11 返信 最新の回答 日時: Dec 22, 2014 1:00 AM ユーザー:assause
    YOSEMITEとPhotoshopCS6について教えて下さい
    chiekokana Level 1
      こんにちは。本日Mac Book Airを購入しました。
      メモリは4GB(128GB)のものです。
      購入したら、以前購入しまだ2つのCD-R中、1台にしかインストールしていない
      PhotoshopCS6とIllustratorCS6(どちらもパッケージ版)をインストールしようと思っていました。
      購入したMacbookAirを開いてみるとOSXのYOSEMITE。バージョンは10.10となっていました。
      これではMacBookAirにフォトショップをインストール出来ないのでしょうか?
      安い買い物ではなかったですし、フォトショップも無駄になってしまうのか、とても不安です。
      教えて下さい。
        • 2. Re: YOSEMITEとPhotoshopCS6について教えて下さい
          chiekokana Level 1
          assauseさん
          早速ご回答有難うございました。ここで質問するのも初めてで質問の仕方などが無礼だったらスミマセン。
          インストール可能とのこと、とても安心いたしました。
          インストールしてあってからのYOSEMITEへバージョンアップではなく、最初からYOSEMITEだったPCへの
          インストールですが、問題なさそうでしょうか?
          なお、2013年の3月に購入したCS6のパッケージ版(学生用)なのですが、それは問題なしですか?
          やりかたは、普通のインストールのやりかたで大丈夫なのでしょうか。不安が沢山でスミマセン。
          「Illustrator CS6を起動させるにはJava SE6のインストールが必要」とのことで、リンクもありがとうございます!
          英語が全くできないのですが、こちらはダウンロードボタンを押すだけで無料でダウンロードできるのでしょうか…
          またPhotoshopのショートカットのトラブルですが、こちらは、再設定すればなんとかなるということですよね。
          ご丁寧にどうもありがとうございました、再度どうぞよろしくお願いします。
          • 3. Re: YOSEMITEとPhotoshopCS6について教えて下さい
            assause Adobe Community Professional & MVP
            Yosemiteへの新規インストールでも、学生版であっても大丈夫です、
            Java SE6のインストールについても無料で入手できます。インストールは難しくありません。
            • 4. Re: YOSEMITEとPhotoshopCS6について教えて下さい
              chiekokana Level 1
              assauseさん
              早急なご回答、大変頼りになりました。どうもありがとうございました!
              まだMacbookairにCD-Rを読み込むドライブ?を購入しておりませんため、
              明日購入後、試してみたいと思います。本当にありがとうございました!
              最後にもう1つ質問よろしいでしょうか?(申し訳ございません)
              学生版のCS6を購入した時、CD-Rが2枚入っておりました。当時まだiMacしか持っていなかったため、
              そちらに1枚をインストールして現在もそれをメインで使用しております。
              本日やっとサブ機としてMacBookAirを購入したため、そちらに残しておいたもう1枚をインストール
              しようと考えているのですが、シリアル番号というものは、以前取得したシリアル番号でよいのでしょうか?
              1製品につき1つのシリアルという情報はしっているのですが、1製品というのは、1パッケージについてなのか、
              CD-R1枚につき、なのかわからず…。どうか教えていただけると幸いでございます。
              何度も申し訳ございませんがどうぞよろしくお願いします。
              • 5. Re: YOSEMITEとPhotoshopCS6について教えて下さい
                1製品につき1シリアル番号ですが、インストールは同時に2台まで行えます。
                よってインストールには以前取得されたシリアル番号を使ってください。
                (ただし2台同時起動はライセンス上できませんので注意してください)
                補足ですが、インストーラーは下記のダウンロード版でも使用可能です。
                Creative Suite 6 および CS6 アプリケーションのダウンロード
                • 6. Re: YOSEMITEとPhotoshopCS6について教えて下さい
                  chiekokana Level 1
                  なるほど…。
                  では、メインで使用しているImacを仮にAとし、本日購入したMacBookAirをBとすると、
                  Aですでに入っているCS6と同じシリアル番号でBにもインストール可能だけれど、
                  AでPhotoshopを使用している時にBではPhotoshopを使用できないという事ですね!
                  わかりやすい説明ありがとうございました。同シリアル番号を使用できると知り安心しました。
                  また、補足していただいた内容にただただ驚いております。
                  それは、要するに現在私の手元で保管していたパッケージ版CS6のCD-Rをわざわざ外付けドライブを
                  購入してまでしなくても、ネットに繋ぎ以前取得したシリアル番号を入力すればばダウンロード版で
                  BのMacBookAirにCS6の製品が入るということですよね…?
                  なにか間違っていたら指摘お願い致します。
                  • 7. Re: YOSEMITEとPhotoshopCS6について教えて下さい
                    後者の件ですが、お手持ちのインストーラーでもダウンロード版でも中身は同じものなので、
                    その認識で相違ありません。
                    • 8. Re: YOSEMITEとPhotoshopCS6について教えて下さい
                      chiekokana Level 1
                      大変良く理解することが出来ました。ありがとうございます。心よりお礼申し上げます。
                      先ほど貼っていただいたURLから、Illustrator、Photoshopを選び、日本語版のMacを選び
                      ファイルを保存を押す。その後は流れに沿ってやっていき、シリアル番号は入力する
                      画面が表示されるのでしょうか?タイミングはやっていけばわかりますか?
                      とりあえずは、ドライブを購入しなくても済みそうで安心いたしました!
                      • 9. Re: YOSEMITEとPhotoshopCS6について教えて下さい
                        先般のページからお持ちの製品のdmgファイルを必要な数だけダウンロードし、
                        それぞれをダブルクリックしてイメージを展開したうえで
                        インストーラーを動かしていけばインストールできると思います。
                        基本的には画面の表示に従って進めていけば問題ありません。
                        • 10. Re: YOSEMITEとPhotoshopCS6について教えて下さい
                          chiekokana Level 1
                          無事にCS6をインストールできました。ありがとうございました。
                          本日、Adobeに登録しているメールアドレス宛にAdobeからメールが有り、
                          内容は以下のものでした。
                          Creative Cloud へようこそ。
                          このたびは、Creative Cloud にご加入いただき誠にありがとうございます。
                          Creative Cloud のご利用開始にあたり役立ついくつかのアイデアをご紹介します。
                          わたしは、CS6をインストールしましたが、CreativeCloudには登録していないと思います。
                          この後に「すべてのクリエイティブデスクトップアプリケーションの最新版を、30 日間試用できます。」
                          とあるので、うっかり購入はしていないと思いますが、どうしてこんなメールが来たのでしょうか。。。
                          • 11. Re: YOSEMITEとPhotoshopCS6について教えて下さい
                            CS6も当初はCreative Cloud製品だったこともありますし、現在でも製品として含まれるため、
                            ダウンロードしたことで自動応答メールが入るのだと思います。
                            基本的には無視してかまわないだろうと思います。
