7 返信 最新の回答 日時: Jun 8, 2015 8:07 PM ユーザー:spnet.biz
    DVDファイル書き出しの件
    yywikom
      3番目の質問になりますが、書き出しの件です。
      実はこれが一番深刻なトラブルです。
      Premiere ElementsでのDVD作成は数える程度しかありませんが、今まで何回かできていました。ただ、最近困ったことが発生しています。
      DVDに焼く前にいったんフォルダにファイルとして書き出していますが、これが全くできないのです。
      DVDへの書き出しを実行するとデータをコンバートして完了したというメッセージが表示されますが、結果はフォルダに保存されていないのです。
      書き出しの際に指定したフォルダを探しても見当たらない。まるでPremiere Elementsに騙されているような気分になります。
      なぜこのようなことが起こるのかさっぱり分かりません。書き出しのフォルダを変更してみても結果は同じです。
      トラブルを解消するための試行錯誤の時間もないので、仕方がないので今は、他のPCに作業を移す準備をしています。
      これに関連することですが、Premiere Elementsで書き出しを実行するタイミングとハードディスクにファイルが書き込まれるタイミングは同じでしょうか?
      つまり、書き出しを実行すると即、HDDにフォルダが記録される(されていく)のでしょうか? それとも書き出しが終了した時点でしょうか?
      なぜこのような質問をするのかと言いますと、即、フォルダが記録される仕様であれば、成功したのか失敗したのか、フォルダを注視していればその場で分かるからです。でなければ、結果がでるまで 数時間えんえんと待たされなければなりません。
      以上です。
      よろしくお願いいたします。
        • 1. Re: DVDファイル書き出しの件
          nact56gami
          こんにちは。おんなじ状況です。
          その後解決付きましたでしょうか。
          • 2. Re: DVDファイル書き出しの件
            jumbo927
            私もまったく同じ状況です。
            何か良い方法がありましたら、ご回答が頂きたいです。
            • 3. Re: DVDファイル書き出しの件
              150kw Most Valuable Participant
              こんにちは、皆さん。
              皆様に質問ですが、DVDに書き出す前に一旦フォルダーに書き出す理由を教えてください。
              (DVDに書き出すだけでしたら、一旦フォルダーに書き出す必要はありません。)
              私もフォルダーに書き出してみましたが、下図(Elements 12の場合)で言えば、「デスクトップ」の「サンプルDVD」フォルダーにファイルが保存されていました。もう一度ご確認されたらいかがでしょうか。
              「書き込み」をクリックすると、最初は「メディアをエンコード中」と表示されます。この時はレンダリング(プレビューレンダリングとは別に行われます)、続いて圧縮形式に変換作業が行われます 。このエンコード作業の時間はPCの性能に大変影響されるところで、性能が低いPCの場合は長時間かかります。
              エンコードが終わると一瞬「コンパイル・・・・」と表示され、続いて、「フォルダーに書き込み中」と表示され、HDDの指定したフォルダーに保存作業が行なわれます。この保存作業はたいてい1 ~2分もかからないで終わると思います。
              • 4. Re: DVDファイル書き出しの件
                spnet.biz
                「iso書き出し・フォルダ書き出し」が「サービスをすべて停止」しても、「スタートアップをすべて停止」しても、管理者として実行しても、再インストールしてもできません。これは13の欠陥 ではないのでしょうか?
                そもそも「iso書き出し」が必要なのは「DVD書き出し」ができないから。
                1GB未満のものでも「書き込み4%」でデスクが排出され「何らかの理由で書き込みできませんでした」。
                もちろん、指定された場所にisoファイルはなし。
                「ブルーレイには書き込める」ようなので、外付けのブルーレイドライバを入手。
                なるほど書き込めますが、4GBが20GBになってしまいます。
                なぜ、4GB のものを4.7GBのデスクに書き込めないのでしょうか。
                これだけelements13ユーザーがサインを出しているのに、ダンマリを決め込むAdobe。
                13.1のアップデートで期待したけど状況は変わりません。
                Adobeの担当者さん!     あなたですよ!     モニターの後ろに隠れているあなたですよ!     毎日チェックしているでしょう!
                エアバックならリコールの嵐ですよ!
                • 5. Re: DVDファイル書き出しの件
                  spnet.biz Level 1
                  追記
                  そういえば以前は「DVD書き出し」ができていましたネ。
                  「DVD書き出し」ができなくなったのは最近のことですネ。
                  そもそも「書き出し」ができないのなら編集する意味がありません。
                  いったい、このソフトは何の役に立つのでしょう?
                  • 6. Re: DVDファイル書き出しの件
                    国際かぐや姫学会
                    私もまったく同じ状況です。
                    dellノートパソコンですが、何回DVDに書き込みしてもできません。
                    しかも、ハングアップして終了も、ほかの作業もできなくデータのファイルも見つかりません。
                    たくさんの人が述べているのですから完全なるソフトのバグで不良品です。
                    早くジョンアップアップしないとブログやホムベージに公表します。これでは、何もできないソフトですね。
                    Dellとアドビにだまされました。
                    • 7. Re: DVDファイル書き出しの件
                      spnet.biz Level 1
                      elements 13 の今までのアップデートになにか問題があったのではないのでしょうか?
                      そろそろ、対策アップデートがあるだろうと毎日チェックしています。
                      adobeの担当者さん!
                      現在の elements 13.1 で 「フォルダー書き出し」,「iso書き出し」,「ブルーレイ以外のDVD書き出し」ができたら投稿してください。
                      それなら、「われわれ消費者側の責任だと」納得できます。
                      できなかったら、「現在対策検討中」と投稿し、早急に修正してください。
                      消費者が一番イライラするのは「ダンマリ」です。
