1. Re: In Design cs3を使用してマンガのレイアウトをしています。吹き出しにネームを打ち込み、その上にイラストレータai形式のがファイルを貼付けていました。プリントするとネームもちゃんと出力されま す。ですがそのファイルを単ページのEPS書き出しをし、新規In Designファイルに貼付けてみると一部ネームが消えてしまいました。バグなのでしょうか?
assause Nov 8, 2014 5:09 AM (iMac_5 への返信)新規ファイル(先方仕様用)というのは、事前に保存してあったファイルでしょうか。
もしそうでないのであれば、新たに新規で作ったファイルに貼り付けた場合はどうなりますか?
ただ不具合だとしても、CS3としては今後修正されることはないわけですから、
作業の注意と確認を確実に行うくらいしかないように思います。
2. Re: In Design cs3を使用してマンガのレイアウトをしています。吹き出しにネームを打ち込み、その上にイラストレータai形式のがファイルを貼付けていました。プリントするとネームもちゃんと出力されま す。ですがそのファイルを単ページのEPS書き出しをし、新規In Designファイルに貼付けてみると一部ネームが消えてしまいました。バグなのでしょうか?
akatsuki_pocket Nov 8, 2014 7:21 PM (iMac_5 への返信)「一部ネームが消えてしまいました」というのは、画面上で消えているのでしょうか?それともプリントアウトもされない、ということでしょうか?
画面上でのみ表示が消えているのであれば、表示モードを「高解像度表示」もしくは「オーバープリントプレビュー 」に設定した場合、どうなりますか?
3. Re: In Design cs3を使用してマンガのレイアウトをしています。吹き出しにネームを打ち込み、その上にイラストレータai形式のがファイルを貼付けていました。プリントするとネームもちゃんと出力されま す。ですがそのファイルを単ページのEPS書き出しをし、新規In Designファイルに貼付けてみると一部ネームが消えてしまいました。バグなのでしょうか?
iMac_5 Nov 9, 2014 5:06 PM (assause への返信)assause様
お返事ありがとうございます。Re:新規ファイル(先方仕様用)というのは、事前に保存してあったファイルでしょうか。
新規でINDDファイルを作り直しても同じ結果になります。INDDのファイルが破損している事は無さそうです。
Re:ただ不具合だとしても、CS3としては今後修正されることはないわけですから、
CS5で試しても同じような結果になりました。バージョンで起きている訳では無さそうですね。
やはり最終のPDFを注意しながら確認するしか無いかもしれません…。
4. Re: In Design cs3を使用してマンガのレイアウトをしています。吹き出しにネームを打ち込み、その上にイラストレータai形式のがファイルを貼付けていました。プリントするとネームもちゃんと出力されま す。ですがそのファイルを単ページのEPS書き出しをし、新規In Designファイルに貼付けてみると一部ネームが消えてしまいました。バグなのでしょうか?
iMac_5 Nov 9, 2014 5:16 PM (akatsuki_pocket への返信)akatsuki_pocket様
お返事ありがとうございます。
Re:「一部ネームが消えてしまいました」というのは、画面上で消えているのでしょうか?それともプリントアウトもされない、ということでしょうか?
オーバープリントプレビューの段階で消えております。もちろん、プリントしても同じ様に消えています。
全部でネームが8個配置されており、白フチが付いた文字のみ残っています。
フチが付いていないネームが消えています。出来上がったPDFからネームを抜き取る事が出来るので、消えていると言うよりは白が上に乗っている様な感じです。
不思議です。
5. Re: In Design cs3を使用してマンガのレイアウトをしています。吹き出しにネームを打ち込み、その上にイラストレータai形式のがファイルを貼付けていました。プリントするとネームもちゃんと出力されま す。ですがそのファイルを単ページのEPS書き出しをし、新規In Designファイルに貼付けてみると一部ネームが消えてしまいました。バグなのでしょうか?
akatsuki_pocket Nov 10, 2014 4:38 PM (iMac_5 への返信)eps書き出しをしているInDesignドキュメントから、直接PDFを書き出すとどうなりますか?
また、そのドキュメントでオーバープリントプレビューを行うとどうなりますでしょうか?
PDF上でオブジェクトが存在しているということは、「プリントしない」設定になっている、「オーバープリント」設定がONになっている、などのオブジェクトに何らかの設定が行われてしまって いるのが原因と考えられます。
(経験上、バグであるならば、オブジェクトごと欠落することがほとんどです)
また、台紙ファイル(新規In Design(先方仕様用)ファイル)を使用せずに、新規でドキュメントを作成して貼り付けた場合も同じでしょうか?
作業用(eps書き出し)ファイルで起きているのか、台紙ファイルで起きているのか、もう少し詳しい確認が必要かもしれません。
6. Re: In Design cs3を使用してマンガのレイアウトをしています。吹き出しにネームを打ち込み、その上にイラストレータai形式のがファイルを貼付けていました。プリントするとネームもちゃんと出力されま す。ですがそのファイルを単ページのEPS書き出しをし、新規In Designファイルに貼付けてみると一部ネームが消えてしまいました。バグなのでしょうか?
iMac_5 Nov 10, 2014 5:45 PM (akatsuki_pocket への返信)akatsuki_poket様
Re:eps書き出しをしているInDesignドキュメントから、直接PDFを書き出すとどうなりますか?
直接書き出したPDFですと、ちゃんと文字がある状態です。
Re:PDF上でオブジェクトが存在しているということは、「プリントしない」設定になっている、「オーバープリント」設定がONになっている、などのオブジェクトに何らかの設定が行われてしまって いるのが原因と考えられます。
プリントしない設定&オーバープリント共に確認済みです。なんの設定もされておりません。
先方のファイルを使用せず、新規ドキュメントを作成して張り付けましたがダメでした。
CCで全てのファイルを保存し直して同じ事をしたところ文字の欠落はありませんでした。
新規で文字を打ち込み問題になっているイラレデータを上に配置して同じ事をしても文字の欠落はありません。
なのでイラレかINDDの原因なのか未だにわかりませんが、最終PDFを目視で確認するしかないかもしれません。
色々ありがとうございました。
7. Re: In Design cs3を使用してマンガのレイアウトをしています。吹き出しにネームを打ち込み、その上にイラストレータai形式のがファイルを貼付けていました。プリントするとネームもちゃんと出力されま す。ですがそのファイルを単ページのEPS書き出しをし、新規In Designファイルに貼付けてみると一部ネームが消えてしまいました。バグなのでしょうか?
akatsuki_pocket Nov 10, 2014 9:51 PM (iMac_5 への返信)原因がわからず、ちょっともやもやしますね…
以前、同じようなワークフローとフォーマットで作業をしていたことがありますが、当時は問題が起きませんでした。
ですので、バグや不具合というよりもデータに何らかの問題があると思いますが…
また、目視で見逃してしまった場合、事故になりますよね。
現状のワークフローには問題がありますので、たとえば「epsではなく、PDF/X-4形式で書き出したPDFを貼り付ける」といった方法を採ることも検討してみるとよいかもしれませんね。
8. Re: In Design cs3を使用してマンガのレイアウトをしています。吹き出しにネームを打ち込み、その上にイラストレータai形式のがファイルを貼付けていました。プリントするとネームもちゃんと出力されま す。ですがそのファイルを単ページのEPS書き出しをし、新規In Designファイルに貼付けてみると一部ネームが消えてしまいました。バグなのでしょうか?
iMac_5 Nov 13, 2014 5:42 PM (akatsuki_pocket への返信)akatsuki_poket様
PDF/X4を貼付けるのは良い考えだと思います。
ですがEPSで貼付けていたのは、書き出し時にグレーの設定にする事が出来るからです。
PDFでも書き出し時に1Cにして書き出す事が出来れば問題無いのですが…そこでPDF書き出しを出来ずにいました。
色々検討してみたいと思います。
ありがとうございました。
