3 Replies Latest reply: Dec 2, 2014 7:21 AM by federico platon RSS
    ¿Es posible navegar las notas editoriales por orden de pagina?
    InCopy Community Member
      Buenas!!
      Necesito corregir en InCopy y me gustaría poder moverme por las notas de cada pag, ya que en InCopy parece ser que las ordena por orden de creación, lo que me puede llevar de la pag 1 a la 100 y después a la 65 por ejemplo.
      ¿Sabéis si es posible navegar por las notas en el orden de situación el el libro?
      MIL GRACIAS!!
        • 1. Re: ¿Es posible navegar las notas editoriales por orden de pagina?
          federico platon Community Member
          Pues no, no las ordena por orden de creación, sino que permite navegar hacia adelante o hacia atras en el texto, segun esté ordenado éste. Y acabo de comprobarlo.
          El orden es de avance/retroceso en el texto. Otra cosa es que algunos marcos de texto esten creados después. Es decir vuelcas un texto en la página 5 hasta la 89, y luego colocas un marco de la pag. 4 y luego otro en la 3, e intercalas en una página, la 50, otro texto independiente. En ese caso si te situas en la pag. 5, te llevará avanzando por las notas hasta la 89, luego volverá a la 4, y luego a la 3 y por último a la 50.
          Ahora bien, entiendo que en un libro, todo él o al menos cada capitulo no esta creado por marcos de texto independientes, creados de forma aleatorio en el tiempo, no?
          Cuando abras el documento en InCopy, utiliza el modo de visualización Story (Artículo) para ver las notas expandidas (el texto de cada nota entre las etiquetas o topes). Si pulsa el botón derecho verás un comando de ir a la Siguiente Nota*, que te desplaza por la notas como te indico, sucesivamente a lo largo del texto.
          Si esto resuelve tu pregunta, márcalo por favor como tema solucionado para facilitar su consulta a otros usuarios.
          * Por supuesto tambien hay un comando para ir a la Anterior Nota con un atajo (Ctrl+Alt+May+9) (+3 para Siguiente Nota). Los atajos se pueden personalizar en el Edición>Atajos de Teclado.
          • 2. Re: ¿Es posible navegar las notas editoriales por orden de pagina?
            Muchisimas gracias!!
            En la ultima corrección del libro se metieron unas cajas de texto nuevas y por ello es por lo que me saltaban de una pag a otra.
            MUCHAS GRACIAS! me has ayudado mucho!!
            • 3. Re: ¿Es posible navegar las notas editoriales por orden de pagina?
              GRacias a ti por contestar.
              Otra cosa que creo puedes hacer es anclar ese marco del texto en una posición al texto principal, entonces las notas seguiran el orden. Pruebalo. Yo desde un iPad no puedo
