8 返信 最新の回答 日時: Jan 17, 2015 3:36 PM ユーザー:sleggar
    Lr再ダウンロード方法について
    sleggar
      PCを初期化したためLrが使用できなくなりました。
      ダウンロード版での購入だったので、マイダウンロードページから再ダウンロードを試みましたが、ダウンロード欄に『ダウンロード不要』と記載があり、
      ダウンロードできませんでした。
      再ダウンロードするにはどのようにすればよろしいでしょうか。
        • 1. Re: Lr再ダウンロード方法について
          hoya11 Level 1
          状況が良く分かりませんが、ダウンロードだけなら
          http://www.adobe.com/support/downloads/detail.jsp?ftpID=5857
          • 2. Re: Lr再ダウンロード方法について
            sleggar Level 1
            hoya11さん、ありがとうございます。
            hoyaさんから教えていただいた場所からではなかったのですが、何とかダウンロードできました。
            しかし、なのですが、
            空や海などのグラデーションに不自然な青緑っぽいにじみが出ます。
            これまでは感じられなかったのですが、これがとても気になります。
            ちょっと写真ではわかりづらいのですが、暗いところと明るいところのちょうど境目に出ます。
            補正でごまかしてはいるのですが、どうしても不自然な感じになります。
            このような経験ございますか。
            フォーラム内でも質問してみますが、なにかご存知でしたら教えてください。
            • 3. Re: Lr再ダウンロード方法について
              hoya11 Level 1
              さんへ
              LRのバージョンはいくつでしょうか。
              以前のバージョンに諧調飛びする不具合のものがありました。
              • 4. Re: Lr再ダウンロード方法について
                sleggar Level 1
                え、、、本当ですか。
                ライトルーム5 7.1 64BITとなってます。
                • 5. Re: Lr再ダウンロード方法について
                  hoya11 Level 1
                  5.7ならその問題はないのですが。
                  問題にされている画像を見ても、どこが問題なのかよく分かりません。諧調飛びは認められますが。
                  同じ画像の修正されたものも掲載していただければ比較ができますのでヒントが見つかるかもです。
                  後、16bitで書出してみてどうなるかというのもヒントになると思います。
                  • 6. Re: Lr再ダウンロード方法について
                    sleggar Level 1
                    hoyaさん、なんどもお付き合いいただきまして申し訳ございません。
                    写真変えてみました。
                    わかりやすいようにコントラスト、再度をわざと強くしてます。
                    でも、わかりづらいですね・・・。
                    こちらにあるとあまりわからないのですが、hoyaさんのいう諧調飛びなのかも知れません。
                    とにかく、このようなグラデーションをきれいに出したい写真において、明るいところと暗いところの境目に不自然な青緑色が入ります。
                    幅広い諧調で自然に入るなら気にならないのですが、比較的狭い幅でこの青緑が入るので使い物になりません。
                    拡大してみてみると少しざらざらしたノイズが出ています。
                    ちなみに、ほかのカメラで撮ったものにも発生しますので、カメラの問題ではないのかと推測されます。
                    でも、先ほどCANONのDPPで現像を試みだところ、やはりこのような現象があるようなので、ソフト側の問題でもないような・・・。
                    とり方の問題なのでしょうか。
                    勉強不足で申し訳ないのですが、諧調飛びとはカメラ側の問題ですか?ソフト側の問題でしょうか?
                    なにか対処法あるのでしょうか。
                    • 7. Re: Lr再ダウンロード方法について
                      hoya11 Level 1
                      サンプルの画像は、高圧縮のためと思われる諧調飛びがあって正確な判断ができませんが、こちらで見た感じでは多少バランスの崩れた印象はありますが、それほどに「青緑」の帯は感じません。
                      そちらの環境で、異なるカメラおよび現像ソフトの処理でも問題の現象が認められるということですが、そうなるとモニターの問題という推測もできます。モニターは液晶タイプを使われていると思い ますが、それの諧調表示方法は、8bit X RGB 以上のものですか。それとも、発光の点滅密度を制御して諧調を得る「フレームレート方式」ものですか。後者のタイプだと詳細な色調確認に問題があります。
                      それともうひとつ。サンプル画像の赤い部分と青い部分の関係は明度の違いはありますが、色相的には見事なくらい反転色になっています。このことは、双方の色が混合した特定のポイントで、限りな く無彩色に近づくことになりますが、このような時はホワイトバランスRGBの3色の内、Gのレベルの影響が作風に大きく影響します。サンプル画像のような光景ではこのGレベルをマゼンタ側に偏 りさせると好印象な画像になります。もしこれが緑側に偏っていると、ただ濁りとなるだけです。
                      • 8. Re: Lr再ダウンロード方法について
                        sleggar Level 1
                        hoyaさん、返信ありがとうございます。
                        モニターの可能性もあるということで、ちょっと調べてみます。
                        あとは補正で目立たなくするしかないですね~。
                        何度もご丁寧にありがとうございました。
                        とても助かりました。ありがとうございます。
