6 返信 最新の回答 日時: Jan 29, 2015 1:56 AM ユーザー:noktzw
    副音声をメニューから選べるようにしたい
    noktzw Level 1
      OSX10.9.5です。
      音声のみのファイルをプロジェクトに読み込み。
      タイムラインにドラッグ&ドロップして、オーディオ2を作りました。
      オーディオコメンタリー的なチャンネルのつもりですが、
      作ったメニューのボタンから、リンクを指定すれば聞けるようになると思い、
      ビデオはチャプター1を指定し、オーディオはA2を選択しました。
      ですが、プレビューで見てみてもオーディオ2の音声は選択されず、
      プレビュー画面左下の音声選択ボタンで「2ja」を選んでも
      オーディオ2の音声は出てきません。
      タイムライン上で音選択をすれば、普通に切り替わって再生されるのですが、
      メニューにリンクを貼った状態では反映されないのです。
      どこか作業が間違っているのか、対処方法を教えてください。
        • 1. Re: 副音声をメニューから選べるようにしたい
          妖怪ごっち Level 2
          こちらはWindows 7の環境ですが、普通に再生できますねー。
          気になったところとしては、
          これは、ボタンのリンク→リンクの指定→リンクの指定のポップアップが出るので、映像のチャプター1を選択、ということですよね?
          下の部分のオーディオの項目のプルダウン選択はA2ではなく2ではないですか?ただの表記の間違いでしょうか。
          1つのタイムラインの映像にA1とA2のトラックがある状態ですよね。
          メニューなしの状態でそのままプレビューしてみて、左下の音声選択ボタンで切り替えても同じでしょうか?
          • 2. Re: 副音声をメニューから選べるようにしたい
            noktzw Level 1
            リアクションいただき、ありがとうございます。
            ご指摘の通り、リンクでのオーディオの選択はプルダウンの2です。
            フローチャート上ではA2C1との表記になるため、A2と書いてしまいました。
            タイムラインにオーディオトラックが二つある状態で間違いないですし、
            オーディオ2のスピーカーマークを選択すれば、そちらの音声がちゃんと再生されます。
            ダメ元でBD(DVDではなくBDにするのが目的なので)に焼いてみたところ、
            何と、ちゃんとオーディオ2が選択できるメニューになっていました。
            ボク的な勝手な結論でいうと、Encoreのプレビューがちゃんと再現出来ないまま、
            開発が終わってしまって焼いてみるしかない、という感じです。
            Winで再インストールして試す方法も考えましたが、
            OSに関係なく、不完全なソフトだという情報もあったので、
            プレビューできない不安はありますが、結果がよければ我慢というところです。
            もし何か改善するポイントがあるようでしたら、教えていただけますでしょうか。
            ご回答いただいた誼みといっては何ですが、一つ質問です。
            タイムラインのプロパティタブの中に、リモートメニューの項目がありますが、
            ここは通常どのような設定にすれば良いのでしょうか?
            現在『前のメニューに戻る』にしてますが、正解なのかが分かりません。
            不躾ですが、よろしくお願いします。
            • 3. Re: 副音声をメニューから選べるようにしたい
              妖怪ごっち Level 2
              BDにすると出来てたんですか!
              やはり不安定なところがあるソフトなのかもしれませんね…
              ともあれ、結果的にはよかったですね。
              もしかしたら新しいプロジェクトで同じように操作すると今度は問題なかったりするかもしれません。
              必ず起こるようだったら、環境設定を削除したり、再インストールした方がいいかもですね。
              タイムラインのプロパティタブのリモートメニューに関しては、
              Adobe Encore * リンクを使用したナビゲーション
              これは、リモコンのメニューボタンが押されたときに何を表示するかを制御します。このボタンは通常、最後にアクセスされたメニュー、つまりそのタイムラインのリンク元のメニューに戻るように設 定します。これは、プロパティパネルのメニューから「前のメニューに戻る」を選択すれば簡単に設定できます。
              ということなので、一般的には「前のメニューに戻る」でいいみたいですね。
              • 4. Re: 副音声をメニューから選べるようにしたい
                noktzw Level 1
                リモートメニューの情報ありがとうございます。
                参考になりました。
                Encoreに関しては、どこかのタイミングで再インストールを試してみます。
                ただ、単独再インストールは出来ないはずですよね?
                PremiereCS6ごと再インストールしなければいけないのでしょうか?
                環境設定の削除も、どういう手はずで何を削除すれば良い物なのか、
                全く分かってません。
                今一度、改善の為に出来ることを御指南お願いいたします。
                • 5. Re: 副音声をメニューから選べるようにしたい
                  妖怪ごっち Level 2
                  遅くなってすみません。
                  EncoreはPremiere Proに付属するソフトなので、Premiere ProCS6をアンインストール→Premiere ProCS6を再インストールでいいはずです。
                  Macの環境設定ファイルは、
                  Macintosh HD/ユーザ/<ユーザー名>/ライブラリ/Preferences/Adobe/Adobe Encore
                  ここにある「6.0」というフォルダを削除すれば、Encore起動時に再作成されるかと思います~
                  • 6. Re: 副音声をメニューから選べるようにしたい
                    noktzw Level 1
                    ありがとうございます。
                    とりあえず、環境設定のファイルを削除してみて、
                    改善のない場合は再インストールという手はずを踏んでみます。
                    サポートがちゃんとしてない部分を、コミュニティに頼る
                    Adobeのやり方には賛成出来ませんが、
                    アドバイスに助けられました。
