8 返信 最新の回答 日時: Jan 13, 2015 2:48 AM ユーザー:ユーヴェ
    MSゴシックを埋め込まないでPDFを作成したい
    yshima
      ファイルサイズを軽くするために、フォントを埋め込まない(エンベットしない)状態のPDFを作成したいのですが、強制的に埋め込みになってしまいます。
      MSゴシック(JIS X 0213:2004対応バージョン)のみを使用しているドキュメントを
      Distiller経由でPDF変換していますが、強制的にフォントが埋め込まれてしまいます。
      当然ながら、joboptionの設定はフォント埋め込み無しにしてあります。
      (自分で設定した物や、デフォルトにある「最小設定」を使用)
      OSはWindows7や、MacOS X、どちらでも同様の現象です。
      また、制作元アプリケーションは、illustratorCS4以降や、MS-Word等です。
      仕様的に不可能なのでしょうか?
        • 1. Re: MSゴシックを埋め込まないでPDFを作成したい
          ユーヴェ JapanEmployeeModerator
          yshimaさん
          ご質問ありがとうございます。
          同じバージョンからではありませんが、
          ご記載の元アプリケーションからこちらで同様の作業を実施すると
          埋め込み無しにすることが可能でした。
          「埋め込みサブセット」等の表記が出ていなければ
          フォントタブ内に表示されていても実際には埋め込みされていない状態となりますが、
          フォントの表記はどのようになっておりますでしょうか。
          また、Acrobat XI Proでの検証した結果となりますので
          併せて以下の情報を伺えればと思います。
          ・ご利用のAcrobatのバージョン
          ・PDF化時の操作フロー
          ※ファイル>印刷>Adobe PDF 等のフローにてPDF化されている場合は
          「システムフォントのみ使用し、文書のフォントを使用しない」のチェック状態を逆
          (チェック有り→チェック外す、チェック無し→チェック入れる)にした状態でも
          PDF化をお試しいただけますでしょうか。
          • 2. Re: MSゴシックを埋め込まないでPDFを作成したい
            キィィ─└|*`Å´|┘─ィィィ!!! Level 2
            >Distiller経由でPDF変換
            この意味するところですが、
            「Acrobat Distiller」を立ち上げて、「PSファイル」を変換しているという意味でしょうか?
            ひょっとして、「EPSファイル」を変換していませんか?
            「EPSファイル」を変換すると、おっしゃるような結果になるように思います。
            「PSファイル」を書き出して、Distillerのフォント埋め込みしない設定で変換すると、埋め込まないように思います。
            間違ってたらスミマセン。
            • 3. Re: MSゴシックを埋め込まないでPDFを作成したい
              yshima Level 1
              ユーヴェ 様
              回答ありがとうございます。
              再度試しましたが、やはりダメです。
              利用したAcrobat(Distiller)のバージョンですが、
              Macは、9およびX
              Windowsは、9です。
              操作フローですが、
              Illustratorの場合(Mac・Win共に)、作成したファイルをEPS保存し、DistillerでPDF化です。
              EPS保存の際、以下の2パターンを試しました。
              ①他のアプリケーション用にフォントを埋め込む→チェック有り
              ② 〃 →チェック無し
              PDFにした結果は、
              ①は、フォントが埋め込まれてしまい、
              ②は、埋め込まれないのですが、「MSゴシック」では無く、他のフォントになってしまいます。
              【MS-Gothic-90pv-RKSJ-H not found, using FutoGoB101-Bold-90pv-RKSJ-H.】という警告ログ
              Wordの場合(Windowsでのみテスト)、
              印刷→プリンタをAdobe PDFにし、jobotionを選択する。
              という方法です。
              いずれの場合も、意図した結果になりません。
              • 4. Re: MSゴシックを埋め込まないでPDFを作成したい
                yshima Level 1
                キィィ─└|*`Å´|┘─ィィィ!!!  様
                回答ありがとうございます。
                おっしゃる通り、
                の手順です。
                アドバイスの通り、
                を試しましたが、やはりダメでした。
                他に何かありますか?
                • 5. Re: MSゴシックを埋め込まないでPDFを作成したい
                  yshima Level 1
                  すみません、補足情報です。
                  入力している文字ですが、
                  「葛飾」や「辻」など、JIS X 0213で印刷標準字体が変わった物を使用した場合です。
                  やはり字形を保持するためには、埋め込みが必要となるために、
                  強制的に埋め込まれてしまうのでしょうか?
                  • 6. Re: MSゴシックを埋め込まないでPDFを作成したい
                    yshimaさん
                    返答が遅れ失礼しました。
                    「葛飾」「辻」の文字ですが、Acrobat XIの「最小ファイルサイズ」で
                    検証する限りでは、フォントが埋め込まれない状態でPDF作成が行われます。
                    9やXが以前のバージョンのAcrobatになるため
                    未対応ということも考えられますが、ファイルに依存している可能性もございます。
                    • 7. Re: MSゴシックを埋め込まないでPDFを作成したい
                      yshima Level 1
                      ユーヴェ 様
                      再度の回答、ありがとうございます。
                      こちらもAcrobat11で試してみましたが、うまくいきません。
                      検証時のイラストレータからの作成手順を教えて下さい。
                      また、使用されたのは、
                      MacOSで、フォントバージョンは5.02でよろしいですか?
                      • 8. Re: MSゴシックを埋め込まないでPDFを作成したい
                        yshimaさん
                        ご返信ありがとうございます。
                        取り急ぎ検証を行った端末の情報は以下となっております。
                        ・Acrobat XI Pro(11.0.10)
                        Windows7 Pro 64bitフォントのバージョン:5.01
                        ・Word 2007
