0 返信 最新の回答 日時: Dec 16, 2014 12:04 AM ユーザー:cozy_2014
    【エレメンツブログでのご質問】Premiere Elements「カットの切れ目(インタビューなどは継続しているが動画は分割されている)ポイントで音声が途切れる」
    cozy_2014 JapanEmployeeModerator
      【質問内容】
      動画を取り込んでみたのですが、カットの切れ目(インタビューなどは継続しているが動画は分割されている)ポイントで音声が途切れるのですが治す方法はあるでしょうか?
      【回答】
      カメラで撮影された動画データであれば通常そのようになることはありませんので、可能性として考えられることを記載いたします。
      ①パソコンのスペック上、波形としては実は途切れていないが再生が追いつかず途切れてしまっている
      ②タイムラインに配置した際にクリップとクリップの間に隙間(空間)がある
      ③クリップが分割されている(カメラの仕様上、ある一定の容量を超えるとファイルが分割される仕様があります。その場合はカメラ付属の取り込みユーティリティを使ってパソコンにデータを取り込 むことで分割されたデータが統合されるものもあります)
      などが考えられます。
      同じカメラの素材以外のすべてのファイルでも同じような現象になるか確認されると良いかも知れません。
      【エレメンツブログでのご質問】タグについて
      エレメンツ ブログでは、質問投稿の受付を現在終了しております。
      代わりとして、これまでエレメンツブログにご投稿いただいたご質問を、こちらのフォーラムで回答させていただいております。
      ※ご質問内容はなるべく原文のままにしております。
