1. Re: プロジェクトマネージャー
うどんFC Nov 11, 2014 5:20 AM (サイカズ への返信)サイカズさん、はじめまして。
お困りの状況、お察しします。
僕の勘が悪いのだと思いますが、仰る作業と症状がよく分かりませんでした。
「メディアマネージャーを適用させる」とはどういう作業のことでしょうか。
プロジェクトマネージャーで出力したプロジェクトファイルを開くと
元のシーケンスと違うクリップになっているということでしょうか?
目的はPremiere Pro編集時と同じものがFCP6で開くことでしょうか。
また症状はMOVのみに限定された話なのでしょうか。
最初のご相談にピンポイントに答えられる方がいれば別ですが、
よろしければ下記のような情報を提供できますでしょうか。
◆Premiere Proのバージョン
(MacならPremiere Pro>Premiere Proについて>左下のバージョン)
◆MacのOSバージョン、CPU、メモリ、GPU
◆FCP6で開いた結果が問題である場合はそれが別のMacなら上記情報
◆素材であるMOVの圧縮コーデック、フレームサイズ、フレームレート
◆シーケンス設定
◆プロジェクト設定
◆プロジェクトマネージャーでOK押す直前の画面のスクリーンショット
◆期待する結果と実際の結果(症状)
これらの情報があれば詳しい方から有益な情報が寄せられるのではないでしょうか。
2. Re: プロジェクトマネージャー
サイカズ Nov 11, 2014 6:46 AM (うどんFC への返信)うどんFCさん、どうもお世話になります。私は香川県出身なので「うどん」と聞くと嬉しく思います。
使い方がよく分からない「プロジェクトマネージャー」(スクリーンショットを添付しました)について宜しくお願い致します。
Premiere Proの「プレジェクトマネージャー」とは、 Final Cut Proでいうところの「メディアマネージャー」だと思っていますが宜しいでしょうか?
出力したプロジェクトは、一見同じクリップ(動画)なのですが、 リンク元の動画をFinderで確認しようとしてもプレビューが出来ません(同じmovという拡張子なのになぜ)。
同じシーケンスをFCP6で開くことは出来なくても、
Premiere Pro「プロジェクトマネージャー」で出力したmovのはFCPのシーケンスに乗せて編集できる様にしたいです。
(現在はコーデックが不明なのか、FCPで表示されません)
プロジェクトマネージャーを使うことによって、「movが元と違ったものになる」という問題もありますが、
プロジェクトマネージャーの作業が完了せず、「不明なエラー」という表示が出て、途中で止まってしまいます。
(これはjpgの画像が問題なのかもしれません。よく分かりませんが)
>◆Premiere Proのバージョン
Premiere Pro CC 2014.1 リリース
8.1.0(81)ビルド
10.9.5 プロセッサ2.7CHz intel Core i7 メモリ16GB 1600 MHz DDR3
FCP6(別のMacで7年くらい前のモデルです)でも使用可能なmovにしたいのですが、
この問題は次にしたく思います。まずは「プロジェクトマネージャー」を正しく理解したいです。
コーデック:DV/DVCPRO - NTSC、Linear PCM、Timecode
フレームサイズ:720×480
フレームレート:29.97フレーム/秒
>◆プロジェクト設定
私は このフォーラムを利用するのも初めてです。不手際なこともあるかと思いますが、宜しくお願い致します。
以上です。
3. Re: プロジェクトマネージャー
うどんFC Nov 11, 2014 8:12 AM (サイカズ への返信)サイカズさん
大変詳細な情報提供をありがとうございます!
僕はお隣、愛媛の出身で幼少からうどんが大好きなのです。
FCPのメディアマネージャーがPremiere Proで言う
プロジェクトマネージャーですね。
Premiere Proのプロジェクトマネージャーに関する文書です。
Adobe Premiere Pro ヘルプ | プロジェクトのコピー、トランスコード、またはアーカイブ
やはり気になるのはプロジェクトマネージャーの設定です。
僕は実はプロジェクトマネージャーはいつも、
処理後のプロジェクト>ファイルをコピーして収集
の方しか使っていません。
サイカズさんは、恐らく予備フレームを含める必要があり、
統合とトランスコードの方を選んでらっしゃるのですね。
先の文書にありますが、条件が合えばここでトランスコードが
かかりますので、コーデックが変わった可能性が高いです。
そのためFinderでプレビューが出来ないのではないでしょうか。
この統合とトランスコードのプリセットは、
標準では三つほどしか選べません。
それが適さない場合もあるのではないでしょうか。
プリセットの読み込みを押すと、eprファイルという
プリセットファイルの読み込みが可能です。
残念ながらいま手元にMacがなくて僕のWindows7環境の
画像ですが、.eprでPC内を検索すると山ほど出てきました。
Premiere Proの各バージョンやAfter Effectsからも読み込んでいるようです。
ここで適切なプリセットを選ぶことが必要かも知れません。
CS6のときには問題なかったというお話がありましたね。
Premiere Pro CS6のプロジェクトマネージャの画像です(Windows7環境)。
予備フレームを含めるが選べるのはCS6ならトリミングしたプロジェクトの新規作成、
CC 2014ならやはり統合とトランスコード、となりますね。
そうするとやはりプリセットの読み込みが必要ではないでしょうか。
もちろんFCPでPremiere Proのシーケンスをそのままでは開けませんが、
素材のクリップをFCPで開くためだけならファイルをコピーして収集の方で
良いわけです。ですがあいにくこちらでは予備フレームを付加できません。
整理すると、単にクリップを保存するか、プロジェクトマネージャーで
統合とトランスコードにしてプリセットを読み込んで使うか、
予備フレームをあきらめてファイルをコピーして収集にするか
ということになるのではないでしょうか。ここは用途次第ですね。
FCPで開ける形式に関しては下記の情報になります。
Adobe Premiere Pro ヘルプ | 他のアプリケーション用のプロジェクトの書き出し
僕も勉強不足であまり大したご提案が出来ませんが、
いくらか前進しますでしょうか?
4. Re: プロジェクトマネージャー
サイカズ Nov 11, 2014 10:51 PM (うどんFC への返信)うどんFC様
ご丁寧に、誠に有難うございました。
Macでeprのファイルを検索したところ、ずらずらと出て来ました。ほとんどPhotoshopのビデオプリセットからでしたが、それを読み込みました。
そして「プロジェクトマネージャー」を
1 <統合とトランスコード>
一般:プリセット
形式:QuickTime
プリセット:AppleProRes422-NTSC DV
2 <統合とトランスコード>
一般:プリセット
形式:H.264
プリセット:NTSC DV
という設定で実行したところ、
上の警告は出るものの、無事に出来ました。全部が元の形式でコピーされれば嬉しいのですが、、。
下が「プロジェクトマネージャー」の設定です。
別のMac(7年くらい前のデュアルコアのMacPro)に動画を入れ、FCP6でもタイムラインに乗りました。
ただ「プロジェクトマネージャー」実行後には、素材の動画の拡張子部分が、 ◯◯◯.mov.mov とか ◯◯◯.mov_001.movとなっていました。Premiere Pro CC2014 以前のバージョンでは ◯◯◯_001.mov となっていました(しかし問題もなさそうですし、私はこのままで良いです)。
また、もう一つの問題である、連発して途中で止まっていた「不明なエラー」(下に表示)についても問題点を調べました。クリップを少しづつ削除しながら何が引っかかっていたのか調べたところ 、
オーディオが2チャンネルあるクリップの1チャンネルだけ使った場合(動画も使わない場合)のみエラーで引っかかる、という現象になることが分かり完結しました。
この度は、誠に有難うございました。
なるほど、うどんFCさんの仰る様に、問題点を 絞り込むと道が開けるわけですね(絞り込むだけの知識は、私にはありませんが、少しずつ向上します)。
私はこれまでSD編集一本、我流でやってきましたが、世中は既にHDは当たり前で、4K、5Kという動きもあり、この先どうなることやら、、と不安です(頑張るしかありませんが)。
ところでうどんFCさんは映像関係のお仕事をされていますか?
私は圧縮、コーデック、コンバート、アーカイブ、その他分からない事が盛りだくさんですが、勉強方法としてはネットや本を読むなどが一般的でしょうか?
私はこのフォーラムにまた顔を出すかもしれませんが、FCさん、その他の皆様、宜しくお願い致します。
以上です。
5. Re: プロジェクトマネージャー
うどんFC Nov 12, 2014 4:51 AM (サイカズ への返信)サイカズさん
そうですか!ご自身の環境においての問題解消の道筋を
見つけられたようで何よりです。
僕もお役に立ててうれしいです。
僕はセミプロ程度の仕事しかしていませんのでおこがましいですが、
書籍は便利なんですが何せこの世界はご存知のように進化が早くて、
特にコーデックなどに関しては二年前に正しかった情報が但し書き
(~の場合を除く)になってしまう、な~んてことがよくあります。
ネットの情報でどんどんアップデートされるサイト、例えば
Wikipediaなんかをベースに、新しい情報を仕入れるように努めています。
お互いにですが、好きじゃないとやっていけませんよね!
このたびは僕もプロジェクトマネージャーの使い方で勉強になりました。
サイカズさん、今後とも何かあればフォーラムに参加してください!
よろしくお願いします。
6. Re: プロジェクトマネージャー
サイカズ Nov 12, 2014 8:47 PM (うどんFC への返信)この度は誠に有難うございました。重ねてお礼を申上げます。そして日々、研鑽工夫し、精進します。
