3 返信 最新の回答 日時: Nov 27, 2014 12:18 AM ユーザー:akatsuki_pocket
    InDesignでのリンク更新時の倍率変更について
    nseisaku Level 1
      最近、CS3からCS6に更新して作業をしているのですが、InDesign(CS6)に貼り込んだllustrator(CS6)のデータのリンクを手動で更新した時、もともと100%で貼 り込んでいたにもかかわらず、データのサイズも更新の前後で変更ないのに、データの倍率が拡大されたり縮小されたりとランダムに変更してしまうことが多々起きています。原因がまったくわからないため、改善しようにもどうしたらよいか悩んでいます。(ドキュメント外に 余分なデータの有無かと思いましたが、これといって原因だとは思えませんでした)
      同じような経験をされた方、または改善方法をご存知の方いらっしゃいますでしょうか?
        • 1. Re: InDesignでのリンク更新時の倍率変更について
          akatsuki_pocket Most Valuable Participant
          倍率が変更されるとのことですが、数%ではなく大きく変更される(数10%単位)ということでしょうか?
          画像(ドキュメント)を配置する際に、「読み込みオプションを表示」にチェックを入れて、
          読み込みオプションのオプションを「トリミング」など、アートボードサイズベースに変更した場合はどうなりますか?
          この設定はIllustratorのドキュメントを「PDF互換ファイルを作成」にチェックを入れたAi形式で保存した場合に有効となります。
          また、配置しようとしているフレームに「フレーム調製オプション」が設定されていませんか?
          No.09 自動フィット | InDesign CS5 & 5.5 | InDesignの勉強部屋
          こちらが設定されていると、フレームや画像のサイズ変更時に思わぬ挙動をすることがあります。
          • 2. Re: InDesignでのリンク更新時の倍率変更について
            nseisaku Level 1
            早速のお返事ありがとうございます。
            変更してしまう倍率は、だいたい10%未満だったと思います。
            「読み込みオプション」の設定では、つくり上の問題かうまくいかないようで
            「フレーム調整オプション」の設定はされてませんでした。
            また、更新時に問題なく100%のまま更新されるのがほとんどなのですが、たまに発生するのでやっかいです。
            添付画像のように、アートボード上にトンボを設定して作成しているということも原因にあるのでしょうか…
            • 3. Re: InDesignでのリンク更新時の倍率変更について
              サンプルから察するに、InDesign上で簡易面付けを行われているようですね(違っていたらすいません)。
              拝見したデータの場合、オブジェクトのバウンディングサイズで読み込む必要がありますが、不意の作業で位置や倍率がずれてしまう可能性があります。
              ですので、Illustratorでアートボードサイズを仕上がりサイズに変更して(見開きの場合は見開き時の仕上がりサイズで)、貼り込んでみてはいかがでしょうか?
              この場合は「読み込みオプション」の「トリミング」を「トンボ」に変更してください(アートボードだと裁ち落としが読み込まれません)。
