4 返信 最新の回答 日時: Jan 10, 2015 9:28 PM ユーザー:ラーチャン
    静止画と動画の書き出し映像
    ラーチャン
      Photoshop11からPremire Element11に取り込み編集して書き出すと、再生映像が極めて落ちるのは何故ですか。動画ビデオとスライドショウにした静止画と共に連結して編集しているが、動画ビデオの映像は良好、 静止画像のみ不鮮明なのである。パソコンはwindows 8.1のソフトです。以上 教えて下さい。
        • 1. Re: 静止画と動画の書き出し映像
          150kw Most Valuable Participant
          ラーチャンさん、こんにちは。
          静止画像の横×縦サイズとPremiere Elementsの横×縦サイズを提示頂ければ、回答が付きやすくなると思います。
          • 2. Re: 静止画と動画の書き出し映像
            ラーチャン Level 1
            お応え頂き有難うございます。ご質問の画像サイズは、静止画が4000x3000,動画が720x480であります。どのようにセットして動画編集をし書き出せば宜しいのでしょうか。よろしく お願いします。ラーちゃんより
            • 3. Re: 静止画と動画の書き出し映像
              ラーチャンさん、こんにちは。
              動画(Premiere Elements)が720×480(DV画質)では、静止画像が4000×3000であっても、720×480に変換されてしまいますので、画質が落ちてしまいます。これはどうしようもな いと思います。
              改善策は、
              もし、ハイビジョンビデオカメラをお持ちなら、この次からでも下記をお試しください。
              ①ビデオカメラの撮影モードをハイビジョンにして撮影します。ハイビジョンでもいろいろありますが、1920×1080 i  を推奨します。
              ②Premiere Elementsは、編集モードをカメラの撮影モードに合わせて編集します。
              ③静止画の読み込みは
               1.Photoshop Elementsで、元の静止画を「切り抜きツール」で切り抜く形を16:9でトリミングします。
               2.メニューの「イメージ」→「画像解像度」を選択し、開いた「画像解像度」ダイアログボックスで「画像の再サンプル」にチェックを入れ、「ピクセル数」の項で「幅 1920」、「高さ 1080」と入力します。これで画像サイズが小さくなり、Premiere Elementsの編集モードに合います。また、PCへの負荷が小さくなります。
               3.Premiere Elementsへ読み込みます。
              • 4. Re: 静止画と動画の書き出し映像
                ラーチャン Level 1
                早々に解決策のご指導を頂き有難うございました。さっそく静止画を16:9の切り抜きで挑戦してみたいと思います。ラーちゃんより
