4 返信 最新の回答 日時: Jan 5, 2015 12:09 AM ユーザー:noktzw
    Blu-rayエラー 97060
    noktzw
      使用環境はMac OSX10.9.5です。
      Blu-rayディスクにビルドしようとすると、デバイスエラーと出るのですが、
      ディスクレコーダーはLogitec製のLBD-PME6U3MSVで、
      Mac用ディスクレコーダーとしては一般的なものだと思います。
      ヘルプに旧バージョンの同じ現象の対応策が出てましたが、
      どれも当てはまらず対応に困っています。
      ディスクレコーダーにドライバーがあるのでしょうが、
      Encore内で認識もしてますし、更新できるドライバーもないようです。
      Roxio社のドライバーをインストールすれば改善するとの事例もありましたが、
      なぜそれが必要なのかも理解できないので試してません。
      対処方法をご指南ください。
        • 1. Re: Blu-rayエラー 97060
          かっぱ巻 Level 4
          外付けBlu-Ray ドライブのようなハードウェアは、対応するOSのバージョンと、そのOSに対応するバージョンのドライバーソフトがインストールされていないと、正しく動作できません。
          【お知らせ】Premiere Pro CCには、Encore CS6の後継のバージョンは付属されていません
          ↓MacOSX 10.9ですと、残念ながら、上記スレッドでスタッフの方が発言している点、まず、ここがひっかかってしまいますね
          Encore CS6は、Microsoft® Windows® 7 Service Pack 1(64-bit)およびMac OS X v10.6.8 またはv10.7 に対応しています。
          ただし、今後のオペレーティングシステムのアップデートや新しいハードウェアプラットフォームには対応しません
          お使いのBlu-Ray ドライブのドライバーソフトについてですが、Blu-Rayドライブが新しいOSに対応するには、ドライバーもそれに合わせてアップデートさせる必要がありますが、以下のページを観てもWindows用のものばかりで、Mac OSX 10.9用のものは無いようです。
          ファームウェア(TSST)
          また、下記のページから、
          [[LBD-PME6U3MSV]] - ドライバ & マニュアル(取扱説明書)ダウンロード - ロジテック
          以下のセットアップガイドがあって、LBD-PME6U3MSV付属のBlu-Ray 書き込みソフト (Toaster 11 Titanium)も 10.7までの対応となっているみたいです。
          http://dl.logitec.co.jp/downloadfile/DLfile/LST-M/LBD-PME6U3M_sg_v01.pdf
          しかし、Toaster 11 TitaniumのアップデートでMacOSX 10.9に対応するようです。
          Roxio - サポート情報
          回避方法としては、Encoreからは直接ディスクに書き込みせず、Encoreからはいったんデスクトップ上にBlu-ray イメージ(iso)形式で書き出し、アップデートを適用したToaster 11にそのisoファイルを読み込み、Blu-rayディスクに書き込むという方法が考えられます。試したことはなく、あくまでアイディアですので、ご了承ください。
          OSのアップデートが激しい昨今では、ハードウェアを動かすドライバーソフトもアップデートで追いついていけていないのが実情だと思います。
          • 2. Re: Blu-rayエラー 97060
            noktzw Level 1
            かっぱ巻きさん
            早速の丁寧な回答有賀とございます。
            使用しているBlu-rayレコーダーLogitec製のLBD-PME6U3MSVは、
            ちゃんと外箱には『MacOSX10.9対応』と印刷されているんですよ。
            なのに確かにファームウエア(TSST)にはWindows用のものしかありません。
            Toast11は本当におもちゃのようなオーサリングソフトで、
            なるべくなら使わずに済ませたいのです。
            直接焼けるEncoreに期待していたので、本当にだめなのでしょうか…
            BootcampにWindows7があるので、Encoreをもう一度そちらにインストールして
            使うという方法もあるとは思いますが、Mac上で完結させたいのが本音です。
            Encoreがレコーダーを認識しても、正常に動かないものなのでしょうか?
            レコーダーの10.9対応の根拠はLogitecに聞かなきゃ分かりませんよね?
            何かヒントがあればお願いします。
            • 3. Re: Blu-rayエラー 97060
              かっぱ巻 Level 4
              すみません、正直自分には分かりません。
              Logitec - 「Mac OS X 10.9 Mavericks」 対応情報
              ここの表記でも、「Toast11は10.9に対応しています」という、なんだか微妙な書き方をしていますね。Toast11との組み合わせでのみ、動作を確認という意味なのでしょうか??
              レコーダーの10.9対応の根拠はLogitecに聞かなきゃ分かりませんよね?→ そうだと思います。
              BootcampにWindows7でEncore CS6の方が、面倒でも直接書き込みできる可能性が高そうな気がします。Encore CS6自体が動作保証のWin7 OSなので。。。
              間違ってたら、ごめんなさい。
              • 4. Re: Blu-rayエラー 97060
                noktzw Level 1
                ありがとうございます。
                とにかく現状で何もしなければ、多分Blu-rayディスクは作れそうもないので、
                ご意見を参考に、対処方法検討します。
