12 返信 最新の回答 日時: Nov 7, 2017 8:44 AM ユーザー:yyamashitay
    PDFの最適化後、しおりがジャンプしなくなる
    hi_mack Level 1
      PDFの最適化後、しおりをクリックしても該当のページにジャンプしなくなります。しおりのプロパティでアクションを見ると、最適化前にあったページ表示の設定が消えています。最適化時は、標 準のプリセットに対して、「無効なしおりを破棄」のチェックをはずした形で処理しています(チェックされているとしおり自体が消えてしまったため)。AcrobatのバージョンはXI Pro、PDF ファイルのバージョンは1.3です。ご教示のほど、宜しくお願いします。
        • 1. Re: PDFの最適化後、しおりがジャンプしなくなる
          Onigiri JapanEmployeeModerator
          hi_mack様、ご質問ありがとうございます。
          最適化後、ジャンプをしなくなったしおりは、問題のPDFファイル内の全てのしおりで起きているのでしょうか?
          もしくは一部のしおりで起きている現象となりますでしょうか?
          「無効なしおりを破棄」のチェックをはずした形で処理しています(チェックされているとしおり自体が消えてしまったため)」ということですが、
          「チェックを入れてしおりが消えた」=「作成されているしおり自体に何らかの不具合があり、無効のしおりと認識されている」のではないかと考えられます。
          お手数ではございますが、何か1つ別のPDFファイルを作成して頂き、同じ現象が起きるかご確認頂ければと思います。
          もし別ファイルで問題が起きないのであれば、問題のファイルのしおり自体に不具合があると思われますので、
          大変恐縮ではございますが、しおりの作成し直しをお願い致します。
          • 2. Re: PDFの最適化後、しおりがジャンプしなくなる
            hi_mack Level 1
            Onigiri様
            ご回答ありがとうございます。
            確認を行った結果、以下のようになりました。
            1.不具合の発生したPDF(InDesign CS4よりPDF書き出ししたファイル)での確認(PDFバージョン:1.3)
              ・一旦、しおりを全て削除し、PDF保存後、しおりを再作成。
              ・最適化を実行(標準のプリセット)
               →変換の警告表示(このPDF文書には、更新が不可能な、サポートされていない文字集合が含まれています。
                 これらの文字集合が存在すると、古いバージョンのAcrobatでこのファイルを開くときに問題が発生する場合があります)
               →しおりが消えた。
            2.別のPDF(Excel 2010よりPDF出力したファイル)での確認(PDFバージョン:1.5)
              ・しおりを作成し、PDF保存。
              ・最適化を実行(標準のプリセット)→変換の警告表示されない→しおりは消えない。
              ・ちなみに、最適化時にPDFバージョンを1.3に変更してから、最適化を行っても、結果は同じでした(しおりは消えない)。
            この結果を見ると、変換の警告が表示されることが影響しているのでしょうか?
            ご教示をお願いします。
            • 3. Re: PDFの最適化後、しおりがジャンプしなくなる
              hi_mack様
              ご確認ありがとうございます。
              InDesignCS4に関しましては旧製品の為、検証機をこちらで用意できないので同じ環境を作るのが難しい状況でございます。
              その上での回答となってしまいますが、ご了承いただければと思います。
              のエラー文についてですが、内容からみまして「問題が発生する場合があります」の部分が今回ですと、しおりの件に該当すると考えられます。
              上記警告がいつどのような条件で出るのかにつきましては、様々な状況があるかと思われますので、特定するのは難しいです。
              ただ、問題の切り分けとしましては、例えばフォントが問題なのであれば、
              フォントを変更してPDFを作成していただき、同じ現象が起きるかどうかという事になります。
              • 4. Re: PDFの最適化後、しおりがジャンプしなくなる
                hi_mack Level 1
                Onigiri様
                その後、検証を行っておりましたが、以下の対応を行うと、問題が発生しないことが分かりました。
                ・最適化の設定で、「透明」パネルのチェックをはずす
                 この場合、PDFバージョンが1.3(Acrobat 4.x)では「透明」パネルのチェックがはずせないため、
                 互換性を「Acrobat 5.0 およびそれ以降」に変更が必要
                但し、「透明」パネルのチェックをはずすと、最適化によるファイルサイズ削減効果はほとんどなく、
                最適化を行う意味がありません。
                また、変換の警告表示は、前と同じように表示されます。
                何かお気づきの点がありましたら、アドバイスをください。
                宜しくお願いします。
                1 人が役に立つと言っています
                • 5. Re: PDFの最適化後、しおりがジャンプしなくなる
                  hi_mack様
                  何度も検証いただき、ありがとうございます。
                  こちらでも検証した結果、InDesignCS4だけではなくCC(2014)作成したPDFバージョン1.3に関しまして、同じようにしおりの機能が消えてしまう不具合の確認がとれました。
                  お問合わせ頂き誠に恐縮ですが、本件に関しましては海外の技術部門に確認・修正依頼を致します。
                  本件の不具合修正につきましては、今後のアップデートで修正がかかる可能性がございます。
                  いつ頃のアップデートで修正されるかにつきましては、
                  大変お手数ではございますが、下記リリースノートにてご確認頂ければと思います。
                  Acrobat/Adobe Reader リリースノート一覧
                  ご不便をおかけし誠に申し訳ございませんが、何卒宜しくお願い致します。
                  • 6. Re: PDFの最適化後、しおりがジャンプしなくなる
                    hi_mack Level 1
                    Onigiri様
                    ご回答ありがとうございます。
                    内容了解いたしました。
                    確認・修正依頼をご対応いただき、ありがとうございます。
                    今後とも、宜しくお願いいたします。
                    • 7. Re: PDFの最適化後、しおりがジャンプしなくなる
                      hi_mack Level 1
                      Onigiri様
                      PDFの最適化について、こちらでの検証作業にて、
                      しおりの問題に加えて、もう一点不具合がありましたので、ご連絡しておきます。
                      ページ番号に接頭辞(H1、H2、など)を使用している場合、
                      最適化すると、ページ番号が変わってしまうことがあります。
                      例えば、ページ番号が、H1、H2、1、2、…、20となっている場合(全22ページ)
                      最適化を行うと、ページ番号が、21、1、2、3、…、21となってしまいます。
                      しおりの時と同じく、InDesign CS4で書き出したPDFファイル(バージョン1.3)の時に発生しました。
                      可能なら、最新バージョン(CC2014)での確認をお願いできないでしょうか?
                      宜しくお願いいたします。
                      • 8. Re: PDFの最適化後、しおりがジャンプしなくなる
                        えれふぁんと Level 4
                        hi_mackさん
                        恐れ入りますが、InDesignの操作について明確ではないところがございます。
                        適切に検証を実施するためにも、大変お手数ではございますが、
                        「InDesignファイルにページ番号を設定し、かつ、ページ番号に接頭辞を使用する手順」について、
                        詳細をご記載頂けますでしょうか。
                        尚、本来、フォーラムにて記載頂きました全ての事象について検証の承っておりませんので、
                        今後、ご依頼頂いた場合に、必ず検証が可能かは確約出来かねる事を、ご了承頂きますようお願い致します。
                        • 9. Re: PDFの最適化後、しおりがジャンプしなくなる
                          hi_mack Level 1
                          えれふぁんと様
                          ご連絡ありがとうございます。
                          InDesignでのページ番号設定、及びページ番号に接頭辞を使用する手順ですが、
                          InDesign CS4にてファイルを開き、スタートさせたいページを表示して(例えば3ページ目)、
                          「レイアウト」→「ページ番号とセクションの設定」を実行し、
                          「開始セクション」にチェックを入れて、「ページ番号割り当てを開始」欄に「1」を入れてOKを押すと、
                          ページ番号が3ページ目から、1、2、…となります。
                          次に、先頭ページを表示して、
                          「開始セクション」にチェックを入れて、「ページ番号割り当てを開始」欄に「1」、
                          「ページ番号」欄の「セクションプレフィックス」に「H」を入れてOKを押すと、
                          先頭と次のページのページ番号が、H1、H2となります。
                          このページ設定で、PDF書き出しを行うと、Acrobatで開いた時のページ番号が、
                          H1、H2、1、2、…となります。
                          手順は以上です。
                          宜しくお願いいたします。
                          • 10. Re: PDFの最適化後、しおりがジャンプしなくなる
                            えれふぁんと Level 4
                            hi_mackさん
                            InDesign2014にて22ページのテストファイルを作成し、InDesignにてバージョン1.3を指定した上で、
                            PDFへ書き出し、最適化を行ったところ、事象が再現されました。
                            別途検証として、InDesignではなくAcrobatにて作成したファイルをバージョン1.3で保存した上で最適化したところ、
                            「しおりが消える」「ページ番号が入れ替わる」事象については再現されませんでした。
                            よって、Acrobat本体、PDFバージョン1.3だけに依存する問題ではなく、
                            InDesignによって作成されるファイルの仕様にも、関連する事象である可能性が考えられます。
                            現状での原因特定は困難となり申し訳ございませんが、
                            本件につきましても、合わせて、1つの事象として海外技術部門に情報を伝えさせて頂きます。
                            • 11. Re: PDFの最適化後、しおりがジャンプしなくなる
                              hi_mack Level 1
                              えれふぁんと様
                              ご回答ありがとうございます。
                              内容了解いたしました。
                              検証確認・情報伝達をご対応いただき、ありがとうございます。
                              今後とも、宜しくお願いいたします。
                              • 12. Re: PDFの最適化後、しおりがジャンプしなくなる
                                yyamashitay Level 1
                                しおりだけでなく、PDFブック内のリンクもこの方法で、最適化しても消えずに残りました。
