8 返信 最新の回答 日時: Dec 24, 2014 7:57 PM ユーザー:t-okada
    CS6 PDF書き出しの際、K100が薄くなる
    t-okada
      レーザープリンターでの印刷では問題ありませんでしたが、
      モノクロのPDFを作成する際、インデザインのオブジェクトとイラレの線画のみのリンクで構成されたページは問題なくK100はK100で表現されるのですが、
      ページの中にPSDのデータ(RGB・CMYK・グレースケールのいずれでも)が入るとそのページにあるK100のデータがすべて薄い黒(CMYKが混ざったグレー)になってしまいます。
      どうにかK100のオブジェクトをそのままK100にPDF出力する方法はないのでしょうか?
      ご存知の方がいらっしゃいましたらご教授願います。
      よろしくお願い致します。
        • 1. Re: CS6 PDF書き出しの際、K100が薄くなる
          assause Adobe Community Professional & MVP
          どのような方法で書き出しを行っているのでしょうか。
          また、その際のPDFジョブオプションはどうなっていますか。
          • 2. Re: CS6 PDF書き出しの際、K100が薄くなる
            t-okada Level 1
            早速ありがとうございます。
            現状すべてリンク画像はカラー設定をグレースケールにして保存しています。
            ですので、当初は書き出しをプリセットの高品質印刷でそのままPDF出力しました。
            この場合、どのK100も薄くなりました。PSDがあるページのK100はさらに薄く。
            このような状況なので、モノクロで出力する方法を検索した結果から、
            書き出しの際、色分解の項目から「出力先の設定に変換」→「Dot Gain 15%」にして変換したところ、
            最初の書いたような症状となりました。
            他も書き出しの際のいろいろな項目をかえてみたりしましたが、思うような結果が出ませんでした。
            他にもこの設定値は?というところがありましたが項目を教えてください。
            よろしくお願い致します。
            • 3. Re: CS6 PDF書き出しの際、K100が薄くなる
              PDFは直接書き出したということでよろしいでしょうか。
              そのうえで、PDF/X-1aやPDF/X-4で書き出した場合はどうでしょうか。
              当方でそれで試した限りは同様の現象は起きていません。
              • 4. Re: CS6 PDF書き出しの際、K100が薄くなる
                t-okada Level 1
                直接っていうのかよくわかりませんが、PDF書き出しプリセットからやりました。
                PDF/X-1aやPDF/X-4の出力をやってみた結果ですが、
                私があげたような、リンクされている画像によって、差が出るという事はないのですが、
                全体としてやはり黒が薄い印象です。
                これと比べ「Dot Gain 15%」書き出しの問題のないページは明らかに黒が濃いです。
                薄い印象のものをPhotoshopで開くとやはり4色が混ざってます(正しい確認方法かわかりませんが)。
                反応頂き、また検証までしていただきありがとうございました。
                • 5. Re: CS6 PDF書き出しの際、K100が薄くなる
                  確認方法ですが、Acrobat Proの分版プレビューで行ってみてください。
                  下記はPDF/X-1aで書き出した場合の出力プレビューの黒の状態です。
                  • 6. Re: CS6 PDF書き出しの際、K100が薄くなる
                    t-okada Level 1
                    確認方法のご教授ありがとうございました。
                    その方法で確かめた結果は、問題なくK100になっておりました。
                    すみません。濃く見えていた方がむしろリッチブラックでした。
                    「Dot Gain 15%」で出力した際、出力プレビュー中は同じ色に見え、値も同じなオブジェクトが
                    出力プレビューを抜けると色が変わってしまいます。
                    出力の際は問題ないとは思いますが、表示を統一したい場合、方法がありますでしょうか?
                    画面のイメージの一部をスクリーンショットしましたので、添付致します。
                    • 7. Re: CS6 PDF書き出しの際、K100が薄くなる
                      勘違いされていたということであれば、もう一度情報を整理しましょう。
                      ・InDesign上でのオブジェクトカラーはプリセットのスウォッチ黒、
                       またはCMYKのK100のみを使っていますか。
                      ・編集→カラー設定はどうなっていますか。
                      ・PDF/X-1aやX-4で書き出し、Acrobatで確認した場合はどうなっていますか。
                      ・プリセットを触って出力した場合はどこを変更していますか。
                      当方が思いつくのはこの4点になります。
                      • 8. Re: CS6 PDF書き出しの際、K100が薄くなる
                        t-okada Level 1
                        オブジェクトはただの矩形で塗りはCMYKのK=100です。
                        カラー設定←ここが怪しそうです。
                        貼付の設定でした。
                        一番上の設定をWeb・インターネット用-日本にした場合は今までと同じようでしたが、
                        モニタのカラー設定に合わせるとした場合は、どのオブジェクトも同じ色で表示されました。
                        PDF/X-1aやX-4で書き出しですがX-1aは同じ色で表示されました。X-4は差がありました。
                        プリセットの出力で変更したところは色分解のカラー設定くらいです。変更してないものも試しております。
                        カラー設定の変更、またはPDF/X-1aでの出力で色は統一できるとわかりました。
                        アドバイスありがとうございました。
