5 返信 最新の回答 日時: Nov 21, 2014 12:59 AM ユーザー:ユーヴェ
    PDFフォームのdistributedファイルで送信ボタンが表示されない
    rasukun
      現在、Acrobat XIでPDFフォームを作成し、社内の共有サーバーで結果収集しようとしていますが、作成されたdistributedファイルを開いても「フォームの送信ボタン」がなく、結果の送信ができ ません。
      配布を実行すれば「distributedファイル」には、単に開けば送信ボタンが表示されると思っていますが、誤っているのでしょうか。
      ※手順としては下記サイトを参考に実施しました。
      <PDFフォームでアンケート集計 その4 - 結果の集計作業も簡単に。 | m-School>
      何か設定や条件が揃わないと表示されないのでしょうか。
      どなたか、教えていただきたくお願い致します。
        • 1. Re: PDFフォームのdistributedファイルで送信ボタンが表示されない
          喋る猫 Level 2
          パソコン環境(OSバージョンやAcrobat ProやStandardなど)と
          詳しい操作手順書いた方がレスつきやすいと思いますよ
          サーバー経由でやっても通常は右上あたりに送信ボタン出ますし
          作成してるときにプレビューで確認が取れるようになってます
          特別事情がなければ配布方法をFormsCentral経由でURL式で配布したり、メールで配布する方法もありかと思います
          • 2. Re: PDFフォームのdistributedファイルで送信ボタンが表示されない
            ユーヴェ JapanEmployeeModerator
            rasukunさん
            ご質問ありがとうございます。
            回答が遅くなってしまい、申し訳ありません。
            通常、共有サーバー利用でフォームの配布を行っていただく際
            特別に行っていただく必要のある作業はございません。
            ご記載のように、自動で「フォームを送信」のボタンが表示されます。
            条件等は特にございませんが、設定上フォーム送信しても
            情報の収集が行えない状態になっている場合等に
            「フォームを送信」ボタンが表示されないことが考えられます。
            (「distributed」と同時に生成される「response.pdf」が参照できない等
            お手数ですが、以下の公開文書を参考に再度フォーム配布を
            お試しいただければと思います。
            Acrobat ヘルプ | PDF フォームの作成と配布
            *受信者へのフォームの配布(送信)
             PDF または Web フォームの配布
            併せて、以下のPDFも参考にしていただけますと幸いです。
            FormsCentral を使用してフォームを配布する方法
            https://wwwimages2.adobe.com/content/dam/Adobe/jp/products/acrobat/pdfs/collect-form-respo nses-formscentral-01.pdf
            • 3. Re: PDFフォームのdistributedファイルで送信ボタンが表示されない
              rasukun Level 1
              ユーヴェ様
              ご返信ありがとうございます。
              色々、本件でテストしており返信が遅くなりました。
              やはり色々その後試して見てはいるのですが、電子メールで行う方法でも改善しません。
              ※「FormsCentral」もありますが、会社のセキュリティポリシー的にこれを利用するには、手続き的にハードルが高く
              可能であれば、共有サーバーもしくは電子メールベースで行えるとベストと考えております。
              使用環境は
              windows7Enterprise SP1 (社内使用
              Acrobat XI 11.0.9
              何度も試しているうちに、作成の最後で、Acrobatが異常終了することに気づきました。
              なぜ、異常終了するのかは不明ですが、Acrobatを再インストールしたり、他の社員のAcorbatXI入った端末でも同様に同じ箇所で異常終了しているため、
              PC固有の問題ではないと思われます。
              手順についてですが、
              1.WORDで表に「名前」、「社員番号」の欄を設けたもの作成
              2.このファイルをAcrobatでPDF化
              3.Acrobat上で「ツール」→「フォーム」→「編集」を選択
              4.「現在、このPDFにはフォームフィールドがありません。フォームフィールドを検出しますか?」が表示され「はい」を選択
              5.PDF上にフォームが表示される。「ページ1」に「fill_1」、「fill_2」が作成。
              6.「配布」をクリック。
              7.「フォームを配布する前に、加えた変更を保存する必要があります。・・・・・」が表示され、「保存」する。
              8.最初のPDFに上書き保存
              9.「フォームはどのように配布しますか?」と表示されるため、今回は「電子メール」を選択。
              10.次の「フォームはどのように配布しますか?」では、「ローカルコピーを保存し、後で手動送信する」を選択し、保存場所を先のPDFがある場所と同一のフォルダに設定。
              11.「トラッカー」が表示される。
              12.「Acrobat」終了するために、「×」をクリックする。
              13.「Acorbat」が異常終了する。
              問題の署名:
                問題イベント名: APPCRASH
                アプリケーション名: Acrobat.exe
                アプリケーションのバージョン: 11.0.9.29
                アプリケーションのタイムスタンプ: 5412b52e
                障害モジュールの名前: StackHash_ff87
                障害モジュールのバージョン: 6.1.7601.18229
                障害モジュールのタイムスタンプ: 51fb1072
                例外コード: c0000374
                例外オフセット: 000ce753
                OS バージョン: 6.1.7601.2.1.0.256.4
                ロケール ID: 1041
                追加情報 1: ff87
                追加情報 2: ff87c9ccd26b9c1c2eb95f1394a5a37b
                追加情報 3: 3da2
                追加情報 4: 3da2021bb770aafe4e9a724b6dd8a93a
              13.作成された「_distributed.pdf」をダブルクリックして開く
                ※「response.pdf」も作成されています。
              14.送信ボタンが無いPDFとなっている。
              以上、解決の糸口が得られればと思いますので、よろしくお願いいたします。
              • 4. Re: PDFフォームのdistributedファイルで送信ボタンが表示されない
                rasukun Level 1
                喋る猫さん
                ご返信が遅くなりまして申し訳ございません。
                本件についてテストしており、遅くなりました。
                ご指摘いただいた手順等の詳細については「ユーヴェ」さんの返信に書かせていただきました。
                よろしくお願いいたします。
                • 5. Re: PDFフォームのdistributedファイルで送信ボタンが表示されない
                  rasukunさん
                  返信が遅れました。
                  諸々テストを行っていただき、ありがとうございます。
                  rasukunさんにご記載いただいておりますとおり
                  Acrobatが強制終了している、という点が気になります。
                  フォームの配布機能が正常動作していないというよりは
                  フォームの配布が最後まで完了していないために
                  発生している現象なのではないかという見解となります。
                  仮想環境でご利用いただいている等、
                  通常の使い方とは異なる点は特にございませんでしょうか。
                  Acrobat XIのライセンスの種類にもよりますが、
                  ・ボリュームライセンスをご利用で有償サポートは未購入
                  ・指定メーカー以外のバンドル版Acrobatを利用
                  等に該当しなければ、サポートが可能な製品となります。
                  ポリシー上の問題がなければ、一度お電話にて
                  サポートにご連絡をいただき、ファイルをお預かりさせていただく、
                  というのも解決方法の一つとなります。
                  サポートでファイルをお預かりするのが難しい状態でしたら
                  別環境でのdistributed」の挙動(「フォームを送信」ボタン)の
                  有無などもご確認いただければと思います。
