4 返信 最新の返信: Dec 2, 2014 6:49 AM by nausica RSS
    警告メッセージが出力され印刷ができません
    nausica Community Member
      プリンターを新しく買い替えたのですが Photoshop Elements 12から写真の印刷を行うと、必ず以下の警告メッセージが出力され印刷ができません。
      《メッセージ》
      「保存されているプリンタ情報にこのバージョンのPhotoshop Elements との互換性がないか、保存されているプリンターが利用できなくなりました。プリント前にプリンターの設定を確認する必要があります」
      対処方法をご存じの方、よろしくお願いいたします。
      なお、OSはWindows8.1です。
        • 1. Re: 警告メッセージが出力され印刷ができません
          katayanagi51 Community Member
          文字通り「プリント前にプリンターの設定を確認する必要があります」と思うのですが,
          新プリンタのプリンタドライバが正しくインストールされていて,新プリンタを正しく
          選択していてもその警告メッセージが出てしまうのでしょうか?
          またプリンタメーカのサイトに当該プリンタもしくはPhotoshopElements12 絡みの
          トラブル報告等はなかったでしょうか?
          • 2. Re: 警告メッセージが出力され印刷ができません
            早速のご返事、ありがとうございます。
            この件の対処方法につきましては、最初に、プリンターのメーカであるEpsonに問い合わせをいたしました。
            しかし、「ExcelやWord等が正常に印刷できているのであれば、プリンターは正常に作動していると考えられるので、
            Adobeに問い合わせをしてください。」との返事が返ってきました。
            (以前のプリンターはEpson PX-G5300で既にドライバーは削除いたしました。新しく買い替えたプリンターはPX-7Vです)
            ExcelやWordをはじめとして正常に印刷している以上、正しくインストールされていると思います。
            プリンタメーカのサイトにもPhotoshopElements12 絡みのトラブル報告はありませんでした。
            ちなみに、https://forums.adobe.com/thread/1637122 にも同様の質問が載せられています。
            この現象は、私の手には負えません。よろしくお願いいたします。
            • 3. Re: 警告メッセージが出力され印刷ができません
              そうでしたか。
              EPSONさんのほうから対処法を紹介されていて,それでもダメということですよねぇ。
              ちょっとお力になれそうにありません。すみません。
              プリンタ買い替えとのことなので,恐らくPhotoshopElementsよりも後にプリンタドライバを
              インストールされているでしょうし,ドライバのアンインストール→再インストールも
              望み薄な感じですね。
              PhotoshopElementsの環境設定の初期化もお済みでしょう…。
              ここはAdobeスタッフさんにがんばってほしいところです。
              • 4. Re: 警告メッセージが出力され印刷ができません
                再度のメール、ありがとうございます。
                当方もあれこれ、試行錯誤でやってみたり、ネットで対処法を探ってみましたが、該当するものがありませんでした。
                そこで、この際、最後の手段として、ダメ元でPhotoshop Elementsをアンインストールし、再度、インストールを試みたところ
                うまく稼働してくれました。
                結局何が悪かったのか、不明のままですが、動くようになりました。いずれにしてもPhotoshop Elementsに原因があったことになります。
                これで解決といたします。
                katayanagi51様、
                お忙しい中、お手数をおかけし大変ありがとうございました。
                改めて、お礼申し上げます。
