
              回答が遅くなりました。
              PDFファイルは内部サーバーかどこかにあるのでしょうか。
              もしサーバー上にあるのであれば、一度ローカルに落とし、
              ExcelのパスをローカルのPDFに指定してみていただけますか。
              これで改善するのであれば、Adobe Readerの
              保護モードが関係している可能性があります。
              あとはセキュリティ関連ですね。
              Adobe Readerとご利用環境のセキュリティの兼ね合い等で
              特定パスへ指定したリンクが上手くいっていない(ことがある)
              などが考えられるかと。
              Adobe Reader側に原因があると仮定した場合
              考えられるのはこんなところではないかと思います。
              • 4. Re: Excelのハイパーリンクをクリックすると「別のプログラムでのOLE操作が完了するまで待機します。」
                m-nishimura Level 1
                さわたんさま
                コメントありがとうございます。
                PDFファイルは、ローカルネットワーク内のサーバに格納されており、Excelファイルも
                フォルダは違いますが、同じサーバ内にあります。
                先日、WAN経由で別の場所にある、同じ設定がされている端末から
                該当のExcelファイルを起動し、PDFのハイパーリンクをクリックしてみたのですが
                なぜかその端末だと、事前にAdobe Readerを起動しておかなくても
                問題なく表示され、何度やってもOLEのメッセージは表示されませんでした・・・
                ワケが分からないのですが、今週環境を触れる時間が作れそうなので
                ローカルにPDFファイルを置いて試してみます。
                • 5. Re: Excelのハイパーリンクをクリックすると「別のプログラムでのOLE操作が完了するまで待機します。」
                  m-nishimura Level 1
                  さわたんさま
                  昨夜、環境にてアドバイスいただいた内容を試してきました。
                  ①と②ではしばらく待たされたあと、OLEのメッセージが表示され、③ですと
                  待たされることなく、正常にPDFファイルが表示されました。
                  ①ExcelファイルをローカルPCに保存。PDFファイルはサーバのまま。
                    ハイパーリンクを編集し、ハイパーリンクをクリック
                  ②PDFファイルをローカルPCに保存。Excelファイルはサーバのまま。
                  ③ExcelファイルとPDFファイルを、ローカルPCに保存。
                    ハイパーリンクを編集し、ハイパーリンクをクリック。
                  この結果から、ローカルの環境問題かなと思ったのですが、いかがでしょうか。
                  • 6. Re: Excelのハイパーリンクをクリックすると「別のプログラムでのOLE操作が完了するまで待機します。」
                    さわたん Level 3
                    m-nishimuraさん
                    ご報告ありがとうございます。
                    そうですね、ローカル→サーバを参照する際に
                    何らかのフィルターが掛かっているように思います。
                    あとは実際にサーバ上のPDFやExcelを見にいく際に
                    どんな経路(プロキシ等含む)を通っているかな気がいたしますが…。
                    ①はともかく、②にはAcrobatの環境設定回りは
                    関与しないのではないか、というのが僕の所感です。
                    Excel以外のリンクからPDFを参照した際も
                    同様の状況になるようでしたら、
                    原因はAcrobatもExcelも関与しない箇所に
                    あるのではないでしょうか。
                    ちょっと頼りない回答で申し訳ないのですが。
                    • 7. Re: Excelのハイパーリンクをクリックすると「別のプログラムでのOLE操作が完了するまで待機します。」
                      m-nishimura Level 1
                      さわたんさま
                      いつもありがとうございます。
                      今回の事象が発生しているExcelファイルとPDFファイルですが、クライアント端末がある
                      ローカルネットワーク内のサーバにあり、ExcelファイルからExcelファイルを開くときには
                      発生しません。なぜかPDFファイルを開くときのみ発生しています。
                      ローカルネットワーク内のサーバは、ウィルスチェックソフトやサービスを含め不明点が多
                      いので、OLEエラーが出るときも含め、サーバ側の状況を確認してみようと思います。
                      • 8. Re: Excelのハイパーリンクをクリックすると「別のプログラムでのOLE操作が完了するまで待機します。」
                        m-nishimura Level 1
                        大変遅くなりましたが、自己解決をしたのでご報告させていただきます。
                        結論としては、Adobe ReaderおよびAcrobatの環境設定での対処で、発生しなくなりました。
                        ・イベントログにDistributiondcomの「必要なタイムアウト期間内にDCOMに登録しませんでした」
                         が出力されており、イベントログのCLSIDをレジストリエディタで検索すると、adobesecurity~と
                         いう文字があったので、AcrobatとReaderの環境設定を見直してみました。
                        ・試した結果、[セキュリティ(拡張)]の「拡張セキュリティを有効にする」のチェックを外し、さらに
                         「フォルダーのパスを追加」ボタンから、PDFファイルが格納されているサーバのフォルダを指定
                         すると、発生しなくなりました。(表示する時間も早くなりました)
                        さわたんさん、何度もアドバイスいただき、ありがとうございました。
                        • 9. Re: Excelのハイパーリンクをクリックすると「別のプログラムでのOLE操作が完了するまで待機します。」
                          さわたん Level 3
                          m-nishimuraさん
                          すっかり返信が遅くなってしまいました。
                          解決されていたようでなによりです。
                          なるほど、環境設定側でセーフリスト扱いにしてあげないといけなかったんですね。
                          ご報告ありがとうございました!
                          同じような内容で悩んでいる方もいるかもしれませんので、
                          とても有意義な情報だと思います。
                          私はあまりお役に立てませんでしたが(笑)
                          こちらこそ、都度情報を共有していただき、ありがとうございました!
