4 返信 最新の回答 日時: Nov 20, 2014 7:13 AM ユーザー:Arrival
    「Web用保存」のpng保存について。
    Arrival
      当方MacOS 10.9.4を使用しているのですが、photoshop上でスライスした画像(複数)を保存形式pngで急ぎで保存する必要があり、「Web用保存」で「PNG-24」の設定で保存するの ですが、最初はそれでうまくpngデータが生成されていたのですが、途中から、設定を変えていないのにwbmという拡張子に変わって保存されるようになり、
      一つpngにファイル名を変換してphotoshopで再度開くかためしたところ、開きません。。。
      photoshopじたいを、一度立ち上げ直したら又png保存できるように戻るかなと思い、立ち上げなおしましたが、やはり同じで、全部で26ファイルあるうち1ファイルだけがpng保存さ れます。
      その他は勝手にwbmという単色の拡張子に変わってしまうので、どうやってこれを解決したらいいか悩んでいます。
      知っていることがあれば、至急よろしくお願い致します。
        • 1. Re: 「Web用保存」のpng保存について。
          Yamo74 Most Valuable Participant
          スライスは別個に設定を変えられます。ユーザー定義スライス(明示的に囲んで作ったスライス)だけがpngになって、他がWBMPなら、白黒に表示されているところをクリックして指定し直しま す(wbmはpngとはファイルフォーマット自体違います)
          2UP表示(処理前、処理後のプレビュー二画面)で白黒のディザ風になっていないのに書き出しがおかしい場合は、
          WEB用に保存の画面で、キャンセルボタンをOptionを押しながらクリック(初期化)してみてください。
          それで直らなければ、WEB用に保存機能の初期設定を削除してください。
          Photoshopバージョンをお書きになっていないので分からないのですが、CCであれば
          環境設定ファイル名および保存場所(Photoshop CC)
          他は、ヘルプを「Photoshop 環境設定ファイル」で検索してお使いのバージョンのものを見て、該当するファイルを削除して起動しなおしてみてください。
          • 2. Re: 「Web用保存」のpng保存について。
            Arrival Level 1
            解決しました、ありがとうございます助かりました。
            • 3. Re: 「Web用保存」のpng保存について。
              あ、すみません、よろしければどの方法で解決したか教えていただけますか。
              その方が、次にフォーラムを利用する方に役立つスレッドになりますので、お手すきの際にお願いします。
              • 4. Re: 「Web用保存」のpng保存について。
                Arrival Level 1
                書かれている両方ためしてみましたが、最終的には、
                1.Photoshopを一度閉じる
                2.メニューバーの移動→オプションを押しながら→出て来た「ライブラリ」を開く→preferenceフォルダ→adobeフォルダ→プラグインズフォルダ→adobe save for cc →Phortoshopフォルダ へと進む。
                3.adobe save for cc prefsのデータ(白い紙のようなアイコン)を一旦ファイルからデスクトップへ移動。※adobe save for cc prefsのデータはこの時点で空になる。
                4.開いているアプリケーションを全て閉じて、マシンの再起動
                5.再度Photoshopを開く
                6.再度Web用に保存から、任意の拡張子、保存形式で保存がうまくいって完了。(今回png以外で保存する時にもエラー出て、この方法で2度ほど復活しました。)
                ※ちなみに、3.でデスクトップに移動したadobe save for cc prefsのデータは再起動が済んだら、削除してOKです。そのままゴミ箱へ。
                本当に助かりました。ありがと〜。
