9 返信 最新の回答 日時: Dec 24, 2014 9:16 PM ユーザー:あみ27
    InDesignが予期しない理由で終了しました
    あみ27
      先日、Macの電源が入らなくなってしまい、急遽新しいMacを購入しました。
      幸いなことに、古いMacの電源を何度か押していたら、立ち上がってくれました。
      移行アシスタントというのがあったので、それで古いMacから新しいMacへデーターなどを
      移動しました。
      CS4 のDesign Standardです。IllustratorとPhotoshopは普通に立ち上がってくれましたが
      InDesignを立ち上げようとすると「InDesignが予期しない理由で終了しました」という
      メッセージが出て、立ち上がりません。
      どうすればよいのか教えてください。
      お願いします。
      Macは不慣れです。。。
        • 1. Re: InDesignが予期しない理由で終了しました
          assause Most Valuable Participant
          移行アシスタントでソフトを移行した場合、必要なファイルすべて移行されるわけではないため
          正常に起動されなくなるおそれがあります。
          基本的には前の環境からアンインストールとライセンス認証解除を行った上で、
          新しい環境に新規インストールとライセンス認証を行う必要があります。
          • 2. Re: InDesignが予期しない理由で終了しました
            あみ27 Level 1
            ありがとうございます。
            やってみます。
            やっぱりインストールしなおさなければだめなんですね。
            古いMacは、土曜日から電源を落とさないでおります。
            せっかく動いているので、新しい環境でちゃんと動くようになったら、
            電源を落として、新しいMacに乗り換えようと思っておりました。
            Macは不慣れなので、とても怖いです。
            そんなこと言ってられませんね。
            やってみます。
            ありがとうございました。
            • 3. Re: InDesignが予期しない理由で終了しました
              あみ27 Level 1
              もう一度教えてください。
              アンインストールし、再度インストールしてみました。
              InDesignを起動させてみたら、エラー5というものがでて、再起動をしてくださいとあったので、再起動しましたがまたエラー5がでてしまい、起動してくれません。
              もう一度、電源を落とし、コンセントも抜いて、10秒くらい経った後に、電源を入れましたが それでもだめでした。
              どうすれば良いでしょうか?
              • 4. Re: InDesignが予期しない理由で終了しました
                IllustratorやPhotoshopもいったん削除することになりますが、
                Cleaner Toolを使ってみてはどうでしょうか。
                CC Cleaner Tool を使用してインストールに関する問題を解決 | CC、CS3-CS6
                ただこれで駄目だとしたら、OSのクリーンインストールまで考えていただくのが望ましいです。
                • 5. Re: InDesignが予期しない理由で終了しました
                  あみ27 Level 1
                  もう一度。質問させてください。
                  OSを初期化して、もう一度入れてみましたが、またエラー5が出てしまい、
                  起動してくれませんでした。
                  それで、記憶を辿り、思い当たることがあったんです。
                  今回調子が悪くなったiMacの前に、デスクトップのMacを使っていたのですが、
                  その時点でCS4をインストールしていたかどうかの記憶がないのです。
                  どちらが先だったのか……
                  いきなり、電源が入らなくなり、あわててiMacを買った記憶があります。
                  いろいろ調べていたら 2台にインストールできると発見しました。
                  もしかしたら、電源があがらなくなった古いMacにインストールしたものが、
                  1台とされてしまっている可能性もあるのかな?と思いあたった次第です。
                  この場合は、どうすればいいのでしょうか?
                  • 6. Re: InDesignが予期しない理由で終了しました
                    もし旧MacとiMac両方にインストールされていた可能性があるとしたら、
                    現在入れようとしているMacは3台目になるため、
                    その場合はチャットサポートに連絡して、ライセンスの解除処理を行って貰う必要があります。
                    アドビチャットサポートの使い方
                    あと気になる点としては、OSのバージョンです。
                    CS4製品の場合、OS10.5までが公式サポートバージョンになりますので、
                    それ以降のOSの場合は正常にインストールできない可能性もないわけではありません。
                    • 7. Re: InDesignが予期しない理由で終了しました
                      あみ27 Level 1
                      田村です。
                      午後1時ころだったでしょうか アドビチャットサポートに連絡させていただきましたが
                      今は無理とかで 連絡待ちをしています。そこに書いてある文章が消えてしまいましたので
                      どういう風に書いてあったのかがわかりません。いまだに連絡をもらえません。
                      急いでいるのですが、このアドビチャットサポート以外にライセンス解除の手続きを
                      してもらえる方法はないでしょうか?
                      • 8. Re: InDesignが予期しない理由で終了しました
                        ライセンス解除の手続きはチャットサポート以外では受け付けていません。
                        お手数ですが連絡を待つようお願いします。
                        • 9. Re: InDesignが予期しない理由で終了しました
                          あみ27 Level 1
                          ありがとうございました。
                          チャットサポートでライセンス解除の手続きをしていただき、無事にインストールでき、起動もできました。
                          まったくもって、2台前のMacのことをすっかり忘れていたのは迂闊でした。
                          ほんとうにありがとうございました。
