4 返信 最新の回答 日時: Dec 5, 2014 12:27 AM ユーザー:soraquu
    Readerの産業機器の組み込みPC(Windows Embedded)へのインストール
    soraquu
      Adobe Readerを産業機器の組み込みPC(Windows Embedded)へインストールするのは、
      ライセンス上で可能なのでしょうか?
      「ADOBE パーソナルコンピューターソフトウェア使用許諾契約書」によると
      「産業用デバイスにも適用されません。」等の記載がありますが、上記の機器に適用される
      のか分かりませんでした。
      またインストール可能な場合、配布許諾契約を申請すれば、装置に組み込んで出荷が可能
      でしょうか?
        • 1. Re: Readerの産業機器の組み込みPC(Windows Embedded)へのインストール
          ユーヴェ JapanEmployeeModerator
          soraquuさん
          ご質問ありがとうございます。
          本件、当該部門への確認を行わせていただきました。
          結論と致しまして、既にご覧いただいております
          使用許諾上、ご遠慮いただいている内容となります。
          (Windows Embeddedへのインストールは
          「産業用機器にも適用されません」という文言の
          弊社ポリシーに触れる内容となっております)
          折角ご質問いただいたところ恐縮ですが、
          何卒よろしくお願い致します。
          • 2. Re: Readerの産業機器の組み込みPC(Windows Embedded)へのインストール
            soraquu Level 1
            ユーヴェ様、ご回答有難うございます。
            近年の産業機械のユーザインタフェースは、高機能化されてPDF表示の要求は高まっています。
            このような要求への対応について、どのようにお考えでしょうか?
            サードパーティのPDFビューアを採用しなければならないのでしょうか。
            このような高機能な機械では、Microsoftとの契約上でEmbeddedエディションを選択していますが、
            ほぼフルスペックのPCとWindowsが採用されているケースが多いと思います。
            また、使用許諾の文面の以下抜粋の通り、「WindowsXPメディアセンターエディション」など
            通常のWindowsエディション「以外」にも許諾されている面もあり、
            失礼ながら(WindowsXPなど)少々内容が古いと思われるため、
            許諾内容の見直しもご検討されてもよろしいのではないかと思います。
            Adobe Runtimeを非PC製品上で、または組み込み式もしくはデバイス用のオペレーティングシステム上で使用することはできません。
            (中略)
            メディアセンター(Windows XPメディアセンターエディションとその後継バージョンを除く)
            ご検討のほどよろしくお願いいたします
            • 3. Re: Readerの産業機器の組み込みPC(Windows Embedded)へのインストール
              soraquuさん
              貴重なご意見をありがとうございます。
              ご記載いただきました通り、ユーザインターフェースが変われば
              ニーズも異なってまいります。
              今回の内容は、当該部門に確認を行った上での正式な回答として
              ご理解いただければと存じますが、
              使用許諾の内容が古いと思われる点やご意見を含めて
              報告を行わせていただきます。ご指摘ありがとうございます。
              現時点でご要望に添う回答が行えない点は恐縮ですが、
              将来的な課題としてお客様のご意見を上げさせていただきたく存じます。
              何卒よろしくお願い致します。
              • 4. Re: Readerの産業機器の組み込みPC(Windows Embedded)へのインストール
                soraquu Level 1
                ユーヴェ様、ご回答有難うございます。
                了解いたしました。
                今後ともよろしくお願いいたします。
