4 返信 最新の回答 日時: Dec 27, 2014 9:46 AM ユーザー:UY320
    キャプチャー
    プレミアエレメンツ11
      ハイビジョン撮影したHDVカメラからエレメンツ11にキャプチャーすると「最適化」されません。プロジェクトの設定してくださいと表示が出る。キャプチャー画面も再生映像が出なく「ビデオハ ードウェアーで再生」と出ている。
      周りの枠に赤いヱラーラインが出ている。無視してキャプチャーの赤いボタンを押すと取り込みが始まるが再生画面は出ない。その後タイムラインに取り込んだ映像は入っているがDVDにすると画質 が極端に悪い。
      1.正常にキャプチャーできること。
      2.再生画面がでること。
        以上解決お願いします。
      2件目の質問
       2層のDVDの書き込みができないが、設定が悪いのか、元々できないものか。ドライブはDL対応です。
                                         以上よろしくお願いします。
        • 1. Re: キャプチャー
          妖怪ごっち Level 2
          プロジェクト設定が映像とあっていないのでは?
          Premiere Elementsを開いたら、ファイル>新規プロジェクトの画面でプリセットから映像の設定にあったプロジェクトを選んで作ってますか?
          あと、キャプチャー中に画面で見えないのは仕様かと思います。ビデオ側の再生画面で確認するしかなかったと思います。
          HDV撮影していてもDVDにすると画質が悪くなるのは当然なので(あとPremiere Elementsは画質はあまりよくないので)、
          プロジェクトの設定に問題がないのに画質が悪いということだと解決できない可能性がありますね。
          2つ目の質問に関しては、ディスクによるかと思います。
          Adobe Premiere Elements ヘルプ | DVD または Blu-ray ディスクへの書き出し
          Premiere Elements では、DVD+R、DVD+RW、DVD‑R および DVD‑RW の単層 4.7 GB ディスクをサポートしています。また、二層 8.5 GB DVD+R ディスクもサポートしています。
          お持ちの二層のDVDというのは、DVD+Rのディスクでしょうか?
          • 2. Re: キャプチャー
            プレミアエレメンツ11 Level 1
            回答ありがとうございました。プリセットから映像の設定にあったプロジェクトをすべての項目を選んでキャプチャーしましたがどれも同じ状況で改善されませんでした。また「現在のカメラ設定がプ ロジェクト設定と異なつています。結果が最適化できません。」のメッセージが表示されます。
            カメラはソニーHVR-Z7Jで設定は「HDV1080i60」なのでプレミアのプリセットは「AVCHD1080P60」で良いかとおもいますがプリセットはどれが良いのでしょうか。
            キャプチャーしてる時は再生画面が出ませんが一時停止すると画面が出ます。回答の中に(キャプチャー中に画面で見えないのは仕様かと思います)の仕様とは何ですか。
            Premiere Elementsは画質はあまりよくないとのことですがDVDオーサリングのソフトは何が良いのですか。Premiere Elementsで編集したのをファイルで保存すれば別ソフトでDVDにできますか。
            二層のDVDは、DVD+RのディスクでなくてDVD-RDLでした、+でなくてはだめですか。
            以上またご返事をお待ちしてます。
            • 3. Re: キャプチャー
              妖怪ごっち Level 2
              お返事遅くなってすみません。
              自分もよくわからないですが、HDV1080i60なら「HDV1080i30」のプリセットではどうでしょうか?
              仕様というのは、キャプチャー中はPCモニターではなくカメラ側の画面で再生されるのが普通ではないかということです。
              今までずっとそれで取り込めていたので、そういうものかと思ってます。
              DVDオーサリングソフトが何が良いかについては、私もよく知りません。
              Adobeソフトで言うならEncoreでしょうか?それももう開発が終了した製品のようなので、今後の利用は微妙かもしれません。
              他社製品の情報なら価格コムみたいなサイトとかで調べた方が有益な情報が得られそうだと思います。
              Premiere Elementsで編集したものをファイルで保存して、別のオーサリングソフトに読み込めば、変換してDVDにすることはできそうだと思います。
              書いてある通り、DVD+Rでなければ二層で書き出しはできないですね。
              • 4. Re: キャプチャー
                UY320 Most Valuable Participant
                こんにちわ
                1はビデオカメラの仕様でかわるので、質問者様のお持ち頂いているカメラではそういう取り込み方法だと思ってくださいー、「ビデオハ ードウェアーで再生」というのはビデオカメラの小さなウインドウで表示してるよ!ってことなので〜
                2ですがDLレイヤーに書き込めないのは申し訳ないのですが自分にもわかりません、書き出し時に2層に設定がされているにもかかわらずってことであれば2層いっぱいに書き出すほど容量が必要な いと認識されているかもしれないです、PremiereElementsでは「この部分から2層目に書き込む」という設定がなかったはずなので
                そして問題の画質ですが結論から申し上げますと画質は「必ず劣化します」質問者様が撮影されている動画の大きさが「フルHD」、DVDに書き出せる画質はその3分1満たないからなんです。
                もうこれはDVDの仕様ですね、SD時代に開発されたDVDなのでHDには対応をしていないんですよ、、、
                小さくなった画質のDVDをHD対応のテレビで見るから無理やり引き伸ばして余計に画質が荒くなってしまいます
                技術進化の裏目ですよね、、w
