5 返信 最新の回答 日時: Nov 8, 2014 7:18 AM ユーザー:うどんFC
    Premiere Elements 12 で、動画と音声のタイミングがずれる
    ヤブブ
      Premiere Elements 12 ですが、動画と音声のタイミングがずれます。
      取込手順は、VOBファイルを”メディアを追加”→”ファイルとフォルダー”を実行して取込ました。
      操作方法に誤りがあれば、御教授ください。
      よろしくお願いします。
        • 1. Re: Premiere Elements 12 で、動画と音声のタイミングがずれる
          うどんFC Level 4
          ヤブブさん、はじめまして。
          まずは下記の対処を実施して頂きたいです。
          <Windowsの場合>
          ・プロジェクトファイルをダブルクリックでは開かず、
           起動する時にショートカットを右クリック>管理者として実行
           で起動して、形式上、新規プロジェクトで進み、
           ファイル>プロジェクトを開く で当該プロジェクトを開きます。
          ・QuickTimeプレイヤー最新版が入っていることを確認します。
          <OS共通>
          ・手順の確認ですが、VOBファイルはDVDドライブに入ってる状態から
           Premiere Elementsで取り込むのではなく、一度DVDドライブから
           VOBをパソコンのローカルフォルダにコピーした上で、
           Premiere Elementsから読み込むようにしてください。
          ・エキスパートモードで左上にある「プロジェクトのアセット」にある
           取り込んだVOBファイルをダブルクリック。小さい画面で出てくる
           ソースパネルで再生しても症状が再現するか確認します。
          ・モニターを右クリックし再生画質を「最高」ではなく「自動」にします。
          ・タイムラインをレンダリングして再生を試します。
          ・Premiere Elementsではなく再生ソフトでVOBファイルを再生します。
          <ここまでで改善がない場合>
          再生ソフトでは問題ないのにPremiere Elements上でだけタイミングずれる、
          という症状である前提でお話します。
          VOBファイルというのは再生専用のファイルです。
          つまりカメラの素材のようには再編集に最適化されていません。
          Premiere Elementsの上位製品であるPremiere Proでもたまにありますが
          VOBの再生でタイミングがずれたり、音飛びとか映像が切れたりします。
          Adobeさんのソフトは業務用途で厳密に作られているので、Premiere Proと同じく
          Premiere Elementsであってもこうした現象が出てもおかしくありません。
          そういう時の回避方法としては、別のエンコードソフト(変換ソフト)で
          形式変換してMPEGやMP4などに変換すると、中の情報がリフレッシュされて
          改善することがあります。
          下記はPremiere Proのスレッドですが、それぞれカメラで撮影されたのではない
          素材での再生トラブルで、ともに変換によって改善しています。
          取り込んだら画面が真っ暗で、音しかでません
          UStreamのMP4をPremierで読み込むと音ずれが起きます
          フリーソフトのインストールや利用は自己責任になりますが、
          上記の対処をお勧めします。改善されることを祈ってます。
          • 2. Re: Premiere Elements 12 で、動画と音声のタイミングがずれる
            ヤブブ Level 1
            うどんFCさん、早速の返答をありがとうございます。
            VOBファイルをWMVファイルに変換しましたら、映像と音声のズレがなくなりました。
            ありがとうございました。
            また、今回の回答内容は、大変勉強になりました。
            ただ、フォーマット変換すると動きの速い人物の頭の端部分等がギザギザとした表示になります。
            これはPremiere Elementsで、”編集”→”調整”コマンドを実行して映像調整をした場合も見られます。
            これの対策は無理でしょうね?
            もし、いい案がありましたら、ご教授いただけると助かります。
            よろしくお願いいたします。
            ヤブブ
            • 3. Re: Premiere Elements 12 で、動画と音声のタイミングがずれる
              うどんFC Level 4
              ヤブブさん
              ご報告ありがとうございます。
              改善されてよかったですね。
              形式変換で改善した場合、皆さんにお願いしているのですが
              今後ご覧になる方のために、今回使用されたエンコードソフトの
              ソフト名やURLなどの情報提供をしていただけると幸いです。
              差し支えなければ是非ご協力ください。
              回答になるか分かりませんが、
              VOBはDVD-Video形式でMPEG2コーデックなので
              タイプが異なるWMVへの変換だと大幅なエンコードが
              かかって画質が劣化しているのだと思います。
              そのソフトで可能なのであれば、親和性の高い
              MPEG形式(拡張子がMPGかMPEG)に変換するのが
              一番劣化が少ないと思われます。
              今回のケースだと対処は形式変換しかないのですが、
              VOBは再生専用のファイルなので形式変換することで
              情報がいくらかは壊れてしまうのは致し方ないところですね。
              【VOB 音 ずれ ズレ タイミング エンコード 形式変換】
              • 4. Re: Premiere Elements 12 で、動画と音声のタイミングがずれる
                ヤブブ Level 1
                うどんFCさん
                続けてのご回答をありがとうございます。
                MPEG2形式で変換しましたら、こちらの方が良いように思いました。
                変換の時間も短かく、ご教授いただき感謝いたします。
                エンコードソフトは、いつもXMedia Recodeを使用しています。
                形式種が多いですし、使用方法も簡単ですので。
                本ソフトは、下記URLからダウンロードが可能です。
                http://www.gigafree.net/media/conv/xmediarecode.html
                ヤブブ
                • 5. Re: Premiere Elements 12 で、動画と音声のタイミングがずれる
                  うどんFC Level 4
                  ヤブブさん
                  ご報告ありがとうございました!
                  お役に立ててよかったです。
                  XMedia Recodeですね~僕は初耳でしたが
                  Wikipediaに記事があるし窓の杜でもDLできるんですね。
                  情報提供まことにありがとうございます。
                  ヤブブさん、今後ともよろしくお願いします。
