3 返信 最新の回答 日時: Nov 14, 2014 6:14 PM ユーザー:うどんFC
    DVDメニューの復活
    yywikom
      次の質問です。
      DVDの書き込みでエラーが発生したため再インストールを行って、プロジェクトファイルを読み込んだのですが、DVDのメニュー画面が表示されなくなりました。
      設定データは、ドキュメントフォルダに残っていると思うのですが(違いますか?)、復活の方法はありますでしょうか?
      使用ソフト:Adobe Premiere Elements 12
      よろしくお願いいたします。
        • 1. Re: DVDメニューの復活
          うどんFC Level 4
          yywikomさん、こんばんは。
          ご質問は、再インストールする前にプロジェクトファイルの
          中で作ったメニュー画面が再インストール後に初期化されて、
          メニューなしの状態になってしまったという意味でしょうか。
          それともツール>ムービーメニュー自体の中身がないということでしょうか。
          ドキュメントフォルダかどうかはユーザによりますが、
          作成したメニューの情報はたしかにプロジェクトファイルに
          情報が保存されます。
          いままで作ったプロジェクトファイルがすべてメニューなしに
          なりましたでしょうか?それとも特定のプロジェクトファイルのみの
          症状でしょうか。
          対処としてはキャッシュファイルの削除くらいでしょうか。
          C:\ユーザー\<ユーザ名>\AppData\Roaming\Adobe\Common
          の中にある「Media Cache」「Media Cache Files」の中身の
          ファイルやフォルダをすべて削除して空にします。
          ※「Media Cache」「Media Cache Files」自体は削除しません。
          ただ通常こういうことは起こらないので、
          特に特定プロジェクトの話であれば
          作り直した方が早いかも知れませんね。
          お役に立てれば幸いです。
          • 2. Re: DVDメニューの復活
            yywikom Level 1
            うどんFCさん。再度のアドバイス感謝します。
            仰るとおり、プロジェクトファイルの中で作ったメニュー画面が再インストール後に初期化されてしまったということです。
            「いままで作ったプロジェクトファイルがすべてメニューなしに‥」と言うことですが、DVDの作成は正直数える程度しかありません。
            Premiere Elementsの用途は主にYouTubeに動画をアップするための動画編集が主なので、DVD作成はほとんどしなかったのです。画像も不鮮明ですしね。ですから、再インストール後にメニ ューが消える仕様になっているのか、何らかの原因で消えてしまったのか区別できません。
            「作成したメニューの情報はたしかにプロジェクトファイルに情報が保存されます」とありますが、これは確かでしょうか? メニューに取り込んだ画像ファイルも含まれますか?
            プロジェクトファイルのサイズも大きくありませんし、私の感では、メニュー情報はプロジェクトファイル以外に保存されるような気がします。間違っていたらすみません。
            今回は数枚程度のDVDだったので最初から作り直すことにしました。
            アドバイスありがとうございました。
            • 3. Re: DVDメニューの復活
              うどんFC Level 4
              yywikomさん
              うーん、やはり通常は起こらない挙動だと思いますよ?
              補足いたしますと、僕が書いたのは
              情報が保存されます」です。ファイルではなく情報です。
              <メニューに取り込んだ画像ファイルも含まれますか?>との
              ご質問ですが、含まれません。
              ファイルそのものがプロジェクトファイルに取り込まれる訳ではありません。
              細かく言うと
              「○×というメニューに△▽というファイル名のJPEGファイルを
               背景に使う」というような情報が保存されるという意味です。
              回答の意図がうまく伝わらず、すみません。
              そうですね、作り直しで次の作業に注力した方が現実的だと思います!
              今後ともよろしくお願いいたします。
