5 Replies Latest reply: Dec 2, 2014 3:34 AM by vinny38 RSS
    indesign cs6 comment superposer un gabarit sur un document?
    forum de jice Community Member
      Bonjour à tous,
      Quelqu'un connaîtrait'il une solution afin de placer un gabarit au-dessus de tout les autres calques?
      En effet je dois reprendre un catalogue qui a été édité "page par page", j'ai donc autant de "documents rassemblés" que de page pour mon catalogue.
      Pour le rassemblement de ces pages je ne vois aucune autre méthode que de les rassembler "manuellement". (d'ailleurs si vous avez également une solution pour ce problème, je suis partant)
      Après avoir rassemblé toutes les pages nécessaires à l'édition d'un catalogue réduit, il passera de 320 à180 pages, il me reste le problème de la numérotation des pages et le changement du bas de page.
      J'ai imaginer faire un gabarit transparent qui ne présenterait que les numéros de pages et les bas de pages, et de pouvoir placer ce gabarit au-dessus de tous les autres documents ! Seulement voilà, je ne sais pas si cela est envisageable.
      Merci pour votre aide !
      JC
        • 1. Re: indesign cs6 comment superposer un gabarit sur un document?
          JR_Boulay CommunityMVP
          Bonjour,
          Je crois bien que la solution la plus efficace et la plus pérenne (penser à la prochaine édition…) consisterait à importer les pages unes par unes dans un nouveau document correctement "gabarisé".
          Ensuite tout ira comme sur des roulettes.
          Tu peux aussi aller mettre une grande baffe à l'hérétique qui a osé ça.
          Ca fait toujours du bien.
          • 2. Re: indesign cs6 comment superposer un gabarit sur un document?
            Pour la baffe, je suis bien d'accord !
            Remettre tout ensemble admettons, c'est chiant mais pas impossible. Par contre n'y a t'il vraiment aucune solution pour mettre un gabarit "supérieur" plutot que "inférieur"?
            • 3. Re: indesign cs6 comment superposer un gabarit sur un document?
              vinny38 Community Member
              Salut
              Pas sûr de bien comprendre ton problème...
              "Gabarit supérieur ou inférieur"... Que veux-tu dire par là ?
              • 4. Re: indesign cs6 comment superposer un gabarit sur un document?
                Disons que certaines choses ce sont éclaircies, je voulais mettre un gabarit au-dessus de tout les autres calques, cela car j'avais même pas pensé utiliser les calques au sein de mon gabarit.... (à faire toujours la même chose, on oublie des choses aussi basiques).
                Par contre il me reste le problème de l'assemblage d'innombrables pages "seules" en un seul document...
                J'ai donc environ 300 pages seules (c'est à dire 300 dossiers dans lesquels se trouvent chaque fois un document "rassemblé") donc bonjour la galère pour toutes les assembler....
                • 5. Re: indesign cs6 comment superposer un gabarit sur un document?
                  Salut
                  bon ben si tu as réglé ton problème de gabarit, c'est toujours ça ^^
                  Pour regrouper tes pages, je n'ai pas vraiment de solution miracle.
                  Voici 2 pistes de réflexion :
                  1. Tu peux importer un document inDesign, comme s'il s'agissait d'une image dynamique.
                  Il te "suffit" (façon de parler) de créer un document cible avec exactement le même format que tes pages "sources" (qui j'espère ont bien toutes le même format), de mettre un bloc dans tes pages gabarit, comme si tu voulais importer des images (attention au fond perdu).
                  Enfin de choisir Fichier > importer et de sélectionner tous tes fichiers sources.
                  Ensuite ça marche comme une importation d'images, tu cliques dans le bon bloc de la bonne page pour les importer. (c'est là qu'il faut pas se planter)
                  Problème : tu ne peux pas éditer directement dans ton fichier cible. Si tu veux faire des modifs, il faut passer par ton fichier source.
                  nb N'oublie pas de bien tout assembler...
                  2. Autre solution : mais vraiment galère si tu as 300 pages :
                  Crée un document cible d'une seule page, mais au bon format.
                  Ouvre tes documents source (enfin, mettons 10 par 10 par exemple)
                  Passe ta disposition en mozaique et, depuis le panneau page fais glisser la page source vers le doc cible. (Si tu as deux écrans, tu peux limiter les risques d'erreur en disposant ton doc cible sur un écran)
                  Une fenêtre apparaît où le programme te demande où mettre la page (à la fin du document me semble le plus simple)
                  Ca reste fastidieux et source d'erreur, mais bon. L'avantage par rapport à la solution 1 c'est que tout est éditable.
                  Un autre problème risque de se poser : les styles de paragraphe ou de caractère qui portent le même nom mais qui ont des différences, le tout rassemblés en seul doc, vont bien sûr fusionner... je te laisse imaginer le bazar...
                  Dans les deux cas, je te conseille de bien paramétrer ton contrôle en amont pour voir tout de suite les erreurs possibles (probables) de taille ou d'orientation différente, de problème de fond perdu, etc...
                  Bref, bon courage...
