3 返信 最新の返信: Nov 28, 2014 4:31 AM by 150kw RSS
    SSDを搭載したPCでPremiere Proを快適に使う方法を教えてください。
    karc25000 Community Member
      こんにちは。
      Premiere Proの使い方について教えてください。
      Premiere Proで動画素材を管理する際に、ビンの中に動画ファイルを入れると思うのですが、
      これをやると、キャッシュの自動保存機能により、Cドライブ内に大量の一時ファイルが溜まります。
      結果、インストール先のSSDに100GB単位のデータがすぐに溜まってしまい、
      SSDの空き容量がなくなって、パソコンの利用上非常に不便になります。
      以下のサイトに一時ファイルの削除方法が記載されています。
      ハードディスクの空き領域が徐々に減っていく (Premiere Pro/Encore)http://helpx.adobe.com/jp/x-productkb/multi/cpsid_84648.html
      記載の内容を実行した結果、一時的にSSDの空き容量が増えるのですが、
      削除後にPremiere Proを使うと再び一時ファイルがSSD上に溜まってしまい、
      Premiere Proを使うたびに一時ファイルの削除作業を実行しないといけない状態です。
      また、SSDは書き込みと削除のたびに劣化するため、この問題を放置してPremiere Proを使うと、
      使っているPCの寿命を縮めてしまうことになります。
      (SSDをソフトのインストール先とし、別に搭載したHDDをドキュメントの保管場所としています)
      ビンに動画ファイルを入れると、デュレーションやサイズなどの動画の管理上便利な情報を一覧にできるので、
      ビンに動画を入れるやり方は便利だと思うのですが、先述の問題を抱えていると活用できません。
      100GB単位の一時ファイルを発生させずにPremiereProを使うための設定について、
      教えていただければと思います。
      以下は私が使っているPCの環境です。
      ・OS:Windows7 Professional 64bit
      ・使用ソフト:Premiere Pro CS6 (Adobe CS6 Master Collection)
      ・Cドライブ:SSD → 256GB MLC (CrucialMX100 Series SATA 6Gbps)
        各種ソフトのインストール先としています。
      ・Dドライブ:HDD  1TB SATA 6Gbps対応 (東芝製 DT01ABA100V)
        ドキュメント、写真、動画等の保存先としています。
      ・CPU:Intel Core i7-4790 → 4コア8スレッド 3.6GHZ
      ・グラフィック:NVIDIA Quadro K620 → 2GB (ELSA EQK620-2GER/DVI-IDisplayPort)
      ・メモリ:DDR3-1600 DDR3 8GB
      ・BTOにて製作
      以上、よろしくお願いいたします。
        • 1. Re: SSDを搭載したPCでPremiere Proを快適に使う方法を教えてください。
          150kw Community Member
          こんばんは、Karc25000さん。
          このキャッシュファイルが作成されることは仕様のようですから、発生させないようにすることはできないと思います。できないどころか増殖し続けます。
          ですから、定期的に削除する必要性があります。おまけに隠しフォルダーになっていて階層が深く厄介です。
          で、私は次のようにしています。参考にして頂ければ幸いです。
          キャッシュ専用のドライブを設け、ドライブ直下にフォルダーを作成しています。ドライブは高速のほうが良いようです。
          フォルダーはドライブ直下ですからファイル削除は容易です。
          実は私もCドライブが満杯になり、原因が分からず大変苦労した経験があります。個人ユーザーはキャッシュファイルがCドライブ内で増殖し続けることは知る術がないと思いますので、辛いですよね 。
          • 2. Re: SSDを搭載したPCでPremiere Proを快適に使う方法を教えてください。
            150kwさん
            返答ありがとうございます。
            「環境設定」で、一時ファイルの発生場所を指定できることがわかりました。
            Dドライブ上のフォルダを発生場所に指定すると、SSDの空き容量が減らなくなりました。
            一時ファイルの削除作業そのものは省略できないようですが、教えていただいたことを実行すると、
            「SSDを劣化させてしまう」というシナリオを回避できますし、一時ファイルの削除作業が簡単になりました。
            貴重なお知恵を拝借いただき、ありがとうございました。
            今後とも、よろしくお願いいたします。
            • 3. Re: SSDを搭載したPCでPremiere Proを快適に使う方法を教えてください。
              こんばんは、karc25000さん。
              お役に立てて良かったです。
              この方法は、「SSDをむやみに劣化させない」という効用もあったのですね。初めて知りました。
              それから「正解」ボタンを押して頂いてありがとうございました。
              下記はこの場をお借りして、Adobe様への要望を書きました。見て頂けるかな?
              この問題は、会社等で使用している方は会社のノウハウでクリアできるのでしょうが、(上にも書きましたが)個人ユーザーでは本当に知る術がありません。Adobe様に何らかの対策をお願いした いですね。ポップアップウインドウで警告を出すとか。
