6 返信 最新の回答 日時: Nov 16, 2014 5:11 PM ユーザー:koba_koba
    Adobe Flash Player 15.0.0.152の入手について
    koba_koba
      はじめまして。表題の件、質問させてください。
      OS:Windows 7
      ブラウザ:IE以外はなし
      現在のFlash Playerバージョン:Adobe Flash Player 12 Active X 12.0.0.70
      ある要件から、以下セキュリティ情報に基づくAdobe FlashPlayerを入手したいと思っております。
      Adobeセキュリティ情報
      自動アップデートなどは無効としており、特定のバージョンを手動で適用したいです。
      また、インターネットには接続していないオフライン環境となります。
      上記リンクの「解決方法」には以下の記述があります。
      • Windows版およびMacintosh版のAdobe Flash Playerデスクトップランタイムをご利用のお客様には、Adobe Flash Playerダウンロードセンターから、またはメッセージが表示された時点で製品内のアップデートメカニズムを使用して、バージョン15.0.0.152へのアップデートを推奨します。
      • Adobe Flash Playerの継続サポートリリースをご利用のお客様には、http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/archived-flash-player-versions.htmlからAdobe Flash Player 13.0.0.244をダウンロードしてアップデートすることを推奨します。
      そこで、質問です。
      バージョン15.0.0.152とバージョン13.0.0.244のどちらへバージョンアップするのが正しいでしょうか。
      「デスクトップランタイム」と「継続サポートリリース」の違いが分かっていません…。
      15.0.0.152にバージョンアップするのが正しいとすると、モジュールの入手方法はどのようになりますでしょうか。
      アーカイブ版が公開されているのは認識しておりますが、
      Flash Player 15.0.0.152 (Win Firefox and Mac)
      と、Win7でIEを使っているユーザ向けのモジュールは提供されていないように見えます。
      参考サイト)
      Archived Flash Player versions
      ※13.0.0.244は上記リンクにあるようですが…
      以上です。お手数ですがよろしくお願いいたします。
        • 1. Re: Adobe Flash Player 15.0.0.152の入手について
          Level 4
          ご質問①について:
          ・デスクトップランタイムはPC向けのFlash Playerのことです。
          ・継続サポートリリースとは、何らかの理由から一定のバージョンに保ちたい企業内運用などで旧バージョンを利用する必要がある場合、有償・無償を問わずAdobeがセキュリティアップデートの 提供を行うバージョンのことです。
          現在の継続サポートバージョンは、13です。これ未満のバージョンにはセキュリティアップデートが提供されません(Linux版を除く)。
          Windows OSで たとえれば、XPが今春サポート提供終了になったのと同義です。
          ご質問②について:
          お張りになったリンク先の15.0.0.152のアーカイブの中にあるものでインストール可能です。
          1. アーカイブをダウンロード後、IEを終了します。
          2.「uninstall_flashplayer15_0r0_152_win.exe」でアンインストールを行います。
          3.「flashplayer15_0r0_152_winax.exe」でインストールします。
          4. IEを起動し、設定の「アドオンを管理」左ペインのポップアップから「すべてのアドオン」を選ぶとFlash Playerのバージョンが確認できます。
          • 2. Re: Adobe Flash Player 15.0.0.152の入手について
            koba_koba Level 1
            ご回答ありがとうございます。
            確かにアーカイブ版をダウンロードして解凍したところ、
            中に「~_win.exe」「~winax.exe」などが入っておりました。
            アーカイブのページでわざわざ「Win Firefox and Mac」と記載されているのは
            どういった意味なのでしょうか。
            (つまり、他のものとの違いは?)
            また、頂いた手順では一度Flashをアンインストールしていますが、これは必須でしょうか?
            今まで何度か同様のアップデートを行っておりますが、いずれも上書きインストールを
            行っておりました。
            よろしくお願いいたします。
            • 3. Re: Adobe Flash Player 15.0.0.152の入手について
              Level 4
              デプロイメントに利用するBackground updateに使います。
              アンインストールをご案内したのは、koba_kobaさんが15.0.0.152に限定されているとおっしゃったので、念のために手順として入れたものです。
              万一、より新しいバージョンがインストール済みの場合はインストールができないからです。
              • 4. Re: Adobe Flash Player 15.0.0.152の入手について
                koba_koba Level 1
                アンインストールについては、承知いたしました。
                下記のご回答はいかがでしょうか?
                > どういった意味なのでしょうか。
                > (つまり、他のものとの違いは?)
                「IE用ではなく、WindowsのFirefoxユーザや、Macユーザ向けの更新」という意味合いに
                とらえてしまっておりましたが、きちんとIE向けのモジュールも同梱されておりましたので、
                どういった意図の記述か少し気にしております…。
                • 5. Re: Adobe Flash Player 15.0.0.152の入手について
                  Level 4
                  Win Firefox and Mac」というのは、すべてのインストーラを包括しているダウンロードリンクです。
                  Windowsには、IE用のActiveX、Firefox用のNPAPIが含まれ、Google Chrome用はブラウザ組み込みなのでここには含まれません。
                  MacはSafari、Firefox用NPAPIであり、Windows同様Chrome用についてはGoogleが提供しています。
                  また、Windows 8 からのIE 10以降についてもMicrosoftの組み込みとなりますので、Adobeサイトからのインストールは不要です。
                  大変恐縮ですが、Runtime系無償製品の企業ユースに関わるお問い合わせはゴールドサポートをご検討いただけませんでしょうか。
                  Adobe - エンタープライズ向けサポートプログラム
                  フォーラムの有志によるアドバイスを除き、無償製品の企業利用についてAdobeのサポートをお受けになる場合は有償のサポートプログラムをご利用いただくようお願いいたします。
                  • 6. Re: Adobe Flash Player 15.0.0.152の入手について
                    koba_koba Level 1
                    ご回答ありがとうございます。
                    本件につきましては、疑問がすべて解消されましたのでクローズで結構です。
                    また、ゴールドサポートについても検討させて頂きます。
