14 返信 最新の回答 日時: Jan 15, 2015 9:38 PM ユーザー:RINA
    モザイクを2か所以上にかけ、動かしたい。
    RINA
      Premiere Elements13を使っています。モザイクを2か所以上にかけ、そのモザイクを動かしたいのですが、上手くできません。例えば2人の顔にモザイクをかけ、それを追いかけるようにモザイク をかけたいのですが…初心者なので分かりやすく教えて頂けると助かります。よろしくお願い致します。それと、モザイクをかけた動画を保存し、再生するとモザイクがずれてしまします。なぜなので しょうか?合わせて教えて頂けると有難いです。よろしくお願い致します。
        • 2. Re: モザイクを2か所以上にかけ、動かしたい。
          RINA Level 1
          ありがとうございます。
          【モザイク 2か所以上にかける。】を参考に2か所にモザイクはかけられたんですが、上手く動かせません…
          動かし方を教えて下さい。よろしくお願いします。
          • 3. Re: モザイクを2か所以上にかけ、動かしたい。
            150kw Most Valuable Participant
            こんばんは、H.kanaiさん。
            ここでは、中央のトラックにかけたモザイクを動かす方法について説明します。画像をクリックすると拡大されます。
            ①ビデオ1、ビデオ2とビデオ3トラックに同じ映像クリップを配置します。
            ②ビデオ2とビデオ3トラックのクリップ両方に、モザイクエフェクト、続いてクロップエフェクトをかけます。また、モザイクエフェクトは目玉をクリックして非適用にしておきます。そしてビデオ 1とビデオ3トラックのクリップは、作業のジャマになるので右のほうにずらしておきます。
            ③ビデオ2トラックのクリップをを選択してから、時間インジケーターをビデオ2トラックのクリップのインポイントに移動し、次にクロップエフェクトを展開し、スライダーを動かしてトラックを囲 みます(トラック周囲が黒くなります)。次に「キーフレームコントロールを表示/不表示」ボタンをクリックするとキーフレームが作成されます。
            ④時間インジケーターを少し送って、スライダーを動かしてトラックを囲み直します。するとキーフレームが自動的に作成されます。この作業を何回か続けます。
            ⑤時間インジケーターをクリップの最後から1フレーム手前に送り、スライダーを動かしてトラックを囲み直します。するとキーフレームが自動的に作成されます。これでキーフレーム作成作業は終わ りです。
            モザイクの目玉をクリックして適用にし、モザイクをかけてから、プレビューするとモザイクが動きます。
            ⑥ビデオ3トラックのクリップに対しても、モザイクをかける対象に対して同様に行います。
            ⑦最後にクリップを下図のように配置すれば、2個のモザイクが独立して動きます。
            キーフレームについてはたくさん勉強するところがありますので、いろいろ覚えてください。
            うまくできますように!
            • 4. Re: モザイクを2か所以上にかけ、動かしたい。
              RINA Level 1
              150kwさん
              分かりやすく教えていただきありがとうございます。
              やってみます。
              いつもモザイクをかけた動画を保存し、確認ためにPCで再生すると必ずモザイクがずれてしまいます。
              プレビューではちゃんとできているんですが、毎回ずれてしまいます…
              何がいけないのでしょうか?
              全然分からず、困っています…
              教えてください。
              よろしくお願いします。
              2015年1月9日 20:36 150kw <forums_noreply@adobe.com>:
                  モザイクを2か所以上にかけ、動かしたい。  created by 150kw
              <https://forums.adobe.com/people/150kw> in *Premiere Elementsコミュニティフォーラム
              (Japan)* - View the full discussion
              <https://forums.adobe.com/message/7080424#7080424>
              • 5. Re: モザイクを2か所以上にかけ、動かしたい。
                H.kanaiさん、こんにちは。
                >いつもモザイクをかけた動画を保存し、確認ためにPCで再生すると必ずモザイクがずれてしまいます。・・・・・、毎回ずれてしまいます… 何がいけないのでしょうか?
                と質問されても私にも分かりません。
                まずは、H.kanaiさんが ①モザイクをかけた手順、②ずれとはどういうことなのか を出来るだけ詳しく記載して頂けますか。スクリーンショットがあればGOODです。
                私もその手順通り行って確認してみたいと思います。
                • 6. Re: モザイクを2か所以上にかけ、動かしたい。
                  RINA Level 1
                  150kwさん こんにちは。
                  早速のご返信ありがとうございます。
                  説明不足で申し訳ありませんでした。
                  モザイクのかけ方が悪かったのかと思い、150kwさんに教えていただいた手順でモザイクをかけてみました。
                  モザイクはかかりますが、やはり書き出し、PCで確認再生すると顔にかけていたモザイクが首のあたりにズレて再生されます。
                  プレビューではちゃんと顔にかかっているのですが…
                  保存の仕方が間違っているのでしょうか?
                  分かる範囲で結構です。
                  考えられる原因なども教えて頂けると嬉しいです。
                  すみませんが、よろしくお願い致します。
                  2015-01-11 11:37 GMT+09:00 150kw <forums_noreply@adobe.com>:
                  <https://forums.adobe.com/message/7084754#7084754>
                  • 7. Re: モザイクを2か所以上にかけ、動かしたい。
                    お早うございます。昨日は終日出かけておりましたので返信できませんでした。
                    ◆さて、確認ですが
                    ①モザイクをかけたのは映像クリップの全範囲(最初から最後まで)ですよね。
                    ②モザイクがずれているのは映像クリップの全範囲(最初から最後まで)ですか? または一部の時間だけですか?
                    ③書き出しは具体的にどのように行いましたか?
                    ◆私は、(PCはブルーレイディスクドライブ非搭載なので)、上記書き込みの大型トラックの映像(1920×1080i)を中間ファイルのm2tファイルに書き出してみましたが、モザイクのず れは発生しませんでした。
                    で、下記方法を試していただけませんか?
                    ①レンダリングは自動で行われるはずですが、念のため手動で行なってから同じ書き出しを行ってみて下さい。レンダリングはタイムラインパネルの右上のほうにボタンがあります。これで改善できれ ば最良ですが。
                    ②私が行ったと同じ中間ファイルm2tに書き出してみて下さい。メニューの「ウインドウ」→「書き出し」を選択し、「コンピューター」→「MPEG」→「プリセット;MPEG2 1920×1080i 30」と進めば、指定したフォルダーにm2tファイルが書き出されます。このファイルをダブルクリックすれば再生されます。
                    これで正常にモザイクがかかっていれば、H.kanaiさんが行おうとした書き出しに問題があるかもしれません。
                    どうしても改善できない場合は、別のモザイクをかける方法も選択肢にあります。
                    • 8. Re: モザイクを2か所以上にかけ、動かしたい。
                      RINA Level 1
                      150kwさん こんにちは。
                      ご返信ありがとうございます。
                      モザイクをかけたのは動画の途中からです。
                      モザイクをかけた場所、全てが最初から最後までズレていました。
                      書き出しの方法は「書き出し」→「コンピューター」→「MPEG」→「プリセット:NTSC DVD標準」で行いました。
                      でも150kwさんに教えて頂いた、②の方で書き出してみたらちゃんと出来ました‼ありがとうございました。
                      書き出した動画なんですが、友人にメールで送り、それをWebで公開したり、DVDにおとしたりしたいみたいなんですが、その際もモザイクがズレてしまったりはしないですか?
                      一度ちゃんと書き出せればもうズレル事はないんですかね?
                      何度も質問して申し訳ありません。
                      教えて頂けると嬉しいです。
                      宜しくお願い致します。
                      2015年1月13日 10:50 150kw <forums_noreply@adobe.com>:
                      <https://forums.adobe.com/message/7089918#7089918>
                      • 9. Re: モザイクを2か所以上にかけ、動かしたい。
                        H.kanaiさん、できて良かったですね。
                        原因は、次のとおりです。
                        撮影はハイビジョンカメラで行なったのですよね。
                        たいていの場合、1920×1080や1440×1080画素で撮影が行われます。
                        編集も基本的にはこの画素数に合わせて行ないます。
                        さらに書き出す時もこの画素数に合わせます。
                        H.kanaiさんが書き出す時に使用した「プリセット;NTSC DVD標準」は720×480画素で、撮影と編集の画素数に合っていません。
                        これが原因でしたね。
                        私もH.kanaiさんと同じプリセットにして書き出したら、モザイクが上方にずれました。(下図)。
                        これからは、私が提示したプリセットに合わせれば大丈夫です。ずれることはありません。
                        <参考>
                        新規プロジェクトを作成するときは、「設定を変更」をクリックし、「設定を変更」ダイアログボックスで、「NTSC」→「AVCHD」と選択し、撮影モードが1920×1080画素(インター レース)の場合は「フルHD 1080i 30」に、1440×1080画素(インターレース)の場合は「HD 1080i 30」を選びます。
                        書き出しの場合は、プリセットを、1920×1080画素(インターレース)の場合は、「MPEG2 1920×1080i 30」を、1440×1080画素(インターレース)の場合は「MPEG2 1440×1080i 30」を選びます。
                        また下記リンクをご覧になると参考になると思います。
                        「プロジェクトの作成」や「動画の書き出しをまずは見て下さい。
                        http://pre-ing.sachi-web.com/intro001.shtml
                        • 10. Re: モザイクを2か所以上にかけ、動かしたい。
                          RINA Level 1
                          150kwさん おはようございます。
                          ご返信ありがとうございました。
                          詳しく説明して頂いて初心者の私でもとても分かりやすかったです。
                          おかげで何とか出来るようになりました。
                          丁寧に教えて頂き本当に感謝しています。
                          ありがとうございました。
                          また色々と勉強しながらErementsを使っていきたいと思います。
                          本当にありがとうございました。
                          2015年1月13日 16:33 150kw <forums_noreply@adobe.com>:
                          <https://forums.adobe.com/message/7090431#7090431>
                          • 11. Re: モザイクを2か所以上にかけ、動かしたい。
                            一段落しましたね。
                            補足ですが、モザイクをかける方法は他にも
                            ガベージマットエフェクトやトラックマットキーエフェクトを使用しても作成できます。
                            それぞれのキーワードでインターネット検索すれば、いっぱいヒットすると思いますので、挑戦してみて下さい!
                            • 12. Re: モザイクを2か所以上にかけ、動かしたい。
                              RINA Level 1
                              150kwさん こんにちは。
                              度々すみません。
                              もう一つ教えて頂けませんか…
                              モザイクを動画の途中からかけたいのですが、どうしても最初からかかってしまいます。
                              モザイクのかけ方は150kwさんに最初に教えて頂いたやり方です。
                              何回もすみません。
                              宜しくお願い致します。
                              • 13. Re: モザイクを2か所以上にかけ、動かしたい。
                                ここでは、不透明度エフェクトを使用し、モザイクは、0秒~1秒は全然かけず、1秒から徐々にかけ始め、2秒以降は完全にかける方法を、ビデオ2トラックの場合で説明します。なお、瞬間的にか けるようにするには、徐々にかける間隔を1フレームにします。
                                ①ビデオ2トラックのクリップを選択します。
                                ②クロップやモザイクエフェクトの上にある「不透明度」エフェクトを展開します。
                                ③モザイクをかけ始める時間に時間インジケーターを移動します。ここでは1秒ジャスト。
                                ④不透明度のスライダーを目一杯左側に寄せて、値を0.0%にします。
                                ⑤ストップウォッチをクリックします。
                                 ⇒「1秒、0%」のキーフレームが作成されます。
                                ⑥モザイクが完全にかかる時間に、時間インジケーターを移動します。ここでは2秒ジャスト。
                                ⑦不透明度のスライダーを目一杯右側に寄せて、値を100.0%にします。
                                 ⇒「2秒、100%」のキーフレームが自動的に作成されます。
                                補足ですが、ここには便利な機能が用意されており、「フェードイン」ボタンをクリックすれば、自動的にキーフレームが作成されます。途中からかけたい場合はキーフレームを好きな時間にドラッグ すればOKです。
                                「フェードアウト」ボタンは逆の効果です。
                                また、クロップエフェクトでも途中からかけることはできます。
                                モザイクを完全にかける時間で「クロップ」エフェクトのキーフレームを打ったら、その何フレームか手前に時間インジケーターを移動し、「クロップ」エフェクトを完全にかけてしまいます(真黒に なります)。
                                同じ効果を得るにしても、方法はいろいろあります。いかに工夫するかが大切です。
                                • 14. Re: モザイクを2か所以上にかけ、動かしたい。
                                  RINA Level 1
                                  150kwさんこんにちは。
                                  ご返信ありがとうございました。
                                  丁寧に説明していただき助かりました。
                                  「不透明度」を使い、何とか思い通りに出来ました。
                                  本当にありがとうございました。
                                  2015年1月15日 16:32 150kw <forums_noreply@adobe.com>:
                                  <https://forums.adobe.com/message/7098070#7098070>
