1 Reply Latest reply on Nov 25, 2014 12:01 AM by Kevin-Monahan
    2014新バージョンインターフェイスのフォントが小さい
    makakama Level 1
      CC2014 2014.1リリース 8.1.0
      Windows 7 home premium
      こんにちは、新しいインターフェイスについての質問です。
      バージョンアップしてUIの枠や数字がオレンジから青になり、急激に見づらくなったのですが、それで色々調べてみると私のPremiereのエフェクトコントロールパネル内の青い数字のフォン トがAEに比べて一回り小さいことに気が付きました。
      これは以前からそうだったのか、バージョンアップしてからおかしくなったのかはわかりませんが、(記憶では小さくはなかったと思ってますが)旧バージョンのPremiere CCをいま見てみると同じように数字フォントは一回り小さいです。
      青い数字だけでなく、エフェクトパネル内の白い文字も同じように(AEと比べてもPrの他の文字と比べても)ひと回り小さくなってることに今気づきました。
      以下の画像はPrとAEのエフェクトコントロールパネルです。 大きさの比率は同じです。
      画像検索してみるとPrも数字フォントの大きさはAEと同じようなので私のは何かしらのバグかと思います。
      以前はwindowsの方でDPIの設定を125%に拡大をしていましたが、PrもAEもUIは全く影響を受けていなかったと思いますが、今回のバージョンアップ(オレンジから青)から、UI がDPIの拡大の影響を受けてしまったのと、Prに至ってはタイムラインのインジケーターが大幅にズレるなどバグが発生するなど使えなくなったので、DPIの設定は100%に戻しています。そ の状態で数字フォントやエフェクトパネルのフォントが小さく表示されてしまいます。
      同じようになっている方がいるのか、私だけに起きている現象なのか?
      色が青になって見づらくなった上に文字が小さくなりすぎてとても見づらいのでなんとか改善したいです。
      画像にはありませんがエフェクトパネルの白い文字も同じように小さくなっています。
      何か解決方法はありますでしょうか? どうぞよろしくお願いします。
      ※ちなみにやったことは、上にも書いたように、DPIの設定は100%にしています。
      一旦Prをアンインストールしてからもう一度インストールしなおしてますが改善されていません。
        • 1. Re: 2014新バージョンインターフェイスのフォントが小さい
          Kevin-Monahan Adobe Employee
          こんにちは
          まず第一に、私は、機械翻訳を謝罪。私は私の日本人が優れていた望む。
          あなたが持っている問題のために申し訳ありません。私はあなたのポストの内容に関する正確にわからないんだけど、私はあなたに答えることをしようとします。私はあなたがPremiere Proの2014インターフェイスに問題があると考えています。私はあなたがインターフェイスでサイズやフォントの品質に問題があると思う。
          Premiere ProのCC2014は、高DPIディスプレイ用に設定されているので、あなたは100%のインターフェイス項目を表示するようにWindowsを設定する必要があります。それは、より高い 割合に設定することは推奨されませんか、インタフェース·フォントとアイコンとの質の悪いが表示されることがあります。
          プロジェクトパネルでフォントサイズを大きくするには、プロジェクトパネルのコンテキストメニューをクリックして選択し、「フォントサイズを。」
          私はそれがあなたの問題であなたを助けます願っています。あなたはさらに質問がある場合はお知らせください。
          どうもありがとうございました、
          ケビン·モナハン
          サポート製品マネージャー、デジタルビデオ
          アドビ社
          Sorry for the problem you are having. I'm not exactly sure about the content of your post, but I will try to answer you. I believe you are having trouble with the Premiere Pro 2014 interface. I think you have a problem with the size and quality of the font used in the interface.
          Premiere Pro CC 2014 is set up for high DPI displays, so you need to set Windows to display interface items at 100%. It is not recommended to set it to a higher percentage or you may see poor quality with interface fonts and icons.
          To enlarge the font size in the Project panel, click on the Project panel context menu and choose "Font Size."
          I hope that helps you with your problem. Please let us know if you have further questions.
          Kevin
